LDR-01-B-5KW инструкция по установке программ - Форум медтехников
kamenkДата: Четверг, 22.Янв.2015, 04:29 | Сообщение # 1
Ковель
На копьютере была переустановлена XP. Имеем LDR-01-B-5KW, китайского производства, поставленный украинским представителем где-то в 2006 году, к нему две программы Xengine 3.6.2 и Worker 3.6.3.Вторая устанавливается в папку Xray. Подскажите последовательность действий при установке программ для запуска аппарата. Как руссифицировать меню? Есть ли где-то user manual или что-то по программам для этого аппарата?
kamenkДата: Четверг, 22.Янв.2015, 10:59 | Сообщение # 2
Ковель
Все драйвера установлены.Программа Xengine и управляет источником высокого. Как правильно установить в ней параметры?
После запуска программы Work 3.6.3, установленной в папку xray, аппарат не запускается. Описания по настройке программ в документации нет. Подскажите, пожалуйста, куда смотреть или как настроить программу.
