драйвер платы PPI-PCI линейки КАРС - Форум медтехников
DSRДата: Четверг, 24.Июл.2014, 15:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 99
инженер по медоборудованию
Махачкала
день добрый всем!
проскан 2000, стационар, железная кабина. арм врача и лаборанта устаревшие компы с ОС вин98.
снимок выходил полностью черный.
слетел драйвер платы PPI-PCI.
больница приобретает новые компы для замены.
ставить на них ОС вин98 или все же можно установить винХР или 7ку?
если у кого драйвер платы PPI-PCI под ОС винХР или 7ку скиньте плиз на почту: mur_ad@mail.ru
какие настройки линейки КАРС нужно установить, чтоб получить снимок? (первый раз столкнулись с такой линекой, нет никакой инфы и драйверов и опыта работы с ней)
пробовал установить проскан версии 2.8-2.9, драйвера RPP не подходят.
3459330.jpg (210.8 Kb) · 2570823.jpg (101.8 Kb) · 8471904.jpg (282.6 Kb) · 8949492.jpg (167.7 Kb) · 0039394.jpg (346.6 Kb)
Сообщение отредактировал DSR - Четверг, 24.Июл.2014, 15:52
DSRДата: Среда, 13.Авг.2014, 16:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 99
Махачкала
вот такая проблема с драйвером, хотя и написано в инструкции, что с вин2000 должен работать
RentgentehДата: Среда, 24.Сен.2014, 15:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 34
рентгенотехника
Тверь
Можете попробовать еще 2 варианта драйверов (в прикрепленных файлах). По условиям должны работать, хотя варианты линеек возможны разные.
ppi-pci.zip (89.7 Kb) · Driver_RPP.zip (23.7 Kb)
1. stanislav28[15.Окт.2026]
3. kvvlad[14.Окт.2026]
4. Latrel555[13.Окт.2026]
5. IZexpert[12.Окт.2026]
6. ma_pda[11.Окт.2026]
7. Artistik[09.Окт.2026]
8. medtechnodon[09.Окт.2026]
9. balagurr0485[09.Окт.2026]
10. Xottab4[09.Окт.2026]
