Анализатор иммуноферментных реакций АИФР-01 "Униплан" - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
yusmileДата: Вторник, 16.Май.2023, 15:44 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 84
инженер-электроник
Сыктывкар
Всем добра!
Коллеги, прошу поделиться сервисной инструкцией на "Униплан".
2020 г.
Можно в личные сообщения.
SvetaslavДата: Среда, 26.Мар.2025, 11:24 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
Владимир
Здравствуйте коллеги! ПИКОН Униплан 2010г. с сенсорным экраном. Может кто сталкивался, во время калибровки выдаёт такую надпись: Ошибка коэффициента усиления референтного канала. Значение больше допустимого. Батарея была в ноль, заменил. Эффекта нет. Склоняюсь к мысли что подсела лампа. Есть лампа типа КГМ 6В 10Вт спираль перпендикулярно баллону, с ножками 1.5 см. Подойдет ли? И в ней дело или нет? Хотя лампа светит. Подскажите пожалуйста. И как лампа крепится в разъёме или пайкой? Заранее спасибо!
vvpДата: Среда, 26.Мар.2025, 18:40 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 405
Svetaslav, Надо, сначала, проверить провода кабеля идущие к лампе и референтному каналу (он рядом с лампой) на обрыв. Аппарат старый возможно перебит провод.
5saleruДата: Суббота, 20.Дек.2025, 02:49 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 33
нет
а никто не подскажет номинал конденсатора, не самый большой а второй по величине, там только полоски на нем. см 4 высотой , худенький.
  • Страница 2 из 2
