Анализатор иммуноферментный RT-2100C ф.Rayto
VladLanДата: Пятница, 22.Мар.2013, 18:46 | Сообщение # 1
Сервис-инженер
Иммуноферментный анализатор RT-2100C китайской компании Rayto Electronics Inc. (продукцию вывозит компания Rayto Life and Analytical Sciences Co., Ltd. под брендом - Rayto) - является автоматическим микропроцессорным фотометром для анализа 96 луночных плашек.
Подскажите, какие принтеры подойдут к RT-2100?
Прошу помощи.
AlexiumДата: Пятница, 22.Мар.2013, 18:56 | Сообщение # 2
попробуйте почитать инструкцию пользователя - вдруг поможет
Electronic_ArtsДата: Четверг, 30.Мар.2017, 18:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 76
Электронщик
Азербайджан
Баку
Подскажите, пожалуйста, как найти пароль для входа в WinCE у Rayto2100C.
Место, куда нужно его писать, я нашёл, а пароль нет.
vik100Дата: Четверг, 30.Мар.2017, 18:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 34
метролог
Черновцы
У меня такая проблемма.
При включении анализатора горит синий экран, даже тест не запускается.
Батарейку памяти поменял,но ничего не изменилось. Лампа светит. Может прошивка слитела
Кто нибудь с такой проблеммой сталкивался.
Заранее благодарен за помощь
Сообщение отредактировал vik100 - Пятница, 11.Мар.2016, 12:19
AlexiumДата: Четверг, 30.Мар.2017, 18:40 | Сообщение # 5
Прошивка.
Подключаетесь в терминале и увидите. Всё было описано в теме про RT-1904C компании с брендом Rayto.
Тема про Rayto RT-1904C http://www.medteh.info/forum/32-4994-1#86216.
vik100Дата: Четверг, 30.Мар.2017, 18:40 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 34
метролог
Черновцы
У меня немного другой анализатор нет разъема под СД карту нет разъемов под USB.
AlexiumДата: Четверг, 30.Мар.2017, 18:40 | Сообщение # 7
vik100, в терминале что происходит?
vik100Дата: Четверг, 30.Мар.2017, 18:40 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 34
метролог
Черновцы
Объясните как подключится к терминалу, через какой разъём?
При включении прибора сначала загораются все лампочки, а потом горят те, что на фото.
Может через тот разъём что обвёл на фото?
Жёлтая кнопка, что в левом углу платы, я так понял резет, её нажатие ничего не дало.
Жаль. Наверно, пока никто с такой проблемой, как у меня, не сталкивался.
Electronic_ArtsДата: Четверг, 30.Мар.2017, 18:41 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 76
Электронщик
Азербайджан
Баку
Народ всем привет - один вопрос
после прошивки прибор грузится но на экране только курсор - и ничего больше так и должно быть??
Синий экран и виден только курсор - рабочего стола нету как быть?
nevladimir2Дата: Пятница, 17.Ноя.2017, 10:25 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 30
Сервис-инженер
Алматы
Нет ли у кого программы для соединения с компом? Называется RT-2100C MIS.
paladin2003Дата: Четверг, 10.Янв.2019, 12:51 | Сообщение # 11
закупка
санкт-петербург
Есть Rayto RT-2100C по всей видимости слетели настройки с программой. Лампа цела. Включается, платы прозваниваются, а дальше синего экрана дело не идёт. Характерных пиков при загрузке нет
Кто может помочь?
AdvancemedДата: Суббота, 25.Апр.2020, 05:44 | Сообщение # 12
Laboratory analyzer
Йемен
Sana`a
paladin2003, you need the software for update Windows ce.
denlunДата: Четверг, 03.Ноя.2022, 18:14 | Сообщение # 13
6 разряд
Узбекистан
Ташкент
Нет ли у кого файла прошивки под названием: "NK.nb0" для RT-2100C ?
lev_biomedДата: Пятница, 12.Апр.2024, 12:57 | Сообщение # 14
Руководитель сервисной службы
Коллеги, приветствую!
Кто-то может поделиться руководством пользователя и сервисным мануалам на данный аппарат?
DenVer_01Дата: Понедельник, 13.Окт.2025, 11:04 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 252
Брянск
Кто-то менял светофильтр на данном аппарате? Есть ли у кого процедура замены? В частности интересует как подбирается ослабляющий фильтр? Так как их в комплекте достаточног много.
AlexiumДата: Понедельник, 13.Окт.2025, 22:49 | Сообщение # 16
https://disk.yandex.ru/d/GDdGfU7C_yxWGg
