  • Страница 2 из 2
Анализатор иммуноферментный Stat Fax 303 plus
МВРДата: Вторник, 14.Дек.2010, 12:57 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся имеющаяся на этом форуме информация об ЭТОМ анализаторе.
В противном случае –
В будущем другим её будет
нудно читать ...
bonusДата: Понедельник, 29.Янв.2018, 09:23 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
Вопрос касательно измерения: при измерении абсорбции пустого стрипа или с водой/реагентом, стал выдавать результаты с минусом.
Аппарату всего год.
Сообщение отредактировал bonus - Понедельник, 29.Янв.2018, 09:25
worskДата: Пятница, 02.Фев.2018, 09:10 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Обнуление фотометра сделайте - и - запомнить не забудьте. У вас просто абсорбция бланка больше - чем абсорбция измеряемой с чем-то лункой. А поскольку софт из каждого измерения минусует бланк фотометра - вот и имеете (фигурально) 2 - 10 = -8 . Изменяйте 10 на 1 .
PergA28
bonusДата: Пятница, 02.Фев.2018, 18:21 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
Спасибо за совет, проблему уже давно исправил, напряжение на фильтрах было выше нормы 11,5 В (норма от 2в - 10в).
Юстировка лампы устранила эту проблему.
Сообщение отредактировал bonus - Пятница, 02.Фев.2018, 18:22
Electronic_ArtsДата: Четверг, 15.Июл.2021, 18:31 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 76
Электронщик
Азербайджан
Баку
Вопрос: - что за клейкая лента приклеенная на металлическую пластину под лампой?
И чем его заменить - она от нагрева лампы чернеет.
CHAAДата: Четверг, 09.Ноя.2023, 18:12 | Сообщение # 45
инженер по медоборудованию
Белово
Stat Fax 303 +.
Каретка доходит до первой лунки стрипа и возвращается обратно и так бесконечно.
Оптопары на червячном винте рабочие. Напряжения на фильтрах в норме: от 6 до 4. Тест 186.
Всё вращается шустро, пасики поменяны.
Нужна помощь!
  • Страница 2 из 2
