Анализаторы биохимические Indiko и Indiko Plus - Форум медтехников
Serg74Дата: Вторник, 03.Янв.2017, 11:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Под самый праздник глюкнула одна из двух Indiko Plus.
Суть проблемы - обнуляет реагенты в нечётных позициях (внешний круг), чётные в норме, оставлено для разборок на после праздника, благо позиций хватает для реанимации. Ощущение - не работает определение уровня. Прозвонил контакты по позициям, почти весь внешний круг незвонится, пробросил проводом для пробы, ошибка осталась (нет реагента).
Есть тема: "О биохимических анализаторах Indiko и Indiko Plus (Достоинства и недостатки).
Serg74Дата: Четверг, 12.Янв.2017, 06:11 | Сообщение # 2
Решилось все прозаически просто. По непонятным причинам сначала вылетели настройки нижнего положения иглы в реагенте внешнего круга, а в праздники внутреннего. Перенастройка помогла, плюс периодически сбивалось положение реагентного ротора - ослаб винт фиксации энкодера на оси, иногда при разнонаправленном движении происходило смещение позиции и игла утыкалась в край флакона, поиск доступа к нему отдельная песня, помог дата шит. wink
mamukДата: Четверг, 12.Мар.2020, 10:22 | Сообщение # 3
электромеханик по ремонту ИМТ
Новокузнецк
Люди добрые!
Поделитесь, пожалуйста, сервисной инструкцией на Indiko.
VovchickДата: Четверг, 04.Мар.2021, 12:55 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 273
Подскажите, пожалуйста, как устанавливать методики на открытые каналы и как менять их название?
Ситуация такая. Нужно было срочно поставить "не родной" общий билирубин на Indiko. Там уже было забито 5-ть методик на "открытых" каналах. Четырьмя из них пользовались, менять можно было только ГГТ. В итоге параметры изменил как надо, установил новые контроли и калибратор, откалибровал, контроли прошли, пациенты адекватно пошли. Но название никак изменить не смог. Пока что оператор просто знает, что для определения билирубина нужно "ГГТ" запускать. Но это не дело, надо всё-таки в порядок привести.
И, возможно, мне в ближайшее время нужно будет установить методику на открытый канал на прибор, на котором никто ещё "открытых" методик не ставил.
Вообще не представляю, с чего надо начинать (как продолжить и закончить, вроде, разобрался biggrin ).
Нашёл в интернете "руководство по экспулатации" на русском языке, 2018 года. Но там про открытые каналы тоже ничего.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Сообщение отредактировал Vovchick - Четверг, 04.Мар.2021, 12:56
Serg74Дата: Пятница, 05.Мар.2021, 07:47 | Сообщение # 5
Vovchick, название не поменять, только при удалении методики полностью, причём надо ещё и историю калибровок и результаты измерений чистить (по этой методике).
VovchickДата: Пятница, 05.Мар.2021, 11:06 | Сообщение # 6
Vovchick, спасибо.
Понятно.
Каким образом удалить можно?
А если на анализаторе ещё не ставились "открытые" методики, с чего нужно начинать, чтобы их ставить?
belreamedДата: Пятница, 25.Июн.2021, 12:46 | Сообщение # 7
минск
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, в личку сервисным паролем на Indiko Plus. Нужно настроить в системе штативы для образцов на 18 позиций. Просто поставить вместо 9ти-позиционного не получается, ибо нет заднего фонового штрих-кода.
Заранее спасибо!
viggenДата: Пятница, 25.Июн.2021, 13:43 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 98
широкий профиль
NN
Пароли зависят от версии софта.
jrewingДата: Среда, 16.Мар.2022, 18:55 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 173
Омск
Час добрый, друзья!
Есть ли у кого идеи как использовать другие реагенты, помимо открытых 5-ти методик?
Может пробовал кто?
VovchickДата: Четверг, 17.Мар.2022, 11:35 | Сообщение # 10
Может пробовал кто?
Пока идей нет. Общался с представителем лаборатории, где 20 Indiko стоит, они в панике.
По-хорошему, при невозможности поставки "родных" реактивов, надо Thermo Fisher долбать, чтобы они дали ключ на 5000 - 200 -20 открытых каналов (эти числа я взял из предыдущих сообщений в этой теме).
Сообщение отредактировал Vovchick - Четверг, 17.Мар.2022, 11:36
fred1Дата: Четверг, 17.Мар.2022, 13:50 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 551
Анапа
Авторские права и патенты обнулили! Надо искать хакеров, кто ломанет софт!
Я, в принципе, почти все реагенты переделывал под Диакон, там небольшие хитрости ... К сожалению, записи не оставил, прибор 3-и года как на складе валяется ...
Цена на реагентику слишком высока ... Перешли на Бэкман. Там всё открыто, или есть приборы, на которых открыто 15-ть каналов, этого достаточно!
Сообщение отредактировал fred1 - Четверг, 17.Мар.2022, 13:51
jrewingДата: Четверг, 17.Мар.2022, 18:25 | Сообщение # 12
Омск
Час добрый!
Вот если б Вы вспомнили эти хитрости ... Облегчили бы жизнь очень многим людям ...
VovchickДата: Понедельник, 28.Мар.2022, 15:30 | Сообщение # 13
А как там штрихкод хоть примерно выглядит?
Одномерный/двухмерный?
Написаны ли там какие-нибудь цифры/знаки?
Можете фотку сбросить?
fred1Дата: Понедельник, 28.Мар.2022, 20:39 | Сообщение # 14
Анапа
Там проблема не со штрих кодами, а в составе реагентов,немного изменена компоновка и реагенты идут в частично концентрированном виде, разводятся водой на борту. Вот как раз тут то и закрыта система, поменять ничего нельзя.
VovchickДата: Пятница, 20.Май.2022, 16:13 | Сообщение # 15
В общем, вроде, разобрался в одной лаборатории.
Хорошо, что у Индико многие реактивы на борт ставятся как монореактив. Т.е., например, "родной" реактив смешивается 1:1, а у меня реактив 5:1 (это, вроде, про АЛТ). Вручную смешали, поставили на "закрытый" канал, всё хорошо заработало.
В итоге из 15-ти необходимых клиенту методик смогли 11-ть поставить на "закрытый" канал, 4-е пришлось на "открытый". В итоге один "открытый" в запасе остался.
До меня, кстати, дошли слухи, что в одной довольно крупной фирме передали флешку для "открытых" каналов Айтишникам. Чтобы они смогли сделать больше 5-ти каналов. Но те не справились. Говорят, очень хорошо зашифровано там всё.
P.S. Спасибо fred1 за консультацию.
Сообщение отредактировал Vovchick - Пятница, 20.Май.2022, 16:14
fred1Дата: Пятница, 20.Май.2022, 17:50 | Сообщение # 16
Анапа
Да, не за что!
Для остальных пользователей опишите поподробнее! Чтобы потом не разжёвывать ... Можно прямо по методикам!
КлиффДата: Понедельник, 23.Май.2022, 10:46 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Значицца, так. Берём инструкцию к набору, выделяем объёмы R1, R2 и пробы, длины волн, времена внесения R2, инкубации и измерения.
Открываем тест, похожий на наш и сравниваем.
Если совпадает (разбежка 10-15% - допустима):
*соотношение объёмов R1/R2/проба;
*длина волны;
*времена;
*для кинетики - начало измерения и длительность;
*для КТ - момент измерения бланка (голый R1, R1 с пробой до внесения R2 или всё сразу после смешивания) и длительность инкубации
То есть неиллюзорная вероятность, что набор заработает в закрытом канале.
Засада: - для закрытых нельзя зарегистрировать новый калибратор и изменить схему калибровки.
Решение: для sCal / eCal регистрируем новый лот типа "новыйкалибратор", вносим его значения в параметрах, делаем этот лот активным.
При назначении калибровки всё почти как обычно. Если одновременно надо откалибровать, например, амилазу и глюкозу, и они в одном калибраторе (Трукал и проч) то можно:
*дольше, но экономно - сначала все тесты на sCal, потом переставляем эту же пробирку с калибратором и назначаем все тесты на eCal. Потери - 2 раздельных запуска;
*быстрее, но нужно две аликвоты - заказываем всё как всегда и ставим 2-е одинаковые в позиции sCal и eCal. "Прибору кажется" что ничего не изменилось.
С контролями такой засады нет, но сначала регистрируем новые КМ, потом отвязываем от метода старые и цепляем новые. Потом вносим значения и диапазоны. Желательно в параметрах КК метода выключить "по смене лота", "по смене флакона" и "через интервал", оставив только автоКК при калибровке и ручной запуск.
Для приличного количества биреагентных наборов можно смешать рабочий монореагент в пропорциях, как указано в инструкции к набору.
Основной критерий "можно/нельзя" - если в R1+проба проходит предварительная реакция ("активация" билирубина, ингибирование М-изоформы КФК или s-амилазы), то тест строго биреагентный. В остальных случаях (алт/аст, амилаза, КФК, ЩФ, ГГТ, мочевина, мочевая, магний, кальций-арсеназо, фосфор и т.п.) - можно смешивать.
Креатинин Jaffe - с большой осторожностью, монореагент у разных производителей стабилен 1-3 дня.
Естественно, монореагент менее стабилен, срок на борту из инструкции в 2-4 раза меньше, чем для биреагента.
Подавая сигналы в рог,
VovchickДата: Понедельник, 23.Май.2022, 13:58 | Сообщение # 18
Тогда нужно разбирать конкретные методики.
Я вот не самыми распространёнными реактивами занимаюсь.
В общем, теорию довольно подробно Клифф описал. Если после этого не стало понятнее, то просто пробуйте ставить что у вас есть на "закрытый" канал. Только на число реактивов в методике обращайте внимание. Если у вас реактива 2-а, а в методике он один, то смешайте (в пропорции, как они в наборе). Если у вас один, а в методике 2-а, то сложнее. Можно попробовать вместо Р1 поставить воду, а вместо Р2 имеющийся у вас реактив. Но не факт, что пойдёт: у Р1, как минимум, pH может сильно отличаться от воды.
antoniodriverДата: Четверг, 03.Ноя.2022, 18:53 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 93
Коллеги, приветствую всех!
Проблема с подключением к ЛИС по протоколу обмена данными на биохимическом анализаторе Indiko Plus.
При установке биоматериалов в анализатор, прибор отправляет запрос на задание в ЛИС.
ЛИС успешно интерпретирует запрос и начинает задания с управляющего символа ENQ.
Анализатор в ответ в первых раз присылает пустой символ, во второй раз вообще не отвечает. А должен ответить управляющим символом ACK.
Возможно, версия протокола обмена данными, не соответствует версии, по которой работает анализатор.
У кого есть опыт настройки - прошу помощи.
CyMPaKДата: Среда, 18.Янв.2023, 09:08 | Сообщение # 20
Чита
Доброго всем дня.
Проблема с биохимическим анализатором Indiko Plus. Суть проблемы заключается в том, что аппарат не сохраняет настройки.
Был вызов в больницу по причине того, что сбилось положение игл.
Прибыв на объект оказалось, что не только иглы, а также барабан, шприцы, мешалка, кюветы, в общем, почти всё.
Настроив всё как надо и сохранив настройки, решил ещё на всякий случай перекинуть себе конфигурационный файл с настройками.
Уходя, аппарат работал исправно, но на следующий день после включения аппарата и запуска настройки оказались опять сбиты.
Имея файл конфигурации, я просто подкинул его в замен существующего, настройки встали верно. Но после окончания работы я решил выключить/включить аппарат и проверить. Настройки сохранились. Ну, думаю всё, а на следующий день настройки опять слетели.
Спасаемся пока ежедневной перезаписью файла конфигурации.
В чём дело?
У кого-нибудь было такое?
Или хотя бы что-то похожее?
КлиффДата: Среда, 18.Янв.2023, 09:36 | Сообщение # 21
Врач КДЛ / FSE
Большой
В чём дело? У кого-нибудь было такое? Или хотя бы что-то похожее?
На какой-нибудь Drive/Write Protect похоже. Группа софтин, откатывающих защищаемые папки/разделы к некоторому фиксированному состоянию.
Пройтись по установленному ПО и посносить лишнее. Если поставлено с умыслом - снять защиту с C:\Arc
Потом диагностика харда и замена при необходимости. Комплектные компы с ~2017-18 года с WD Blue ну, так себе.
Замена на мелкий SSD, особенно с ПО 7-й версии, резко "омолаживает" машину, особенно, если нет ЛИС + постоянно лазают в архив.
CyMPaKДата: Среда, 18.Янв.2023, 10:28 | Сообщение # 22
Чита
Лишнего софта не нашёл, защиты нигде не стоит. До этого такой проблемы не было.
Поменяли даже компьютер целиком, накатили операционку + ПО 7 версии с чистого листа. Проблема сохранилась. Осталось только SSD по Вашему совету. Тут, мне кажется, проблемы надо искать в самом аппарате.
Ещё идеи у кого-нибудь есть?
masterkeyДата: Четверг, 15.Июн.2023, 07:01 | Сообщение # 23
Айтишник
Гусиноозерск
Нужна ваша помощь, коллеги.
Программа Indiko Plus не подключается к анализатору. В левом нижнем углу горит красная надпись. И связи нет.
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему.
Может у кого скрины настроек есть? ...
AlexlДата: Среда, 25.Фев.2026, 11:03 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 46
лаборант, препод
Perm
Всем доброго дня! Передали в лабу это чудо (Indiko Plus) с мыслью что списывать и ломать жалко. Компа родного нет. Но в самом приборе была приклеена флешка с дистрибутивом.
Кучку кювет дали в придачу.
Дистрибутив при установке проверяет наличие драйверов, в том числе:
"ELO///" - видимо тач, и драйвер HASP ключа.
Есть ли шанс завести прибор без родного системника вообще? Там HASP на всё ПО или только на закрытые методики?
Буду признателен за любую помощь.
