коагулометр Astra АСка 2-01 - Форум медтехников
doctor_farshДата: Вторник, 20.Окт.2015, 13:14 | Сообщение # 1
Благовещенск
Здравствуйте уважаемые форумчане подскажите пожалуйста по данному анализатору. Пытаюсь откалибровать фибриноген по 4 точкам заданных концентраций от 4,9 до 0,6. Вбиваю в программном меню все значения, запоминаю их, делаю калибровку и получается на каналах первом и втором разное время образования сгустка. Реактивы что с ним были хорошие ( по сроку годности по крайней мере), плазма свежеразбавленная, буфер тоже свежеразбавленный. Если аппаратом работать в режимме образования тромба, то результат по обоим каналам получается хороший (время практически одинаковое), а вот с фибриногеном никак. Еще такой момент - важно ли использовать металическую мешалку в пробирке и должна ли она крутиться при работе аппарата (просто у меня не крутится - стоит на месте)..Спасибо
Azatus7Дата: Вторник, 20.Окт.2015, 15:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 104
Инженер медицинской техники
Туркменистан
Ашхабад
С данным аппаратом не сталкивался. Но если режим измерения сгустка фотометрический, то маленький металлический цилиндрик(палочка) должна крутиться в измерительной кювете. Только возможно не все время, а в определённый момент. Возможно где то в системных настройках есть пункт про миксер. Но использоваться он должен по-любому.
LabTechДата: Вторник, 20.Окт.2015, 21:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 40
Оренбург
В данном коагулометре магнитная мешалка включается в начале измерения на 2 сек.
doctor_farshДата: Вторник, 20.Окт.2015, 23:11 | Сообщение # 4
Благовещенск
понял спасибо... Значит похоже что проблема все таки в реактивах блин...
doctor_farshДата: Четверг, 22.Окт.2015, 14:01 | Сообщение # 5
Благовещенск
В общем работаем на ренамовских реактивах. Тромбин в ренамовских реактивах бывает в желтой коробочке и голубой коробочке - ДОКУМЕНТЫ ОДИНАКОВЫЕ!!!!!, но тромбин из желтой коробочки после разведения водой становится прозрачным, а из голубой мутным. С мутным раствором наблюдается хоть маламайская стабильность, а вот с прозрачным - фигня... Вобще как выясняется для этой астры очень хорошо подходят Техпластин тест
БолтЪДата: Среда, 09.Мар.2016, 12:24 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 73
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
doctor_farsh, согласно инструкции: "Оптический канал критичен к наличию каолина в наборах реагентов, поэтому, не рекомендуем использовать для работы реагенты, имеющие в своем составе каолин."
ОптиФибриноген-тест Кат. № ПГ-11/1 содержит каолин, а Фибриноген-тест Кат. № ПГ-10/1 - без каолина. Значит на данном анализаторе надо использовать исключительно Фибриноген-тест Кат. № ПГ-10/1, который без каолина.
doctor_farshДата: Четверг, 10.Мар.2016, 00:18 | Сообщение # 7
Благовещенск
Понято, спасибо - мотаем на ус))
1. stanislav28[15.Окт.2026]
3. kvvlad[14.Окт.2026]
4. Latrel555[13.Окт.2026]
5. IZexpert[12.Окт.2026]
6. ma_pda[11.Окт.2026]
7. Artistik[09.Окт.2026]
8. medtechnodon[09.Окт.2026]
9. balagurr0485[09.Окт.2026]
10. Xottab4[09.Окт.2026]
