Анализатор биохимический Furuno CA-270 - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 3
mitaunДата: Понедельник, 10.Дек.2018, 16:28 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 36
Южно-Сахалинск
Цитата mitaun ()
Подскажите, ситуация следующая
Ошибка была в установках даты, времени.
Цитата ALEX_P_XAB ()
на 5 измерений один промах
А в водном бланке какие значения?
DFR
CrossДата: Вторник, 11.Дек.2018, 09:07 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 96
На каких тестах вылеты?
Первичная/вторичная пробирка?
Что с повторяемостью, например, на водных стандартах?
AVICДата: Понедельник, 04.Мар.2019, 18:48 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 38
Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста пароль на 2019 год blush
kinomanДата: Вторник, 05.Мар.2019, 05:07 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 22
Улан-Удэ
4098563
AVICДата: Среда, 06.Мар.2019, 14:43 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 38
Большое спасибо.
andrew2709Дата: Четверг, 14.Мар.2019, 09:32 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
Где можно заказать/купить замчасти на 270?
официальный сайт заламывает недетские цены ( лампа - 33 тыр, насос- 67 тыр)
optimizerДата: Четверг, 14.Мар.2019, 09:42 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 273
ЦФО
Цитата andrew2709 ()
лампа
Добрый день,
http://mediopt.ru/index.p...._id=225
http://fortismed.ru/0,167,lampa-p-n-003b0550100-(669-9224-3).html
http://www.zipmed.ru/catalog/lampy-meditsinskie/2613/
http://medtehural.ru/consuma....tornykh
Помпы 003B4035300, 003B4035400 и 003B4035500 идут от клона
https://omb.ru/catalog....zer_300
Сообщение отредактировал optimizer - Четверг, 14.Мар.2019, 09:54
kinomanДата: Суббота, 16.Мар.2019, 08:12 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 22
Улан-Удэ
Доброго времени суток!
После измерения на анализаторе периодически вылетают отрицательные значения на методах.
С чем это связанно?
AlexiumДата: Суббота, 16.Мар.2019, 10:43 | Сообщение # 49
Цитата kinoman ()
С чем это связанно?
Лампа. Грязные кюветы. Перенос.
black_furyДата: Суббота, 16.Мар.2019, 11:39 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 568
andrew2709, не советовал бы я брать аналоги, исходя из практики, срок эксплуатации в разы меньше...
А прежде брать анализатор, его обслуживание должны рассчитывать заранее, тоже самое что взять бентли и потом охренеть сколько стоит его обслуживание)))
VovchickДата: Понедельник, 18.Мар.2019, 10:16 | Сообщение # 51
Цитата black_fury ()
не советовал бы я брать аналоги, исходя из практики, срок эксплуатации в разы меньше ...
В государственных учреждениях редко людей "на земле", в т.ч. завлаба спрашивают, какое оборудование ставить. А вот как его эксплуатировать и чинить это уже проблема завлаба. Т.е. вот тебе бентли, вот тебе 10 тыс. рублей на ТО, и ездить нужно обязательно.
Про "в разы" меньшие сроки работы аналогов частично согласен. Но и стоят они дешевле "в разы".
КлиффДата: Понедельник, 18.Мар.2019, 10:45 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Смотреть кривые реакций на бланках. Если есть "полезный" сигнал, т.е. видна реакция, а не только dAbs от дозирования воды и R2, то чистить иглу проб. Последнее время на кучке разных приборов натыкаюсь на похожие симптомы, как будто все резво забили на промывки. Короче, в бланке на участке измерения должна быть горизонталь. Если нет - перенос на иглах, грязь/жизнь в воде. Кюветы и фотометр меньше вероятность, но не ноль.
Подавая сигналы в рог,
kinomanДата: Понедельник, 18.Мар.2019, 11:43 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 22
Улан-Удэ
На фуруно кривые реакции не отображаются (если есть поправьте меня). Пока мысли такие, заполнить прибор гипохлоритом С1 на пару часов, помыть промежуточные емкости, помыть канистры. Ну и до кучи иглу образцов промандренить. Если эти манипуляции не помогут, смотреть в сторону лампы и воды. ( Хотя сейчас водный бланк по кюветам, не превышает 2000 попугаев)
КлиффДата: Понедельник, 18.Мар.2019, 11:49 | Сообщение # 54
Врач КДЛ / FSE
Большой
Отображаются. В результатах, над таблицей "ответов" есть кнопка "граф". Это оно.
kinomanДата: Понедельник, 18.Мар.2019, 11:54 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 22
Улан-Удэ
ааа точно в результатах
КлиффДата: Понедельник, 18.Мар.2019, 13:09 | Сообщение # 56
Врач КДЛ / FSE
Большой
Фото бланков "реакций" АЛТ/АСТ и мочевины после промывки и мандрена, пожалуйста.
С креатинином, скорее всего, "шаловливые ручки", тянули севший набор, потом не перекалибровали / не сняли коррекцию.
kinomanДата: Понедельник, 01.Апр.2019, 05:13 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 22
Улан-Удэ
ДВС!
Фотки после промывок, решил поменять лампу
КлиффДата: Понедельник, 01.Апр.2019, 09:16 | Сообщение # 58
Врач КДЛ / FSE
Большой
kinoman, добра!
Набор рабочий (сигнал 16500 = 1,65 О.П.), реакции нет. Надеюсь, это бланк? Видна большая нестабильность ОП - миксер, пыль в оптике, питание лампы...
AlSerNaoДата: Понедельник, 22.Апр.2019, 11:24 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 29
Йошкар-Ола
сколько циклов выдерживают уплотнители шприцевых дозаторов, фильтры, кюветы и лампа
Чтобы лампа дольше прослужила рекомендуется не вводить аппарат в спячку, а полностью его выключать...
CrossДата: Среда, 08.Май.2019, 11:38 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 96
Чем отличается лампа, выключенная в спящем режиме от лампы, выключенной при полном выключении прибора?
black_furyДата: Среда, 08.Май.2019, 13:04 | Сообщение # 61
Если лампа в спящем режиме выключается, то ничем, и в том и в том случае аппарат выходит на стабильную работу лампы минут через десять.
NORTALДата: Вторник, 04.Фев.2020, 09:23 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 38
инженер-наладчик
Новороссийск
А пароль на 2020 кто знает?
DimitriyДата: Вторник, 09.Июн.2020, 23:17 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 41
ЦФО
После отключения электричества перестала работать ПО. Переустановил. Забил методики, контроли, мульти калибратор (Trulab) и калибраторы к некоторым другим методикам. При проверке по контрольной сыворотке не попадает в диапазон значение только ProTot и GGT. Оба используют 415 светофильтр (согласно адаптации). Всё вбитое проверено и перепроверено.
Собственно вопрос: при условии, что правильно забиты методики и калибратор имеет ли смысл сделать автоусиление или другие манипуляции? Если да, то какие?
AlexiumДата: Среда, 10.Июн.2020, 06:46 | Сообщение # 64
Общий белок не использует этот светофильтр.
По ГГТ нужно больше информации.
olvex_serviceДата: Четверг, 11.Июн.2020, 12:51 | Сообщение # 65
Руководитель сервисной службы
Добрый день, коллеги.
У клиентов следующая проблема, аппарат не сохраняет результаты калибровки. После включения анализатора производим процедуры калибровки и контроля, ставим пациентов; аппарат выдает адекватные результаты. Но после выключения на ночь, и включения следующим утром калибровка слетает и по результатам утреннего контроля получаем полный бред. Мое предположение что аппарат не может скинуть результаты калибровки в базу данных, и соответственно не может сохранить данные калибровки. Есть ли какое-то решение данной проблемы, кроме как не выключать круглосуточно аппарат из сети? ПО прибора полностью открытое. Если есть возможность поделитесь как решить проблему или поделитесь открытой версией ПО с небитой базой.
Можно обмануть прибор поставив в системе дату 2019 года.
На 2019 пароль 4098563
Только не забудьте после всех манипуляций вернуть дату обратно на актуальную.
Я мнению вашему вращение придавал и осью был мой детородный орган.
Сообщение отредактировал olvex_service - Четверг, 11.Июн.2020, 13:13
VovchickДата: Понедельник, 15.Июн.2020, 13:09 | Сообщение # 66
olvex_service, странная история. По моим представлениям, анализатор все результаты, в т.ч. калибровки, тут же скидывает.
Он именно калибровки не сохраняет? Вы проверяли? Именно значения калибровки вечером одни, а после включения другие? Причём т.к. получаете "полный бред", а не отсутствие результата, именно другие, а не отсутствующие.
Мне это глупостью кажется, но могу ошибаться. Предлагаю посмотреть перед выключением параметры пары калибровок, записать или распечатать их. После включения их проверить. Если они другие (в чём сомневаюсь), забить те параметры, которые были перед выключением. Если после этого контроли пройдут, значит Вы правы. Тогда бы только сменой ПО решал.
P.S. Нет "открытой" и "закрытой" версии ПО. Одна в другую переделывается под паролем, но не инженерным. Там, как минимум, два пароля есть.
olvex_serviceДата: Понедельник, 15.Июн.2020, 16:02 | Сообщение # 67
Доброго времени суток, коллега Vovchick.
Ваше предположение верно, после выключения прибора сбрасывает факторы по всем методикам и результаты контролей прошлого дня, результаты пациентов также отсутствуют. То есть ни один результат калибровки, контроля, пациента не попадает в базу или не сохраняется в ней. Насчёт настроек ПО я в курсе, что там есть пользовательские профили, и прибор можно открыть и закрыть, если есть пароль учётки с высоким уровнем доступа. После запуска утром не укладывается ни в один результат по контрольной сыворотке, если провести калибровку по всем методикам, то всё прекрасно, пока анализатор не выключат. С официалами Диакона не дружим, они нам не дают ПО. Скинул бы скрины, но прибор не близко, больше 600 км ехать. По необходимости могу скинуть серийник прибора. Если есть, поделитесь ПО, пожалуйста, попробуем переустановить.
P.S. Прибор старый, ПО работает под Windows XP. Моя почта: imp1@donlab.ru
Сообщение отредактировал olvex_service - Понедельник, 15.Июн.2020, 16:29
DimitriyДата: Среда, 01.Июл.2020, 18:30 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 41
ЦФО
Только вернулся из командировки и проверил. Неправильно вбил методику в одном и контроль в другом.
GreDДата: Среда, 25.Ноя.2020, 20:43 | Сообщение # 69
Доброго времени!
Подскажите, кто распологает открытым ПО на Furuno ca270.
Сломался компютер, а дисков нет! Что делать не знаем unknown
Сразу хочу спросить насколько сложна установка?
Может какие нюансы нужно знать? ...
Заранее СПАСИБО! good
shalunДата: Пятница, 26.Мар.2021, 20:49 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 31
бригадир
Пароль на 2021 год 4106665
MadTechДата: Пятница, 26.Мар.2021, 21:28 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 104
Лаборатория
2021 г.
System 4108686
IngeNEGR 4106665
DMedДата: Среда, 07.Апр.2021, 13:43 | Сообщение # 72
Юный падаван
Город Куража
Коллеги, всем здравствуйте!
Проблема такая: привезли на замену лампу, поставили.Начали делать Авто-Усиление и на 340 длине волны усиление выдало 127 и напряжение по 0. Думали, что не так лампу поставили, но, а по-другому и не поставишь её.
Чей косяк: лампы или оптической системы (или рук, хых)?
Лампу протирали, кюветы мыли.
shalunДата: Пятница, 21.Май.2021, 21:38 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 31
бригадир
Цитата DMed ()
Проблема такая: привезли на замену лампу, поставили.Начали делать Авто-Усиление и на 340 длине волны усиление выдало 127 и напряжение по 0. Думали, что не так лампу поставили, но а по-другому и не поставишь её. Чей косяк: лампы или оптической системы (или рук, хых)? Лампу протирали, кюветы мыли.
Лампы пошли не айс. В УФ диапазоне нет излучения, ну или слабое. Как вариант убрать фильтр на корпусе, круглый такой. У меня с 127 стало 61 на 340 длине волны. На 380 меньше 30. Остальные длины волн в диапазоне.
NeptunchikДата: Вторник, 25.Май.2021, 00:02 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 27
Может лампа, а может пора ротор снимать и оптику чистить, если анализатору лет 5-ть.
abatuyДата: Понедельник, 25.Окт.2021, 06:06 | Сообщение # 75
Благов
Коллеги, на 270 можно ли использовать промывочные растворы (кислотный, щелочной, детергент ...) не японские оригиналы, а аналоги российских производителей?
И не будет ли проблемы со штрих-кодами?
VovchickДата: Пятница, 29.Окт.2021, 16:36 | Сообщение # 76
Цитата abatuy ()
Коллеги, на 270 можно ли использовать промывочные растворы (кислотный, щелочной, детергент) не японские оригиналы, а аналоги российских производителей? И не будет ли проблемы со штрих-кодами?
Использовать теоретически можно. Практически "аналоги российских производителей" может оказаться чем угодно. Гарантировать, что тут любой отечественный аналог будет хорошо работать, я не могу.
Эти растворы стоят в отдельно вынесенных канистрах. Там нет штрихкодов, соответственно, проблем со штрихкодами быть не может.
WanDerStarДата: Вторник, 28.Дек.2021, 08:37 | Сообщение # 77
эл. механик
Великий Новгород
Всем привет!
Прошу скинуть сервисную документацию на СА-270, если у кого-то ещё осталась
wan1@rambler.ru
Заранее спасибо!
shalunДата: Четверг, 13.Янв.2022, 20:46 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 31
бригадир
Пароль на 2022 - 4110719
AlexiumДата: Пятница, 14.Янв.2022, 15:05 | Сообщение # 79
Помогите мыслями.
Например, меряет воздух, а кюветах мало реакционной смеси.
dalmodeДата: Вторник, 08.Ноя.2022, 02:23 | Сообщение # 80
Eng
Болгария
Sf
Всем здравствуйте.
Мой клиент купил Optocell CuBiAn HT270, который по сути является Furuno CA270.
Мне нужно провести техническую подготовку анализатора для его ввода клиентом в эксплуатацию, но он пришёл без рабочей станции и программного обеспечения.
Буду очень признателен, если кто-то сможет помочь и поделиться ПО для CA-270. ( jordanov13@gmail.com )
Вот что у меня есть из документации для этой модели:
Руководство пользователя (на английском и русском языках);
Руководство по обслуживанию (на английском языке) - https://drive.google.com/drive....re_link
Я надеюсь, что это будет полезно.
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал dalmode - Вторник, 08.Ноя.2022, 02:24
  • Страница 2 из 3
