Фетальный монитор HP Agilent серии 50A (M1351A)
serg19Дата: Понедельник, 01.Фев.2010, 12:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 67
Cаров Нижегородской области
Уважаемые коллеги!
Может кто сталкивался: фетальный монитор HP Agilent серии 50A (M1351A) в результате "быстрой проверки" (тестирования) почему-то включил сразу все термопластины принтера - как результат сгорел предохранитель на 24 вольта, после замены предохранителя выдает "ERR511". При проверке выяснилось, что все напряжения в норме, тестер и внешний осмотр неисправных элементов не выявили. Может кто знает значение технических кодов - отзовитесь. Заранее благодарен. Сергей.
SeniorJuniorДата: Среда, 17.Мар.2010, 17:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Если еще актуально
С этими и им подобными мониторами общаюсь уже много лет :)
Именно на эту ошибку не попадал , но
511 - это неисправность предварительных вч-плат, или платы центрального процессора.
Горит ли светодиод на плате трандюсеров (M1353-66512 или 66501/66511 ) ?!
Отсоедини шлейф от платы ЦП ,идущий к принтеру , если он продолжает светиться, то виноваты именно они.
Если светодиод погаснет, то возможно плата принтера
Да, эти манипуляции надо проводить при отключенном интерфейсном модуле, если таковой имеется
Удачи ! :)
serg19Дата: Четверг, 25.Мар.2010, 13:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 67
Спасибо за совет! Все актуально.
На плате центрального процессора (М1353-66513) два светодиода красный и зеленый зажигаются каждые 10 сек последовательно крас.-зел. на 1 сек независимо от того, подсоединена плата принтера (М1353-66410) а вместе с ней разъем интерфейса, или нет; кроме того на плате принтера синхронно со светодиодами платы процессора, мигает красный светодиод, опять же независимо от разъема интерфейса. При более тщательном осмотре в районе процессора найдены следы действия электролита (из батареек конструктивно расположенных над процессором), правда все проводники еще целы и придраться вроде не к чему.
SeniorJuniorДата: Пятница, 26.Мар.2010, 13:16 | Сообщение # 4
ремесленник
Латвия
Рига
Привет!
Если у тебя есть возможность снять фронтальные платы с другого, рабочего монитора то;
Тут два варианта или одну M1353-66512 или пару M1353-66501 и M1353-66511
И не обязательно брать от ЭйчПи ,можно и от Аджилента можно и от Филипс,все едино
Присоедини кабель принтера обратно , а шлейф идущий на фронтальные платы(у) соедини к референсной(если найдешь).
Если светодиоды погаснут и ошибка с дисплея исчезнет, то виноваты именно они
А если все останется по-прежнему,то скорее всего виновата плата центрального процессора
И еще
В 50 серии мониторов ошибки железа отображаемые на дисплее, в виде 3-х значных цифр соответсвуют последним трем цифрам неисправного борда, в данном случае это М1353-66511
Но здесь надо учитывать , что эта ошибка была выявлена в результате самотестирования при включении и зачастую завязана и на другие платы.
Секвенция тестирования такова
ЦПУ-Блок Питания -Фронтальные вч-платы-Принтер-Интерфейс
Поэтому надо внимательно изучить лог файл с отчета об ошибках.
Удачи!
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Вторник, 30.Мар.2010, 11:42
serg19Дата: Четверг, 22.Апр.2010, 09:10 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 67
Спасибо за помощь. Прибор я списал, так как запчасти найти невозможно.Но проблема остается, поскольку есть еще такие мониторы, доктора над ними трясутся (дефицит), поэтому эксперементировать не стал и оставил прибор на запчасти.
SeniorJuniorДата: Понедельник, 10.Май.2010, 17:22 | Сообщение # 6
ремесленник
Латвия
Рига
Serg, Выложил в обменник сервисный мануал на монитор,пользуйся на здоровье ! :)
