датчик наличия бумаги в кардиографах
ElyaДата: Вторник, 17.Ноя.2009, 17:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 395
встречал вышедшие из строя датчики наличия бумаги в кардиографах..
но вот подсунули мне Фукуду - не видит бумагу, грешу на датчик, а цена его ввергает в ступор..
никто не менял подобные датчики на аналогичные, например от кассовых аппаратов?
интересует маркировка, хочу накупить для экспериментов
енотДата: Среда, 18.Ноя.2009, 12:21 | Сообщение # 2
функциональная диагностика
Приходилось менять, ничего страшного... в принципе, в тех кардиографах, где датчик нужен только для констатации факта наличия бумаги, а не для подсчета меток на бумаге, можно вообще этот датчик убрать, а вместо него на соответствующем месте на плате поставить перемычку(симитировать работу датчика).
Еще у Фукуд есть беда - это датчик открытой крышки, так вот при движении бумаги часто возникает дребезг этого микрика и происходит ложное срабатывание... лечу тем, что припаиваю к плате электролит 47мкФ в качестве подавителя дребезга контактов - работает как часы
ElyaДата: Пятница, 04.Дек.2009, 14:29 | Сообщение # 3
енот,
не подскажешь маркировку датчика-аналога?
что-то я ничего не могу найти подходящего на замену...
енотДата: Пятница, 04.Дек.2009, 15:28 | Сообщение # 4
У меня сейчас под рукой нет Фукды, посмотреть не могу...
в принципе, я думаю туда подойдет любой датчик от термопринтеров, на худой конец, можно поставить свето- и фото-диоды, возможно только поколдовать чуток придется
ElyaДата: Понедельник, 07.Дек.2009, 17:23 | Сообщение # 5
дык.. мне бы хоть от любого термопринтера маркировку датчика найти..
