Взаимозаменяемость кабелей отведений ЭКГ аппаратов - Форум медтехников
BomberbugДата: Понедельник, 18.Июн.2012, 13:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 713
engineer
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
Поделитесь те, кто точно знает - можно ли использовать "неродные" кабели, скажем, на ЭКГ Schiller At-10 plus.
На него есть родной с защитой от дефибриллятора F6725r и есть еще F6728 - от Mortar-ы.
Разъёмы и там, и там 15-пиновые, распиновка, скорее всего, тоже одинаковая (в крайнем случае, можно переделать).
Но сопротивление у Schiller-овских 10 кОм, а у второго 4,7 кОм.
Вот и мучают сомнения: - будет ли работать "неродной" кабель ...
Сообщение отредактировал Bomberbug - Понедельник, 18.Июн.2012, 19:57
АГИДата: Понедельник, 18.Июн.2012, 14:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 382
Цитата Bomberbug ()
Вот и мучают сомнения - будет ли работать "не родной" кабель ...
Будет! Только распайку проверьте.
Сообщение отредактировал АГИ - Понедельник, 18.Июн.2012, 14:18
BomberbugДата: Понедельник, 18.Июн.2012, 19:56 | Сообщение # 3
engineer
Ясно, спасибо за информацию.
lis63Дата: Вторник, 19.Июн.2012, 20:30 | Сообщение # 4
начальник участка
А Аксионовские на Schiller подходят, если корпус разъема поменять?
АГИДата: Среда, 20.Июн.2012, 07:33 | Сообщение # 5
Цитата lis63 ()
А Аксионовские на Schiller подходят, если корпус разъёма поменять?
Я менял. Работают!
Но лучше и дешевле Ростовские.
Сообщение отредактировал АГИ - Среда, 20.Июн.2012, 07:34
salabalaДата: Среда, 20.Июн.2012, 12:21 | Сообщение # 6
Новосиб
А где можно заказать ростовские?
Я понимаю, что в Ростове, но желательно фирму.
АГИДата: Среда, 20.Июн.2012, 12:34 | Сообщение # 7
ООО "НПП "Монитор"
about-1-.noext (12.5 Kb)
les_nik_178Дата: Среда, 20.Июн.2012, 17:20 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1094
Far East
Я беру тут http://www.medrk.ru/
Выбираю нужное количество отведений и требуемые наконечники (обычно беру типа "банан").
С незначительными переделками можно поменять практически любой кабель.
andrey67Дата: Четверг, 21.Июн.2012, 08:27 | Сообщение # 9
Иркутск
Подходят.
doctorbДата: Пятница, 25.Янв.2013, 13:06 | Сообщение # 10
врач кардиолог
dnepropetrovsk
У меня похожий вопрос. Будет ли работать на аппарате Innomed Heart Screen 80D, 2004 г. выпуска, кабель от Nihon Kohden или Schiller. Внешне разъёмы 15-пин одинаковые.
AlexiumДата: Пятница, 25.Янв.2013, 13:22 | Сообщение # 11
Цитата doctorb ()
Будет ли работать на аппарате Innomed Heart Screen 80D 2004 г выпуска кабель от Nihon Kohden или Schiller
Да.
doctorbДата: Суббота, 26.Янв.2013, 23:52 | Сообщение # 12
врач кардиолог
dnepropetrovsk
ЭКГ от Innomed, Nihon Kohden и Schiller имеют одинаковую распиновку разъёма кабеля пациента (как выяснилось), а вот для Вurdick - пока не удалось установить.
Подскажите, пожалуйста, где найти схему распиновки кабеля ЭКГ от Вurdick?
AlexiumДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 00:09 | Сообщение # 13
Распиновка кабеля отведений для Burdick:
doctorbДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 18:56 | Сообщение # 14
врач кардиолог
dnepropetrovsk
Нашёл распиновку на Nihon Kohden - она один в один с Innomed:
antey-aviaДата: Среда, 08.Май.2013, 13:43 | Сообщение # 15
менеджер
Ижевск
Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, где можно найти распайку кабеля пациента для электрокардиографа "Альтон". Очень нужно.
les_nik_178Дата: Четверг, 24.Окт.2013, 03:27 | Сообщение # 16
Far East
Ищу кабель пациента CardioFax ECG-9320 фирмы Nihon Kohden.
Требуется соединительный кабель от кардиографа до блока отведений.
Разъёмы "мама" - "папа".
Модель снята с производства. Может на новых моделях есть подобные?
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Четверг, 24.Окт.2013, 03:32
klapan527Дата: Суббота, 09.Ноя.2013, 18:01 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 33
поставка комплектующих для ремонта
Кабели этих типов есть в Квике, и цена, кстати, приемлемая.
korg34rusДата: Вторник, 15.Июл.2014, 09:39 | Сообщение # 18
Тикси, Саха(Якутия)
А кто ещё работает с этой компанией?... Интересует надежность ... А то отправишь деньги и не дождёшься желанной посылки.
igor1502Дата: Суббота, 16.Авг.2014, 14:22 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
А какой марки провод в кабелях самих отведений для ECG GD-9000 и для ЭК1Т-1/3-07 "Аксион"?
Если мой совет помог, жми "спасибо"
Если нет -- строго не суди
Будь здоров и Счастья тебе
ЧерноморДата: Суббота, 01.Авг.2015, 06:54 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 29
нАЧАЛЬНИК
Сочи
Кто сталкивался, взаимозаменяемость кабеля отведения Bioset 3500, 8000, 9000 Fiab (Италия) на Brudick.
AncilostomaДата: Понедельник, 12.Окт.2015, 21:14 | Сообщение # 21
Врач в клиника
Болгария
Дупница
Осциллограф BMT 101 "Biomonitor".
Anakonda2aДата: Вторник, 26.Июл.2016, 16:59 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Цитата ispeed ()
грудные отведения не видит ...
А почему Вы думаете, что он должен их видеть?
Насколько помню, у этого аппарата на кабеле только одно грудное отведение.
Да и, нельзя просто так менять кабели, где-то подойдет, а чаще нет.
omidДата: Вторник, 06.Мар.2018, 11:40 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 52
Технический директор
Всем добрый день.
Подскажите, пожалуйста, от какого прибора российского производства подойдёт кабель ЭКГ для электрокардиографа Юкард-100 (UTAS)
Заранее благодарю за помощь.
Сообщение отредактировал omid - Вторник, 06.Мар.2018, 13:38
dmb98Дата: Вторник, 03.Апр.2018, 21:10 | Сообщение # 24
Доброго времени.
https://www.medtrest.ru/catalog....-detail
Alex_UssRДата: Вторник, 29.Май.2018, 20:24 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 526
Барановичи
От шиллера и прочих подобных - распиновка у них идёт универсальная. Видимо, есть какой-то "стандарт".
AnastasiyaPДата: Понедельник, 01.Апр.2019, 10:34 | Сообщение # 26
инженер по МО
Кабель "Аксиона". Обломилась ножка для припайки оплётки (6), можно ли припаять на свободную? От С2 до С6 (1-5, далее R-9, L-10, F-11, c1-12 нейтраль N-14).
Сообщение отредактировал AnastasiyaP - Понедельник, 01.Апр.2019, 15:03
ru591Дата: Пятница, 12.Апр.2019, 07:43 | Сообщение # 27
инженер сервиса мед. оборудования
Обследовал кабель пациента от Альтон и МАС 400, МАС 1600, выявил различия, на Альтонах экранирующий провод соединён с 6-м контактом, на масах 6+7, это все отличия, в остальном всё стандартно, ещё общий экран, который идёт от прибора и переходит на отдельные концы через сопротивление 10 кОм.
По Альтон 06, долго не могли разобраться почему плывёт нулевая линия, сервис Альтоники подсказал надо включать систему стабилизации нулевой линии ADS, на табло прибора нет индикатора, на распечатке на полях пишет: "ADS", если система включена. Как включить - есть в инструкции на "Альтон".
TrettДата: Пятница, 11.Ноя.2022, 12:32 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Ребята, подскажите аналог кабеля отведений для Кардиолайн ECG200L.
Иногда бывает так хреново, что не знаешь - 03 вызвать или 0,5 открыть...
grozaДата: Воскресенье, 13.Ноя.2022, 14:27 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 58
Инженер-наладчик
Ну, если разъём подходит, то это уже хорошо. Остаётся только прозвонить, чтобы разводка совпадала с заменяемым кабелем.
Из своего опыта могу сказать: у подавляющего большинство современных кардиографов, переносных, кабели взаимозаменяемые. Это не относится к ЭКГКт-03 "ВАЛЕНТА". У "Валенты" кабели подходят только к "Валентам". Переделать его не представляется возможным, всё опрессованно и не разборное.
Serov-OVДата: Воскресенье, 13.Ноя.2022, 16:56 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 228
Котовск
"Совместимым" можно сделать практически любой кабель, нужно только знать тонкости распайки разъёма, подключаемого к аппарату. Вот здесь http://www.medteh.info/forum/31-15205-254429-16-1663326597 возможное "руководство к действию".
У всех МАС-ов (400, 500, 600, 1000, 1200, 1600, 2000) между контактами 6+7 и выводом 8 стоит резистор 50 кОм. Резисторы в отведениях по 10 кОм ставятся в кардиографах, способных работать совместно с дефибрилляторами.
Вопросов будет меньше, если каждый, кто сталкивался с ремонтом какого-либо кабеля (а их великое множество), выложит здесь его распиновку.
Сообщение отредактировал Serov-OV - Воскресенье, 13.Ноя.2022, 17:00
