BIOSET 8000 - Форум медтехников
BIOSET 8000
valiusДата: Пятница, 03.Июн.2011, 13:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Может кто сталкивался, идёт печать, и периодически бумага смещается вперёд и зажёвывается, приходится открывать, поправлять бумагу и дальше всё заново. Если честно, то бумага не его, но мы нашли родную бумагу и поставили, открутил где-то половину и всё так же начал зажёвывать. Подгибал сам держатель для бумаги, но не помогает, аппарат старый, что-то наверное внутри, придётся его разбирать?????
babysh-mДата: Пятница, 03.Июн.2011, 17:42 | Сообщение # 2
Посмотри соосность прижимного валика, если он стоит криво то будет твоя картина, проверь.
vadmorozДата: Пятница, 03.Июн.2011, 19:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 217
Проверь целостность крыщки крепления прижимного вала возможна трещина ,слабое место
