ЭХВЧ Е81М "Фотек"
serzhik2003Дата: Вторник, 17.Июн.2014, 12:32 | Сообщение # 1
Черкассы
Проблемка такая: аппарат ЭХВЧ Е81М "Фотек" проработал в клинике 5-ть месяцев без проблем. Потом начали жаловаться на монополярные режимы. Пропадает рез и монополярная коагуляция шариком после 3-х - 5-ти секунд воздействия. На индикаторах мощности при этом ничего не меняется, держатели, нейтральный электрод, разъёмы - всё проверено.
Вскрытие крышки ничего не показывает. Как бы пропадает питание ВЧ генератора.
Кто что скажет?
Заранее спасибо!
К сведению: Zlobujan является представителем завода-изготовителя.
Сообщение отредактировал serzhik2003 - Вторник, 17.Июн.2014, 13:15
aromasДата: Вторник, 17.Июн.2014, 16:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 193
Не понятно - пропадает или нет?
Звук не рабочего режима не меняется на аварийный?
serzhik2003Дата: Вторник, 17.Июн.2014, 16:55 | Сообщение # 3
Черкассы
Нет, не меняется.
ZlobujanДата: Среда, 18.Июн.2014, 09:39 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 64
Пропадает совсем?
Восстанавливается после перезагрузки аппарата или при повторном нажатии на педаль?
В каких конкретно режимах работы происходит сбой?
Сообщение отредактировал Zlobujan - Среда, 18.Июн.2014, 09:41
serzhik2003Дата: Среда, 18.Июн.2014, 10:31 | Сообщение # 5
Черкассы
Восстанавливается при повторном нажатии на педаль на 2-3 с и снова пропадает. Сбой происходит во всех монополярных режимах:
"Чистое", "Смесь", "Смесь 1", "Мягкая","Форс", "Спрей".
ZlobujanДата: Среда, 18.Июн.2014, 11:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 64
Что-то не чисто тут. Или врач новый работает, или инструменты убитые.
В режиме "МЯГКАЯ" при работе шариком падение мощности через 3-5 с работы нормальная ситуация, ткань под шариком за это время уже высушена, при передвижении шарика мощность должна опять повышаться.
На чем хоть проверяете работу, на мыле поди? ...
serzhik2003Дата: Среда, 18.Июн.2014, 12:00 | Сообщение # 7
Черкассы
Нет, на курином мясе. А что про "чистый рез" скажите?
3-5 секунд и пропал, инструменты разные ставил и петлю и иглы.
ZlobujanДата: Среда, 18.Июн.2014, 12:20 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 64
На адекватной мощности для инструмента (рекомендации на верхней крышке, для петель и игл разная мощность) должно быть все хорошо, мясо лежит непосредственно на нейтральнике, салфеток и прочих прокладок быть не должно. При использовании "толстых" инструментов может потребоваться увеличение мощности или переход в режим СМЕСЬ. РЕЗАНИЕ режим заточенный под косметологию, взятие биопсийи прочие тонкие операции.
На всякий случай повторю, главное ничего не прокладывать между нейтральником и препаратом.
Вопрос вдогонку. С биполяром то таких проблем нет?
Сообщение отредактировал Zlobujan - Среда, 18.Июн.2014, 12:24
serzhik2003Дата: Среда, 18.Июн.2014, 12:54 | Сообщение # 9
Черкассы
С биполяром таких проблем нет. Мясо лежит на нейтральнике без прокладок. Мощность согласно памятки на верхней крышке. Проблема где-то на поверхности - отсутствие контакта, непропай и т. д.
ZlobujanДата: Среда, 18.Июн.2014, 13:07 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 64
Генератор и источник на биполяр и моно общие. Обрыв внутри блока как-то маловероятен, попробуйте другие держатели что ли.
Прислать в ремонт аппарат сейчас стало проблемно наверное?
serzhik2003Дата: Среда, 18.Июн.2014, 13:24 | Сообщение # 11
Черкассы
Держатели меняли все, педали тоже. Прислать сейчас будет сложно, в окопах всё. Попробую все разъёмы внутри перетыкнуть.
3-и года эту аппаратуру продаём первый случай такой.
ZlobujanДата: Среда, 18.Июн.2014, 15:16 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 64
Если уж вскрыли аппарат, попробуйте пошевелить выводы трансформаторов, выходные конденсаторы (красные, у передней панели), нет ли следов перегрева (потемневший провод) на трёх дросселях слева от большого радиатора.
При рабочем биполярном режиме на остальные элементы грешить пока рано.
Разъём Х204 - контрольный выход источника питания, но напряжение изменяется в зависимости от нагрузки.
Сообщение отредактировал Zlobujan - Четверг, 19.Июн.2014, 14:08
aromasДата: Четверг, 19.Июн.2014, 11:42 | Сообщение # 13
Если уж вскрыли и "Как бы пропадает питание ВЧ генератора" так посмотрите впрямую на питание. Меняется оно или нет. Или прицепите на выход резистор безиндуктивный (ну или просто достаточно мощный) и посмотрите что происходит. Можно и просто с лампой накаливания побаловаться, в этом случае Вы сможете визуально оценить изменение выходной мощности во времени.
serzhik2003Дата: Четверг, 19.Июн.2014, 17:35 | Сообщение # 14
Черкассы
Спасибо за советы!
Сегодня нагрузил лампой 100 Вт. Вот что увидели:
1. http://webfile.ru/file/93cbd628527592ea420efdc2773a24c8
2. http://webfile.ru/file/44d5e1236f4d07da085ada4c66124709
На некоторых режимах наблюдаются броски мощности.
Для удобства залил на youtube
http://youtu.be/0Mz3Vh1Je8Y
http://youtu.be/H_nMcj_MgkQ
ZlobujanДата: Пятница, 20.Июн.2014, 12:32 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 64
Единственное, что приходит в голову - какие-то проблемы с раскачкой генератора.
Удалённое лечение, видимо, не возможно, пытайтесь переслать аппарат в ремонт.
serzhik2003Дата: Пятница, 20.Июн.2014, 12:58 | Сообщение # 16
Черкассы
Постараюсь, но не знаю, окопы везде, бандеровцы.
ZlobujanДата: Пятница, 20.Июн.2014, 14:52 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 64
Вы же были на связи с нашими сервисниками. Решается вопрос о посылке вам новой основной платы.
bvm53Дата: Среда, 20.Янв.2016, 10:22 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 373
Нужна схема на данный аппарат (Е81М "Фотек").
Проблема в том, что аппарат не отключается педалью.
Включал "резанье" или "коагуляцию", а потом отключается только выключением сети. Происходит не каждый раз, но очень часто.
AlexiumДата: Среда, 20.Янв.2016, 16:06 | Сообщение # 19
bvm53, привозите - отремонтирую.
bvm53Дата: Среда, 20.Янв.2016, 19:01 | Сообщение # 20
Благодарю, но пока самому интересно.
GotieДата: Четверг, 02.Апр.2020, 11:09 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 50
Пенза
Всем здравствуйте.
Попал в ремонт к нам сей аппарат с диагнозом не работает моно режим. Биполярный режим работает исправно.
При включении монополярного режима индикация и всё остальное показывает согласно инструкции.
Мясо клали без прокладок и салфеток на нейтрильник и всё равно нет никакой реакции.
На что обратить внимание при такой ситуации?
Может есть у кого схема или сервисная инструкция?
Почта: vasyakin1980@mail.ru , можно в личку переслать.
Иван-1981Дата: Четверг, 20.Авг.2020, 09:45 | Сообщение # 22
Ученик
Астана
Нет выхода на электродах (биполярном и монополярном), напряжение в контрольной точке Х204 присутствует и меняется в зависимости установленной мощности на дисплее.
В чём может быть причина неисправности?
Serov-OVДата: Четверг, 20.Авг.2020, 21:30 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 228
Котовск
Напряжение на Х204 (+ИСН) пройдя через предохранитель F202 и перемычку Х209 должно попасть на V12 (реле К1.2). Что может быть?
1. Обрыв R51, К52.
2. Сгорели V12, V13.
3. Но скорее всего, неисправна D12 (при наличии напряжений +5В и +15В).
Проверить D12 (IR2113S): контакты 8-7, 8-6, 1-3, 1-2, должны прозваниваться одинаково, с большим сопротивлением в одну сторону,
7-6 и 3-2 не должны прозваниваться вообще.
Иван-1981Дата: Пятница, 21.Авг.2020, 11:04 | Сообщение # 24
Ученик
Астана
Serov-OV, cпасибо за подсказку, обязательно всё проверю. Забыл уточнить, что напряжения +5 и +15В присутствуют, также в контрольной точке присутствует +300В.
ntvДата: Пятница, 14.Окт.2022, 18:15 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 22
инженер по мед. оборудованию
Zlobujan, здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, возможные причины дефекта Е81МВ "Фотек".
Проявления:
1. После включения сетевого выключателя индикаторы не светятся. При этом на контрольных точках: "+5В" = +1,83В; "+15В"= +2,90В; "+300В" =+328В.
2. Если пошевелить колодку сетевого кабеля в разъёме аппарата несколько раз, выведя из контакта и опять присоединяя, то можно с нескольких попыток увидеть включение индикаторов аппарата. При этом на контрольных точках напряжения приходят в норму: +5,08В, +14,28В, +331В. Аппарат начинает работать.
После выключения и повторного включения сетевого выключателя аппарат опять не работает.
Serov-OVДата: Среда, 19.Окт.2022, 18:28 | Сообщение # 26
Котовск
Если для Вас не принципиально, ответит Zlobujan или кто-то другой, тогда обратите внимание на конденсатор С212. Дело в том, что "+5В" формируется из "+15В". Учитывая, что коагулятору минимум лет 5, будет не лишним заменить конденсаторы С216 и С230 в обвязке стабилизатора "+5В" на микросхеме D202.
hafДата: Среда, 18.Янв.2023, 09:19 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 100
У меня лежит прибор с ошибкой "Е 2 90", пищит будто не подключен нейтральный электрод (а он подключен).
На этот аппарат не нашёл документации, но у ЭХВЧа-140-03 "Фотек" это ошибка генератора.
Проблема аналогична?
Неэлектромеханик
Сообщение отредактировал haf - Среда, 18.Янв.2023, 09:24
Serov-OVДата: Среда, 18.Янв.2023, 19:39 | Сообщение # 28
Котовск
Е2 – превышение выходной мощности (стр.34 Руководства по эксплуатации).
AleksДата: Вторник, 24.Янв.2023, 10:13 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 97
Скажите, пожалуйста, что делать, если мощность не убирается.
Lucky136Дата: Вторник, 21.Мар.2023, 16:45 | Сообщение # 30
Aleks, это как понимать?
Кнопки не уменьшают мощность?
По выходной мощности, как-то это поняли?
Можно подробнее?
dubZcedДата: Суббота, 09.Май.2026, 14:10 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 27
Владимир
Доброго дня всем! Прибор не включается, если есть у кого схема и сервисная инструкция, поделитесь пожалуйста raskogemi@bk.ru
павел22Дата: Воскресенье, 10.Май.2026, 08:41 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 52
россия
https://disk.yandex.ru/d/xzla1DeQunBlQw
Павел Пенза
