Стол операционный ОУК-02 ... (Минск) - Форум медтехников
vital_davidДата: Пятница, 19.Окт.2012, 09:25 | Сообщение # 1
Таганрог
Коллеги прошу помощи.
Стол операционный универсальный ОУК-02 не работает от пульта. Стоит нажать на любую кнопку сразу же издается сигнал "писк".
Кто сталкивался с такой проблемой? ...
AlexiumДата: Пятница, 19.Окт.2012, 10:32 | Сообщение # 2
Замените аккумуляторы. Проверьте предохранители.
генаfДата: Пятница, 19.Окт.2012, 10:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 611
медтехникl
vital_david, производитель - http://www.medin.by/produkc....-ouk-02
Контакты сервисной службы МЕДИН, Юрков Сергей Владимирович.
Телефон:
(+375-17) 504-80-25
(+375-25) 743-66-99
(+375-29) 674-21-74
Е-mail
service@medin.by
Сообщение отредактировал генаf - Пятница, 19.Окт.2012, 10:38
генаfДата: Пятница, 19.Окт.2012, 10:40 | Сообщение # 4
медтехникl
vital_david, если быстро не получится восстановить, то запрос на
постгарантийное облслуживание
http://www.medin.by/servisy/postgarantijnoe-obsluzhivanie
vital_davidДата: Пятница, 19.Окт.2012, 14:44 | Сообщение # 5
Таганрог
Предохранитель целый. АБ заряжина это видно на дисплее.
Uvarov63Дата: Пятница, 19.Окт.2012, 15:17 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 76
Инженер мед оборудования
Попробуй отключить питание из розетки, у них защита от замыкания может быть. При включенном питании в сеть работать не будет, только от аккумулятора.А на зарядку на ночь ставят. Давно не работал с ними, но попробуй еще проверить стояночный тормоз, стоит ли на тормозе стол.
Сообщение отредактировал Uvarov63 - Пятница, 19.Окт.2012, 15:28
AlexiumДата: Пятница, 19.Окт.2012, 15:55 | Сообщение # 7
Насколько я помню, нет там дисплея, только шкала?
Рычаг переведён в режим работы от пульта?
Напряжение на аккумуляторах при включении движения в норме?
vital_davidДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 15:48 | Сообщение # 8
Таганрог
Стол на тормозе стоит. Я извиняюсь, а где на столе находится рычаг перевода в режим работы от пульта?
AlexiumДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 20:19 | Сообщение # 9
Мы об этом столе говорим? - http://www.profmt.ru/catalog/hirurgicheskoe/ouk-02_medin-beta/
Рычаг сзади слева стола - выбор оси перемещения, сзади справа - переключение - пульт - ногами (педаль справа).
vital_davidДата: Понедельник, 29.Окт.2012, 14:48 | Сообщение # 10
Таганрог
На этом столе никаких рычагов нет.Кроме педали тормоз.
AlexiumДата: Понедельник, 29.Окт.2012, 15:18 | Сообщение # 11
Тогда поставьте стол на колеса, затем снова на опоры, пока не сработают опоры стола все движения блокируются.
Uvarov63Дата: Понедельник, 29.Окт.2012, 15:50 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 76
Стол негарантийный?
Если гарантийный период не закончился и стол стоит на ТО, то пусть инженер приезжает.
Если негарантийный, закончился гарантийный период или сознательно, от недалёкой "хитрости", не поставлен на ТО (см. п.3.1 МР "ТО МТ"), то остаётся (если все блокировки проверили, про которые выше говорили) разбирать его.
И сначала проверять аккумуляторы. Если стол долго стоял, то заряд может и показывать на индикаторе на пульте, но по сути ёмкости может и не быть уже от старости в аккумах, если их долго хранили на складе. Когда проверите аккумы, тогда переходите к проверке механических блокировок (срабатывает ли внутри стола), таких как стояночный тормоз. Если есть ещё такой один стол, попробуйте поменять местами платы, аккумы, пульт и т.д. Если стола нет, лучший вариант звонить диллерам или на завод спросить, что они скажут. Если нет возможности это сделать, то придётся идти по схеме стола. Но лучше так :
1) мех блокировки;
2) аккумы;
3) звонок представителям;
4) разборка и поиск внутри;
Сообщение отредактировал Uvarov63 - Понедельник, 29.Окт.2012, 15:51
contryДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 15:23 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 58
Весь мир
мог просто домкрат заклинить, и начал от нагрузки думает что он в одной из мертвых точках, либо микрик коротнул
zolandДата: Четверг, 30.Апр.2015, 13:00 | Сообщение # 14
Доброго дня.
Стол 2008 года, в работе давно. С самого начала (как рассказал хирург), половина кнопок на пульте не функционировала. Точнее функционирует только "вверх-вниз". Есть предположение, что шлейф не полностью подключен на плате. На разборку-сборку блока будет максимум 2 часа, поэтому хотелось бы заранее увидеть схему платы блока управления. Если кто-то может поделиться инфой - буду благодарен. В просторах сети не нашел.
isankovДата: Понедельник, 28.Сен.2015, 18:29 | Сообщение # 15
Орел
Чтобы не плодить дубликаты тем, задам вопрос здесь.
Стол операционный универсальный ОУК-02-1 ОК-БЕТА ПЛЮС (МИНСК) - как добраться до аккумуляторов? Где они стоять?
Просто операционная постоянно занята (идут операции), могу только между операциями снять их, чтоб заменить.
Поделитесь опытом. Буду очень признателен.
МастерБакуДата: Понедельник, 28.Сен.2015, 22:04 | Сообщение # 16
позвонить , написать , купить
Служба сервиса:
(+375-17) 504-80-12
(+375-29) 620-32-58 -(новый)
(+375-25) 743-66-99
(+375-29) 674-21-74
Е-mail
service@medin.by
Иванюта Валерий Степанович
(+375-17) 504-80-12(15,25)
(+375-29) 620-11-76 -(новый)
(+375-29) 680-82-80
Е-mail
ivaniuta@medin.by
Subbota40Дата: Вторник, 29.Сен.2015, 12:26 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 53
техник по ремонту
Калуга
ОУК-02-01 аккумуляторы стоят в основании стола. Поднимаете стол до упора, откручиваете 4 винта м5 по бокам крышки основания(глухая крышка) и приподнимая внешний край, вынимаете осторожно вверх. Крышку следует отставить в сторону, потому что к ней идут провода. Помощник в данной процедуре будет весьма кстати. Отсоединяете провода от аккумуляторов, откручиваете болт прижимающей пластины и вуаля. Вынимайте и меняйте. Обратите внимание, что к минусовым клеммам могут идти провода красного цвета. Лучше пометить при снятии лейкопластырем. Впрочем их перепутать сложно, но лучше подстраховаться, ведь делать будете в перерыве между операциями.
Приходилось это делать в аналогичной ситуации.
efrДата: Вторник, 02.Авг.2016, 14:29 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 35
инженер-электронщик
самара
У нас проблема решилась следующим образом (из документации, которая пришла со столом ).
Надо нажать на пульте две верхние кнопки. Затем сунуть разъем питания (220 в.) в гнездо (при выкл. выключателе по моему).
И до прерывистого писка.
И будет Вам счастье.
-02.pdf (100.2 Kb)
TehnosДата: Четверг, 22.Июн.2017, 15:13 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 39
Ремонт всего
Волгодонск
по инструкции опер.стол "оук-02"может работать и от сети.В схеме имеется адаптер для подзарядки аккумулятора и блок питания,который находится в блоке управления,ну он почему то отключен.Может нужно с помощью пульта подключить опцию,что бы стол работал от сети 220вольт.Может кто нибудь подскажет,что нибудь по этой теме.
AlexiumДата: Четверг, 22.Июн.2017, 19:13 | Сообщение # 20
Да, там такая кнопка есть - "увеличить мощность блока питания в 20 раз". Нажимаете её и дело в шляпе.
ruslan1Дата: Пятница, 07.Фев.2020, 20:24 | Сообщение # 21
Добрый вечер!
Там может быть обрыв проводах в пульте управления или нажать на верхние кнопки (вверх и вниз). Должно помочь c выше описанной неисправностью
ruslan1Дата: Суббота, 08.Фев.2020, 00:07 | Сообщение # 22
Добрый вечер!
Стол операционный ОУК-02 2012г. При подключении пульта управления примерно через 4,5 секунд начинался "писк" который не останавливался. Проверил аккумуляторы без и под нагрузкой, включил как нагрузку КГМ 12 40 лампу, даже подключил для уверенности на 100%, проверил на другом столе, прозвонил шлейф от пульт управления до ethernet разъема. Неисправность: вышел из стоя импульсный диод на блоке управления. Перепаял и все заработало.
Надеюсь кому-то поможет.Удачи!
yblod5Дата: Суббота, 08.Фев.2020, 00:58 | Сообщение # 23
Сервис-инженер
Спасибо, не помогло shok
Как вычислил? Угадал? Есть схема? Сравнил прозвонкой с другим, в таком-же блоке управления? Что конкретно пищало? Почему диод импульсный а, допустим, не стабилитрон? Чем заменил дефектную деталь?
ruslan1Дата: Суббота, 08.Фев.2020, 11:27 | Сообщение # 24
Схемы у меня нет. Угадал. Всегда с начало проверяю полупроводниковые элементы. Эта деталь была под сомнением, перепаял с другого же БУ, потом взял с ненужной платы (которая никакого отношения не имеет с БУ) сравнил по сопротивлению. Поставил.
vovafoxДата: Понедельник, 08.Июн.2020, 19:22 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 42
Барнаул
Здравствуйте коллеги.
Стол ОУК-02. При нажатии на любую клавишу пульта писк и ни какого движения.
Сделал как советовали выше.
Подключил 220В. Зажал две верхние клавиши пульта, держал до прекращения писка.
Всё заработало.
Спасибо коллегам за выше указанные советы.
Van_CorrДата: Вторник, 15.Ноя.2022, 12:39 | Сообщение # 26
Великие Луки
Спасибо, ruslan1 good
Неисправность та же: стол не управляется с пульта. Проверил тот же диод - коротыш. Перепаял и всё заработало.
ПетровДата: Пятница, 03.Янв.2025, 04:22 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 91
Стол работает от сети 220 в, аккумуляторы заменены. При нажатии на кнопку пульта для поднятия передней части происходит небольшой подъем, затем остановка и писк. Будто происходит блокировка привода по нагрузке. На опускание все нормально. Наверное нужно отсоединить привод от поднимаемой части и проверить работу без нагрузки, а также проверить не клинит-ли подвижная часть стола. Может есть идеи другие?
Сообщение повторно прикрепилось, не удаляется.
Сообщение отредактировал Петров - Пятница, 03.Янв.2025, 04:31
ПетровДата: Пятница, 03.Янв.2025, 04:26 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 91
Стол работает от сети 220 В, аккумуляторы заменены. При нажатии на кнопку пульта для поднятия передней части происходит небольшой подъём, затем остановка и писк. Будто происходит блокировка привода по нагрузке.
На опускание всё нормально.
Наверное нужно отсоединить привод от поднимаемой части и проверить работу без нагрузки, а также проверить не клинит ли подвижная часть стола.
Может есть другие идеи?
Сообщение отредактировал Петров - Пятница, 03.Янв.2025, 04:30
sekosДата: Четверг, 09.Янв.2025, 09:33 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 194
Пенза
Один из вариантов стола ОУК-2
