Операционный стол Mediland С600K - Форум медтехников
мак-арДата: Четверг, 30.Дек.2010, 13:52 | Сообщение # 1
Новичок
Стол не отвечает на команды с пульта, индикация питания и заряда батареи на пульте отсутствуют. Кабель пульта цел. При проверке сигналов обнаружил +8V на 7-ой ноге микросхемы HD74LS05, а должен быть 0. Что делать пока не знаю. HELP!!!
STarasДата: Четверг, 30.Дек.2010, 19:49 | Сообщение # 2
Quote (мак-ар)
HELP!!!
- не ори. Тут все слышат.
Quote (мак-ар)
- ну и что?
Важно, не сколько на 7-ой, а сколько на 14-ой относительно 7-ой. Мерял?
Quote (мак-ар)
батареи
правильным концом вставлены?
мак-арДата: Четверг, 30.Дек.2010, 19:55 | Сообщение # 3
Новичок
На 14-й те же +8V.
Батарей в пульте нет, питание и команды через шнур.
Аккумуляторы есть только в самом столе.
STarasДата: Четверг, 30.Дек.2010, 20:05 | Сообщение # 4
Quote (мак-ар)
На 14-й те же +8V.
- ищи обрыв проводов, в т.ч. в шнуре.
s1melokДата: Пятница, 08.Фев.2013, 15:44 | Сообщение # 5
Если надо, у меня есть технический мануал. Даже на русском.
AlexiumДата: Пятница, 08.Фев.2013, 16:05 | Сообщение # 6
Если не жалко - выкладывайте.
s1melokДата: Суббота, 09.Фев.2013, 19:56 | Сообщение # 7
Alexium, Не жалко! Но! Пока не могу в хранилище положить - я новичок. Пишите в личку.
AlexiumДата: Воскресенье, 10.Фев.2013, 10:23 | Сообщение # 8
Материал в хранилище. s1melok,спасибо! good
http://www.medteh.info/load/29-1-0-1954
oleg74Дата: Пятница, 01.Июл.2016, 14:28 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 114
Добрый день, уважаемые коллеги!
Не могу понять, как скачать документацию из хранилища. Ссылки не вижу. Помогите пожалуйста разобраться. Заранее благодарен.
И еще, может даже кто поможет понять, куда лезть. Проблемы с гидравликой, не держится головная часть стола. Опускается довольно быстро, во время операции секция до 30гр опускается в течение 2 часов, приходится поднимать постоянно. И за эти комментарии буду очень благодарен.
oleg74Дата: Пятница, 01.Июл.2016, 15:59 | Сообщение # 10
Коллеги, пока писал предыдущее письмо повторилась еще одна проблема. Где-то есть плавающий коротыш. Постоянно подпаливаются выходные контакты питающего кабеля. Прошлый раз при вскрытии визуально и при замерах ничего криминального не обнаружил. Прошу помощи, где может скрываться причина? И очень инструкция нужна разобраться в гидравлике.Спасибо.
AlexiumДата: Пятница, 01.Июл.2016, 18:40 | Сообщение # 11
ссылку на документацию добавил в комментариях.
AlexiumДата: Суббота, 02.Июл.2016, 15:59 | Сообщение # 12
документация на родственника - http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....ual.pdf
oleg74Дата: Вторник, 12.Июл.2016, 11:09 | Сообщение # 13
Уважаемые форумчане!
Осталась проблема с гидравликой. Никак не могу разобраться. Что никто не сталкивался, чтобы секция опускалась самостоятельно? Нахожусь в СПб, если есть кто близко или проездом, смогли бы вместе посмотреть и обсудить. Очень жду советов. Заранее благодарен.
