Электронож Aesculap TM-401 - Форум медтехников
IgorAДата: Суббота, 06.Ноя.2010, 23:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 60
Узбекистан
Ташкент
Электрохирургический аппарат Aesculap (Эскулап) компании B. Braun, Германия.
При активации режимов резка или коагуляция высвечивается ошибка Err 1. Мигает символ. Никаких доков нет.
STarasДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 09:13 | Сообщение # 2
Quote (IgorA)
- а еще какие-то режимы есть? Или это уже все? Т.е., ошибка во всех режимах?
Разбирал?
Quote (IgorA)
ошибка Err 1
- порядковый номер маленький, ошибка одна из основных - может обрыв выхода, или нет какого питания?
IgorAДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 20:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 60
Узбекистан
Ташкент
При всех режимах.
ZlobujanДата: Понедельник, 08.Ноя.2010, 10:51 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 64
Смотри что с нейтральником произошло
LabДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 15:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 148
Quote (Zlobujan)
Согласен. но я бы сказал с пасивным электродом. Прозвонил бы от штэкера практически наверняка обрыв одного из двух проводов идущих к пасивному электроду, при этом срабатывает сигнализация и блокируется работа аппарата. Если с собой нет прибора, выдерни штэкер пасивного электрода из аппарата - ошибка осталась прежней- косвенно дефект подтверждён.
LAB
Сообщение отредактировал Lab - Вторник, 09.Ноя.2010, 15:09
IgorAДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 22:38 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 60
Узбекистан
Ташкент
Замыкал пассивный электрод на плате,то же самое.Самотест при включении проходит нормально.
olegdossДата: Среда, 17.Ноя.2010, 21:23 | Сообщение # 7
Узбекистан
ташкент
попробуй проверить на второй плате от лицевой части , там есть микросхемы ключи типа УЛН, я думаю дело в них. С уважением Олег.
vicmicДата: Четверг, 16.Дек.2010, 12:29 | Сообщение # 8
инженер по медоборудованию
IgorA, как дела с "Эскулапом"? У меня такие глюки были, когда плохой контакт в разъёмах, либо залили растворами зажим нейтрального жлектрода. Почистил, подогнул - заработало. Потом они стали использовать одноразовые провода.
aromasДата: Понедельник, 06.Июн.2011, 13:04 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 193
У ЭХВЧ Aesculap два режима работы "мозгов" с НЭ - разделенный нейтральник и сплошной нейтральник. При включении аппарата он показывает в каком режиме сейчас стоит. Если подключить сплошной НЭ при режиме разделенного - будет ошибка как у Вас. (Или наоборот подключит разделенный НЭ в режиме сплошного). Переключается из режима в режим, если память не изменяет, кнопками +/- в поле коаг. при включении. Доктора легко переключают и потом удивляются, что не работает. Попробуйте. С уважением, Роман.
stasyokДата: Вторник, 03.Янв.2012, 17:57 | Сообщение # 10
Bioinginer
Молдова
Chisinau
привет, устройство дает ошибку R8, У меня нет никаких техническоx описаний.
ambroseДата: Понедельник, 25.Янв.2021, 19:45 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Добрый вечер, не могу перключится между режимами нейтрального электрода, мигает средний светодиод Фи всё. Может кто понял, что нажимать и когда? Юзермануал есть в природе?
