Операционный стол Mediland Smart P2000 - щелкают реле - Форум медтехников
dennnextДата: Вторник, 26.Окт.2010, 17:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 74
Только при подключенном пульте ручного управления периодически срабатывают и отпускают реле, управляющие двигателем компрессора гидравлики. Стол нормально работает (пока). На битый кабель от пульта не похоже, кабель гнули около разъемов. Пульт навороченный, с микроконтроллером. Другого такого у нас нет. Какие идеи? Поделитесь опытом.
Сообщение отредактировал dennnext - Понедельник, 01.Ноя.2010, 16:28
STarasДата: Вторник, 26.Окт.2010, 19:56 | Сообщение # 2
Quote (dennnext)
Какие идеи?
- помыть кнопки в пульте, пропаять кварц, посмотреть насчет падений-разрушений...
dennnextДата: Понедельник, 01.Ноя.2010, 16:27 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 74
Клавиатура пульта пленочная. Обнаружил между пленками окислы - попала жидкость. Промыл и положил изолятор. Щелчки исчезли.
KarelMTДата: Понедельник, 01.Ноя.2010, 20:13 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Наверное, персонал перестарался с протиркой всякими обеззараживающими жидкостями.
MandorДата: Среда, 03.Ноя.2010, 15:05 | Сообщение # 5
Спасибо, аналогичная проблема тоже решилась..
pvnДата: Воскресенье, 21.Ноя.2010, 16:34 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 32
Новокузнецк
Немного не по данной теме. Заземляете ли операционные столы?И если да,то зачем это нужно,если стол,к примеру не имеет никакого электрооборудования?
babysh-mДата: Суббота, 27.Ноя.2010, 15:01 | Сообщение # 7
Quote (pvn)
У вас врачи что электрокоагуляторами не пользуются?
medtehДата: Воскресенье, 28.Ноя.2010, 04:18 | Сообщение # 8
Admin
pvn, в хранилище есть вот это http://www.medteh.info/load/20-1-0-173 посмотри на досуге. Надеюсь что вопросов больше не будет по оперблокам...
pvnДата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 18:55 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 32
Новокузнецк
Спасибо за информацию! Вопросов нет.(Почти)
TschitaevДата: Вторник, 07.Дек.2010, 02:22 | Сообщение # 10
Praktikant
Германия
Lübeck
Akkamulyator sdoh
SeptДата: Среда, 08.Дек.2010, 00:49 | Сообщение # 11
Житомир
Quote (Tschitaev)
Akkamulyator sdoh
Gde?
oleg74Дата: Вторник, 12.Июл.2016, 11:03 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 114
Добрый день, уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста с гидравликой. Стол Mediland C600. Спинная часть стола, если расположить ее горизонтально, со временем (2-3часа) опускается до пола. Что надо смотреть? Заранее благодарен.
YriySДата: Пятница, 16.Мар.2018, 13:35 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 24
Инженер по медтехнике обл. Больница
Брянск
dennnext, Добрый день у меня пульт от smart p2000. Клавиатура пленочная, чтобы добраться до пленок нужно "отодрать" верхний слой.
YriyS.Simutin
