ЭХВЧа-140-4 "Фотек" - Форум медтехников
ЭХВЧа-140-4 "Фотек"
AlexiumДата: Четверг, 04.Май.2017, 14:43 | Сообщение # 1
В ЭХВЧа-140-4 не работает как надо режим моно-коагуляции, при нажатии педали вторичные напряжения питания микросхем и блоков начинают проседать с большими пульсациями (до 50 % от номинального напряжения питания) с частотой примерно 350 кГц. На режиме резание и би-коагуляция такого нет, напряжения в норме.
Напряжения вторичного питания (+5 , +/-15 и 24 вольта) формируются ИБП на микросхеме 4605.
Блок подачи аргона проверен, явных замыканий в электронике и катушках клапанов нет.
Нужна хотя бы блок схема, чтобы отследить где искать проблему.
Заранее спасибо!
К сведению: Zlobujan является представителем завода-изготовителя.
AlexiumДата: Суббота, 13.Май.2017, 15:40 | Сообщение # 2
С напряжениями всё в норме, это наводка с ЭХВЧ на осциллограф наводилась.
Проблема с блоком подачи аргона. Нет сигнала включения клапанов, проверял до входов микросхемы 74hc14. Какие могут быть причину у контроллера блокировать подачу аргона?
П.С. Клапаны исправные, подключение баллона распознает.
ZlobujanДата: Понедельник, 15.Май.2017, 09:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 64
Подача аргона осуществляется только в режимах ФУЛЬГУР и СПРЕЙ при активации выхода МОНО2.
AlexiumДата: Понедельник, 15.Май.2017, 15:29 | Сообщение # 4
blush так и есть!
Огромное спасибо!
