перекладчик пациента MAQUET 1975/1954 - Форум медтехников
СергеевичДата: Пятница, 08.Июл.2016, 09:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 120
Просьба к тем у кого есть такой аппарат - скажите что пишет дисплей после выключения -включения ? ключом на панели управления . Пропадающая хаотически проблема с ИК пультом , а именно : непредсказуемо перекладчик не управляется с пульта , с панели ручного управления без проблем . Пульта два , проблема не в них . Собственно вопрос то в чем , при выключении и включении перекладчика дисплей пишет SYSTEM RUNNING , а если дать любую команду или с клавиатуры или пульта - то в режиме ожидания на дисплее PATIENT >BED . За 8 лет никто не помнит что должно быть на дисплее после выкл-вкл аппарата , что значит SYSTEM RUNNING ? то ли система загружена - то ли загружается бесконечно долго ... . Что сделано предварительно - питание на плату фотоприёмника не пропадает , то есть все разьемы и кабели соединения до платы управления целые , вчера просидел с осциллографом более двух часов на контроле сигнала ИК на входе платы управления - этот гад проработал без сбоя ...
