Электронож Force EZ-8C ф.Valleylab (США) - Форум медтехников
eld_1988Дата: Четверг, 20.Май.2010, 15:53 | Сообщение # 1
москва
Аппарат работает, но периодически отключается,засекал время, каждые 22 минуты, по видимому греется какой-то элемент. Все регуляторы работают, никаких ошибок не пишется, просто выключается и сразу же сам включается, сам себя тестирует, настройки мощности не сбиваются!
renmasterДата: Четверг, 20.Май.2010, 16:59 | Сообщение # 2
eld_1988, блок питания повнимательней посмотреть надо, перезапуск больше похож на сброс питания и возобнавление его.
если грееться - еще как вариант куллер поставить на подозрительные элементы или блоки
STarasДата: Четверг, 20.Май.2010, 17:02 | Сообщение # 3
eld_1988, и еще тщательно пропаяй все силовые элементы, особенно те, что на радиаторах, под которыми потемнела плата.
eld_1988Дата: Воскресенье, 23.Май.2010, 13:37 | Сообщение # 4
москва
неисправность заключалась во включателе он там забавно сделан, контакты очень маленькие,еле как его вытащили,разобрали,там сильный нагар,почистили,и снова все собрали вроде теперь не выключается!ну а включатель вообще,как-будто специально сделан для того чтоб так глючить,да еще к нему непросто подобраться.
almusicДата: Среда, 03.Ноя.2010, 14:11 | Сообщение # 5
Ведущий инженер ремонта медтехники
Н.Новгород
Перестала регулироваться мощность ручкой "Bipolar". Завис на цифре "55" и не уменьшается, не увеличивается. Развалился сам регулятор-переключатель. Первый раз смог востановить, но не на долго. Найти новый проблематично. Пришлось сделать ремон по типу: ремонт на коленке. Для регулировки мощности "Bipolar" использовал ручку (регулятор-переключатель) "CUT" и дополнительнопоставленный тумблер, переключающий "Bipolar<->CUT". В одном положении тумблера регулируется "Bipolar", в другом - "CUT".
СергеевичДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 19:54 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 120
если не секрет - сколько аппараты в работе ? у нас 4 штуки уж как 2 года и работают каждый день - тьфу-тьфу blush
almusicДата: Среда, 01.Дек.2010, 11:03 | Сообщение # 7
Н.Новгород
Аппарат предположительно 2006 года выпуска. Сегодня принесли еще один такой же. Развалился регулятор "CUT"
Вчера сдал из ремонта электронож Force-2 той же фирмы ValleyLab. Неисправность в импульсном блоке питания на +5в,+12в,-12в. Оборвался резистор R1 номиналом 1Мом.
AleksДата: Вторник, 10.Май.2011, 22:25 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 97
При включении пищит, экраны не светятся. Напряжения из блока питания +-12В,5В есть. Электросхемы нет. Помогите,пожалуйста.
AlexiumДата: Среда, 11.Май.2011, 20:35 | Сообщение # 9
Ну тогда давайте думать!!!
Смотрим микросхемы (названия) качаем даташиты например с chipfind.ru
Смотрим где у микросхем подключено питание. Проверяем есть ли оно.
С блока питания кроме 12 в и 5 в должно выходить напряжение 50~200 В на генератор.
Или вариант номер два - качаем схемы на другой force и смотрим, а не похожи ли они?
AleksДата: Четверг, 12.Май.2011, 13:25 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 97
В блоке индикации обнаружил перегретую с отверстием d.1мм микросхему IDT 71342 SA55PF. Почему она вылетела ?
AlexiumДата: Пятница, 13.Май.2011, 11:42 | Сообщение # 11
Смотрите напряжение питания 5В осциллографом. Причины могут быть разные (смысла нет гадать), Вам проще смотреть как она подключена и почему вылетела.
71342.pdf (129.4 Kb)
WitemonahДата: Четверг, 19.Апр.2012, 21:55 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 75
Гомель
У меня вылетало по причине залипания контактов на реле!
ntvДата: Суббота, 14.Июл.2012, 04:20 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 22
инженер по мед. оборудованию
Коллеги,есть ли у кого схема EZ-8C,а то рыть глубже без неё трудновато.Дефект-нет выходного напряжения,всё тестируется,регулируется на индикаторах,а не режет и не коагулирует(правда БИПОЛЯР.не проверял).Было раньше такое же, тогда наблюдалось потемнение правого ряда контактов колодки съёмного реле и эффект дало залуживание соответствующих контактов реле для увеличения их толщины.А сейчас даже соединение колодки с реле пайкой перемычками не действует.При первом резе реле включается ,а напруги нет,и не слышно свиста трансформаторов .Конденсаторы 4700пф 2кВ выпаивал и замерял-ёмкость в порядке,выходные герконовые реле замыкал перемычками -тоже ничего.И ещё интересно,что за белой гадостью помазаны зажимы-контакты ,соединяющие плату с лицевой панелью.Ещё прикол-в режиме коагуляции спреем выходит из режима,пищит и индицирует на левом индик-ре ---,на среднем 159,а на правом ---,и они мигают.Коллеги,подскажите что-нибудь .
ZlobujanДата: Понедельник, 16.Июл.2012, 07:52 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 64
159 - Internal diagnostics. High voltage power supply dead or low.
ntvДата: Понедельник, 16.Июл.2012, 23:25 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 22
Спасибо! yes
markovichДата: Суббота, 18.Авг.2012, 18:36 | Сообщение # 16
Решил не создавать новую тему.
Сдох аппарат FORCE FX
По включении проходит самотест без ошибок.
При коагуляции на уровне выше 4..5 вырубается с ошибкой 161.
Мануал говорит следующее: "161 Ошибка дозирования
Не пытайтесь воспользоваться генератором. Запишите номер и позвоните в Центр сервисного обслуживания компании Valleylab."
До этого были только простые проблемы, типа кнопок и электродов.
Начальство гневается, требует оживить ножик быстро.
Коллеги, кто сталкивался со "161", не подскажете, где может быть проблема?
То, что основная проблема в самом медучреждении и его службе медтехники - я согласен)
AlexiumДата: Суббота, 18.Авг.2012, 21:03 | Сообщение # 17
err 161 - Ошибка дозировкикогда генератор был активирован, где Vsns и Isns остаются теми же или уменьшаются когда ECON их увеличивает последовательно в течение 150 мс
Т.е. скорее всего у вас низкое значение напряжения питания генератора (посмотрите реле) или нет контакта в разъеме подключения инструмента.
markovichДата: Вторник, 21.Авг.2012, 17:53 | Сообщение # 18
Спасибо за помощь. Реле действительно уже нуждалось в замене - контакты потемнели и явно грелись. Поставил реле с другого, более свежего и рабочего аппарата для проверки - ситуация не изменилась вообще. Забыл сказать - ошибка даже без нагрузки, без инструмента, от педали.
Разобрал всё, вынул плату - просмотрел-"пронюхал" с обратной стороны на предмет пайки, дорожек - никаких видимых претензий. Снова собрал аппарат - нуль эффекта. Тупик. Думаю может в/в э-литы поменять?
Схемы нет, поможете?
AlexiumДата: Вторник, 21.Авг.2012, 19:57 | Сообщение # 19
Quote (markovich)
А если с нагрузкой?
Схемы нет но есть описание
SibulbaДата: Понедельник, 10.Авг.2015, 16:43 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 124
Аппарат Force EZ-8CS
При включении последовательно выдает ошибки: 3, 160, 170, 181, 202, 209, 212, 225.
Лечится заменой Control board.
Кто-нибудь копал Control board?
Lesley85Дата: Понедельник, 20.Авг.2018, 10:57 | Сообщение # 21
Nameless
На аппарате при тестировании выскакивает ошибка"160" - по инструкции "неисправность элементов". Подскажите, если у кого-нибудь было такое? где копать
aromasДата: Среда, 22.Авг.2018, 11:14 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 193
В мануале написано - "откалибровать ECON factor. Calibration Step 8 - Chek and Adjust the ECON
factor on page 6-37. Если ошибка повторяется, обратитесь к странице 7-30 Correcting T_ON ASIC
Malfunction."
Делали эти шаги?
Сообщение отредактировал aromas - Среда, 22.Авг.2018, 11:15
Lesley85Дата: Четверг, 23.Авг.2018, 08:29 | Сообщение # 23
Nameless
А мануалом не поделитесь?
aromasДата: Понедельник, 27.Авг.2018, 10:40 | Сообщение # 24
Гугл первая же ссылка
x3mal34Дата: Пятница, 05.Окт.2018, 12:47 | Сообщение # 25
Электромеханник
День добрый)Решили проблему? У меня такая же ошибка и по нажатии педали на биполярных пишет ошибку 161 сразу. При других режимах каогуляции работает. Вот ищю способы решения.
