Светильник операционный SOLA 700 - Форум медтехников
nashakurДата: Вторник, 26.Авг.2014, 14:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 65
сервис инженер
Астана
Кто-нибудь ремонтировал данные светильники, у меня возникла с одним проблема, во время работы перестаёт гореть лампа, потом постоит может включиться, и играет в свистопляску, то включиться-то нет, лампочки менял, на блоке возле лампы плата, на которую приходит напряжение 32 В, иногда может не загореться, хотя при включении слышно как в лампе движок включается, но света нет.
Что делать, может кто сталкивался, да ещё такой вопрос, где у них стоит блок питания, в верху у основания лампы?
nashakurДата: Среда, 10.Сен.2014, 11:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 65
сервис инженер
Астана
С проблемой разобрался, причину нашёл.
creytДата: Среда, 10.Сен.2014, 12:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 546
Кузня
Клемник ?
у меня все диоды болят
nashakurДата: Четверг, 11.Сен.2014, 11:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 65
сервис инженер
Астана
Ерундит целиком механизм в самой лампе, где стоит маленький двигатель, её включаешь он все светит нормально, я то её за боковые ручки дергал в верх в низ, а они во время операции за центральную дерг и она потухла, пришёл, по дергал - работает. Разобрал, посмотрел, прозвонил провода, но толком ещё ту часть не смотрел, нашёл что в ней проблема, сейчас для проверки поменял местами другой лампой, жду, когда народ материться начнёт, что вторая перестала работать.
creytДата: Четверг, 11.Сен.2014, 13:02 | Сообщение # 5
Кузня
У меня два провода в клемнике на блочке управления были не затянуты ... на фирме. Или где их там собирают.
Диверсанты бл...
nashakurДата: Суббота, 13.Сен.2014, 07:55 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 65
сервис инженер
Астана
диверсанты не то слово, как разберусь что с ней, отпишусь, а то попасть не могу, то операции там, то еще что.
kurvla79Дата: Четверг, 25.Сен.2014, 07:10 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 56
там
... блок питания там - торроид ватт на 300 + диодный мост KBPC3510(если не ошибаюсь-на память)+ 2 предохранителя: сетевой 1.6А и тепловой 10А(не помню сколько градусов, стоит под изоляцией торроида)... Всё это находится под потолком... Разобрался со светильником?
nashakurДата: Пятница, 26.Сен.2014, 15:51 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 65
сервис инженер
Астана
Вот только закончил, долбаные представители Дрэгер у нас весь мозг мне и главврачу съели. Короче, по поводу блока питания, это они придумали, видать, чтобы денег содрать или ещё что. Главврач, соответственно, покатил бочку на меня, вот доказал им, что дело не в блоке питания. За информацию спасибо отдельное! Так вот, проблема была в контакте гнезда лампочки (основной), но только не само гнездо куда лампочка садиться, а та часть, куда это гнездо контактами прикручивается, вот эти болты-контакты практически прогорели. Пришлось развальцовывать их и ставить обычные, и при попытке изменения направления света лампы или любое прикерестоасание к центральной части, лампа переставала работать или загоралась!
Проблема решена! Всем спасибо за содействие.
Deezel32Дата: Четверг, 05.Ноя.2015, 08:55 | Сообщение # 9
Электротехник
Абаза
Операционный светильник Sola 700 при включении постоянно горел сетевой предохранитель 1,6А - мост KBPC3510 оказался пробитый, после его замены лампа заработала, но сетевой 1,6 всё равно перегорает (когда как, бывает 5-ть включений держит, а иной раз при первом включении вылетает) после замены предохранителя на 2А лампа исправно проработала около недели пока не вылетел тепловой 15А под изоляцией торроида.
Подскажите, что может быть? unknown
Где то переменное КЗ?
Kasimov228Дата: Понедельник, 20.Апр.2020, 07:55 | Сообщение # 10
Мед техник
Семей
При включении ничего не происходит, лампочки целые, контакт хороший везде. Но с потолка идёт какой-то писк очередями ... Что это может значить? Что-то перегорело?
Omar
kuzneczovДата: Понедельник, 20.Апр.2020, 09:47 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 44
Частенько у них в клемниках проблемы, сам сталкивался и тоже от кого-то жалобы слышал.
