Брахитерапия - Форум медтехников
Модератор форума: Alexium
Брахитерапия
DenkotДата: Суббота, 16.Янв.2010, 15:57 | Сообщение # 1
Есть у меня вопросы по брахитерапии, по методике и организации процесса вообще, и в частности, по обработке изображения на этапе сбора срезов и планирования.
Если кто занимался, поделитесь информацией, книги, методички, или откликнитесь - задам вопросы.
Спасибо
STarasДата: Суббота, 16.Янв.2010, 16:16 | Сообщение # 2
Года три назад покупал для нашего онкодиспансера установку брахитерапии - надо будет зайти к ним, поспрашивать как она.
DenkotДата: Суббота, 16.Янв.2010, 16:51 | Сообщение # 3
щас посыплю вопросы :)
первый - из чего состояла установка?
сам штатив не особо интересует - железяка железякой.
имеется в виду весь комплекс
STarasДата: Суббота, 16.Янв.2010, 18:11 | Сообщение # 4
В состав особо не вникал, так как все внимание было сосредоточено на поквартальную поставку радиоактивного источника (то ли кобальта?). Если вырвусь - зайду к ним. Ничего у них не делаю. Когда к главному приходил, он спросил одно - допуск к рентгену. Говорю нет - и тишина.
DenkotДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 09:26 | Сообщение # 5
Ясно, меня интересует процесс обработки изображения на этапе планирования
конкретные вопросы такие:
1) какой аппарат используется для визуализации до введения изотопов
2) в каком режиме, если это УЗИ
3) каким образом он взаимодействует с системой планирования, какая используется
4) где происходит 3D реконструкция, в аппарате или в системе планирования
STarasДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 09:38 | Сообщение # 6
Denkot, понятно. Ты вопросы можешь потихоньку добавлять прямо в один пост, я их потом распечатаю и возьму с собой.
DenkotДата: Понедельник, 18.Янв.2010, 13:05 | Сообщение # 7
Пока что читаю википедию, насколько я могу судить, вся 3D реконструкция идет в системе планирования (treatment planning software), а от визуализирующей системы, будь то томограф или аппарат УЗИ, требуется только набор послойных 2D изображений
Оно и понятно, т.к. режим 3D аппарата УЗИ вряд ли позволит качественнно отдифференцировать опухоль, слишком мало различие эхоплотности.
Конечно, можно накрутить настройки и что-то получить, но имхо проще оконтурить вручную по 2D слоям на компьютере.
STarasДата: Понедельник, 18.Янв.2010, 14:48 | Сообщение # 8
Вот что узнал.
Аппарат брахитерапии фирмы NUKLETRON тип microSelectron HDR на иридии.
Планирующая система фирмы SGI Silicon Graphics в составе:
- Fuel Visual Workstation
- дигитайзер (типа большого сканера, координатографа) фирмы NUMONIX ипа AccuGrid
- монитор
- софт PLATO Sunrise на UNIX.
Данные для брахиаппарата делаются следующим образом:
- делается два рентгенснимка в двух проекциях с двумя линейками, с гибким эндоскопическим шлангом, в который запихивается тросик с шариками через 1 см, при помощи ORTOGONAL CASETTE HOLDER.
Потом два этих рентгенснимка ложатся на планшет дигитайзера и при помощи софта PLATO Sunrise и мыши отмечается что надо. (т.е. здесь из 2D делается3D). Софт это обрабатывает и по сети передает брахиаппарату точки и время облучения. Т.е. 3D самому аппарату как бы не надо, он все получает от системы планирования.
Нюансы в личку.
DenkotДата: Понедельник, 18.Янв.2010, 14:54 | Сообщение # 9
Ага, у вас значит УЗИ вообще не используется как я понял, только рентген
связано это скорее всего с анатомической областью, где УЗИ неприменимо
тем не менее я примерно понял, что к чему
вывод у меня такой: в брахитерапии простаты режим 3D УЗИ аппарата особо не нужен, разве что для заключительного контроля
Спасибо за информацию
