Шлифмашинка зуботехническая! - Форум медтехников
Модератор форума: Alexium
ЖорикСДата: Воскресенье, 10.Апр.2011, 17:46 | Сообщение # 1
Приветствую! Коллеги! Срочно нужна схема подключения двигателя на шлифмашине. Машинка не имеет названия, есть только ТИП-670, завод "Красногвардеец", я так понял, что это модель, идущая перед ШМ-1. Схемку можно скинуть на мыло antikvar-74@mail.ru СПАСИБО!
ЖорикСДата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 08:51 | Сообщение # 2
Двигатель имеет 8 проводов. Работает на 4 (рабочая и пусковая через ёмкость). Получается, что в нём 2 пусковых и 2 рабочих обмотки. Как их подключать, что б было две скорости?
Guest150Дата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 14:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 136
пгт
Quote (ЖорикС)
ну, очевидно также как в ШМ-1 модель 677, через пакетник ПКП 10 на три положения 1-0-2
ЖорикСДата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 18:49 | Сообщение # 4
Это понятно. А как в 677 сделано переключение оборотов? В полусекциях обозначение выводов С1, С2, П1, П2. Можно предположить, что П-это пусковая, НО она имеет меньшее (в 2 раза) сопротивление, а пусковые обмотки обычно имеют большее сопротивление. Вот и гадаю, как съиграть полюсами, что б изменять обороты.
AlexiumДата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 22:21 | Сообщение # 5
По моему наоборот пусковые всегда имеют меньшее сопротивление, так как предназначаются для разгона. Может ошибаюсь.
SeptДата: Воскресенье, 17.Апр.2011, 22:30 | Сообщение # 6
Житомир
Пусковая обмотка имеет большее сопротивление чем рабочая и мотается она проводом меньшего сечения, как правило.
ЛомастерДата: Понедельник, 18.Апр.2011, 09:51 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Смотри схему на ШМ-1 как подключать двигатель у которого 8 проводов.
-1.pdf (35.4 Kb)
ЛомастерДата: Среда, 20.Апр.2011, 07:15 | Сообщение # 8
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Вот схема как можно подключить ШМ-1 с помощью двух реле и тумблеров
ЖорикСДата: Суббота, 23.Апр.2011, 23:48 | Сообщение # 9
Спасибо огромное! После пасхи займусь! good
panov-omskДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 19:04 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 77
Омск
Попался с разобранным и сломанным переключателем. Судя по всему обмотки на 1440 и 2880 разведены в разные стороны на выходе из корпуса двигателя. Были перепутаны концы пусковой обмотки и конденсатора на переключателе (1440 и 2880 , то есть при включении на 1440 подключался вывод с 2880 и наоборот), пускался только от руки. После перемены концов пускается и работает нормально.
Прилагаю схему от руки.
_670.pdf (113.9 Kb)
1. stanislav28[15.Окт.2026]
3. kvvlad[14.Окт.2026]
4. Latrel555[13.Окт.2026]
5. IZexpert[12.Окт.2026]
6. ma_pda[11.Окт.2026]
7. Artistik[09.Окт.2026]
8. medtechnodon[09.Окт.2026]
9. balagurr0485[09.Окт.2026]
10. Xottab4[09.Окт.2026]
