Модератор форума: Alexium
Описание, инструкция, схема на стерилизатор Euroklav 23V-S
cerferДата: Вторник, 22.Мар.2011, 20:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 83
У кого есть сервисная инструкция парового стерилизатора Euroklav 23V-S компании MELAG ?
СолярисДата: Вторник, 22.Мар.2011, 22:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Поищи получше в интернете, я откуда-то скачивал, но архив поврежден оказался
cerferДата: Среда, 23.Мар.2011, 06:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 83
Пользовательскую инструкцию я нашел, а вот с остальным засада!
KT315Дата: Среда, 23.Мар.2011, 13:47 | Сообщение # 4
А что именно в сервис меню нужно посмотреть? Обратись в сервис компании Витапул они подскажут что делать.
cerferДата: Среда, 23.Мар.2011, 17:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 83
При запуске программы стерилизации включается насос подачи воды в камеру, потом выдает ошибку с сообщением "Проверьте питание воды". Открываю камеру, вода есть! Из-за чего это может быть?
babysh-mДата: Среда, 23.Мар.2011, 17:26 | Сообщение # 6
Quote (cerfer)
До датчика уровня вода доходит? Если доходит, проверяй сам датчик и далее по ходу к плате и т.д.
cerferДата: Среда, 23.Мар.2011, 17:41 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 83
нет, не доходит. Не успевает дойти, выдает сообщение
