АРМы врача и лаборанта ФЦ-01 под XP - Форум медтехников
Модератор форума: Alexium
censoredДата: Воскресенье, 31.Окт.2010, 17:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 48
инженер-электроник
Город Медтехников
Поделитесь, пожалуйста, документацией по принципу работы АРМов с программой Dira под WinXP. Интересует конфигурация компов, как поделены диски, и что и как на эти разделы пишется программой Dira?
naiДата: Воскресенье, 31.Окт.2010, 19:44 | Сообщение # 2
medteh
anapa
На эти аппараты вся документация постовляется . Куда подевали?
Сообщение отредактировал nai - Воскресенье, 31.Окт.2010, 19:53
censoredДата: Понедельник, 01.Ноя.2010, 00:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 48
инженер-электроник
Город Медтехников
Никуда не девал, хочу глянуть в свободное время. Из имеющейся у меня документации, есть только сервисная док-я для EOS. Нужно - для Dira.
-=DIEHOST=-Дата: Среда, 02.Мар.2011, 21:17 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 176
Рентген
Караганда
Документация имеется, но очень большие объемы, вплоть до бакапа диска. Важно выбрать нужное. Дня через три выложу, если еще нужно.
key_kriosДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 18:32 | Сообщение # 5
Доброго времени суток коллеги, подскажите возможно ли установить DIR'у под win XP или более новую ОС. Есть необходимость обновления железа АРМ'а лаборанта и как следствие установки более современной ОС(сейчас стоит win 98). Если есть какие-то готовые инструкции ткните в них носом, пожалуйста.
ЛомастерДата: Среда, 18.Фев.2015, 19:09 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
нет не возможно
DIR'а которая работает под win 98 завязана с железом аппарата, если меняем ОС то меняй и все программное обеспечение аппарата и железо.
У меня такая же история, связывался с сервисным отделом электрона, Зуевым Владиславом. Он объяснил все вот так.
Сообщение отредактировал Ломастер - Среда, 18.Фев.2015, 19:10
rodon79Дата: Пятница, 20.Фев.2015, 10:58 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 220
можно поставить XP и DIRA XP вместо WIN98 и старая база подхватится и железо менять не надо все будет работать но попыхтеть придется
navesДата: Пятница, 20.Фев.2015, 20:03 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1070
можно попробовать и вин98 установить на современный комп
http://www.msfn.org/board....an-1-gb
сетевую карту использовать старую 3com PCI или Realtek
можно даже поставить виртуальную машину Virtualbox и пробросить порты и PCI платы внутрь виртуальной
https://www.virtualbox.org/manual/ch09.html#pcipassthrough
изврат, но все же biggrin
key_kriosДата: Среда, 25.Фев.2015, 21:10 | Сообщение # 9
А в чем конкретно будет заморочка?
rodon79Дата: Среда, 25.Фев.2015, 23:45 | Сообщение # 10
перезалить базу и установить дрова и настроить чтобы все работало ровно
1. stanislav28[15.Окт.2026]
3. kvvlad[14.Окт.2026]
4. Latrel555[13.Окт.2026]
5. IZexpert[12.Окт.2026]
6. ma_pda[11.Окт.2026]
7. Artistik[09.Окт.2026]
8. medtechnodon[09.Окт.2026]
9. balagurr0485[09.Окт.2026]
10. Xottab4[09.Окт.2026]
