Стерилизаторы паровые: - PRIMA, PROXIMA, EXACTA - Форум медтехников
Модератор форума: Alexium
NAVAHДата: Среда, 02.Июн.2010, 11:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
Нужна Гидровличесская схема,т.е. ктото перебирал его и походу перепутаны шланги,теперь он не правельно сбрасывает,что куда не понятно.Может есть фотки у кого нить напр.
JIEXAДата: Четверг, 21.Окт.2010, 20:42 | Сообщение # 2
могу сфоткать внутренности. правда у меня тож проблемы с двумя автоклавами, на 121 градусах работают более менее стабильно, а на 134 градусах один вырубается под конец с ошибкой А2, другой - А3. может подскажешь где регулировать давление в камере.
НачальникДата: Воскресенье, 18.Мар.2012, 17:26 | Сообщение # 3
сервис-инженер
Иваново
Посмотри датчик давления в камере
CaravanДата: Воскресенье, 18.Мар.2012, 20:35 | Сообщение # 4
сервисинженер
Одесса
http://www.4shared.com/rar/SBXzGkCv/MOCOM.html?refurl=d1url
Вот сервисная документация на Mocom. Язык английский и итальянский. В основном пдфки
ШвейкДата: Пятница, 30.Мар.2012, 17:23 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 581
Миасс
У меня А2 горела из за утечки давления не держала прокладка камеры...а теперь засада, горит А2 но причину нашёл, порвался поршень вакуумной помпы... для начала сделайте тест на ваукуум..если кто знает у кого купить такую хреновину или всю помпу целиком скажу огромное спасиба...
ШвейкДата: Пятница, 30.Мар.2012, 18:26 | Сообщение # 6
Миасс
Quote (NAVAH)
через месяц могу сфоткать автоклав изнутри
ШвейкДата: Пятница, 30.Мар.2012, 18:31 | Сообщение # 7
Миасс
Quote (JIEXA)
в инструкции есть таблица, при каком давлении должна быть температура...если не совпадает, то выдаёт ошибку, но у меня такое было, на 134 чуть чуть шипело из под прокладки, притянул дверку и всё стало ОК.
IvanPetrovДата: Понедельник, 10.Сен.2012, 16:16 | Сообщение # 8
Мануал по ремонту Ехасты лично от итальянцев..
http://www.4shared.com/archive/AgWToy4N/Мануал_по_ремонту_автоклава_Ex.html
chelogДата: Четверг, 04.Окт.2012, 15:23 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 111
Помогите плиз.
Автоклав mocom exacta, проблема с вакуумом. Не проходит тест вакуума. Добирается только до 0,32 атм за 4 минуты. Вакуумный насос новый стоит, но проблема осталась. Все шланги проверил, все ок. Есть у кого нить сервис на новое поколение автоклавов?
chelogДата: Пятница, 12.Окт.2012, 09:01 | Сообщение # 10
нашел решение. исссохся шланг приходящий к камере..
1. stanislav28[15.Окт.2026]
3. kvvlad[14.Окт.2026]
4. Latrel555[13.Окт.2026]
5. IZexpert[12.Окт.2026]
6. ma_pda[11.Окт.2026]
7. Artistik[09.Окт.2026]
8. medtechnodon[09.Окт.2026]
9. balagurr0485[09.Окт.2026]
10. Xottab4[09.Окт.2026]
