Лор-установка (комбайн) Modula Europa ф.Heinemann (Германия) - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
AsvomedДата: Вторник, 18.Авг.2020, 14:15 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 41
Туапсе
Добрый день, коллеги!
Нужна помощь. ЛОР-установка "MODULA EUROPA" фирмы Хайнеманн, Германия.
Не включается аспирационный насос при поднятии наконечника слюноотсоса, при этом релюшка щёлкает, видимо, какая-то блокировка, подозреваю, что с датчиками в сепараторе. Там стоят два гальванических, типа датчиков уровня и один в виде поплавка, который при заполнении жидкостью перекрывает отверстие. Насос проверял, у него есть своя отдельная вилка на 220 В.
В розетке присутствуют какие-то 98 В , должно подаваться 220. Да, и ещё, при включении установки горит постоянно, а затем начинает мигать на панели управления индикатор заполнения сепаратора.
Alex1972Дата: Вторник, 18.Авг.2020, 15:19 | Сообщение # 42
инженер медтехники
Надо вытащить датчик из накопительной банки и потихоньку по нему постучать. Там внутри геркон, он иногда залипает.
AsvomedДата: Вторник, 18.Авг.2020, 16:19 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 41
Туапсе
Можно поподробнее, где расположен геркон, у нас только полый пластиковый "поплавок", который при всплытии перекрывает небольшое отверстие
Alex1972Дата: Вторник, 18.Авг.2020, 16:38 | Сообщение # 44
инженер медтехники
Вы писали про гальванические датчики уровня. В некоторых установках в всплывающем поплавке встроен магнит, а в вертикальной трубке геркон.
Alex1972Дата: Вторник, 18.Авг.2020, 17:23 | Сообщение # 45
инженер медтехники
Там есть ещё гидрофобный фильтр, который при попадании влаги замыливается. Проверите его.
AsvomedДата: Среда, 19.Авг.2020, 07:10 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 41
Туапсе
Благодарю за ответ. В нашем случае,видимо,другая модификация : вслывающий поплавок-просто кусок пластмассы со сферической часть.,которая при всплытии перекрывает небольшое отверстие в другой полусфере, видимо, создавая относительный вакуум, а вот что происходит дальше,пока непонятно. От геркона должны были бы идти пара проводов, которых здесь нет. Подскажите,пожалуйста, как выглядит гидрофобный фильтр,и в какой магистрали он установлен?
malidevДата: Среда, 03.Фев.2021, 20:31 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 24
Инженер по ремонту медтехники
Симферополь
Может кто сталкивался с неисправностью лор-установки MODULA EUROPA. При включении от сети (горит только лампочка ждущего режима) установка издаёт пронзительный писк. При включении в работу (при нажатии в течении 3 сек. кнопки включения) установка включается и работает во всех режимах, но писк всё равно остается.
Что может быть?
Буду благодарен за любой ответ.
Согласно Правилам создания тем на Форуме и размещения сообщений в них (это ссылка) сначала надо было найти на Форуме тему, в которой рассматриваются проблемы с Вашим оборудованием или иные проблемы с нужной Вам тематикой! И ТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой специальной обобщающей темы, Вы могли создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
Не надо было создавать ещё одну параллельную тему о Вашем аппарате, надо было продолжить уже имеющуюся!
ЗНАЙТЕ: Любое Ваше сообщение/пост, в любой выбранной Вами подходящей по тематике ТЕМЕ, в любом случае будет ПЕРВЫМ в анонсе техфорума, в котором размещена выбранная Вами тема, и на ленточном форуме! ... И это будет новая в уже существующую ТЕМУ информация от Вас для всех!!! ...
А вот заинтересует ли Ваше предложение или просьба - это, как Вы и сами понимаете, не зависит от того выделились ли Вы собственной (эгоистичной) темкой, или многократно обдумав текст своего сообщения/поста, а не "разродились" набором "полновесных" цитат, по-умному и грамотно изложив свои мысли, и тем заинтересовав коллег, присоединились к уже существующей, тем более обобщающей все вопросы и ответы по интересующему Вас оборудованию или иной тематике.
Благодарю всех за помощь
МВРДата: Четверг, 04.Фев.2021, 06:45 | Сообщение # 48
Для чего функционально нужен акустический сигнал/ы - что об этом написано в руководстве по эксплуатации?
Или это барахлит какой-то электромеханический узел, например, мотор ...
GHOST_J_DДата: Понедельник, 08.Фев.2021, 20:44 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 111
Пока не решил
Свердловск
Доброго времени суток.
Может кто-то подсказать. Есть ли дубли термопредохранителей, которые стоят на нагрев воды, по 37 градусам. Или только заказывать оригинал в "хайм" ? (Это Европа 2013 года mod13-125)
sever384Дата: Воскресенье, 28.Фев.2021, 16:22 | Сообщение # 50
37 градусов по Цельсию или Фаренгейту?
А Вы сами-то как считаете?
Мы наш Лор-комбайн давно уже в кухонный превратили, закуску готовим.
Ох, уж это свердловские инженеры - хлебом не корми, дай что-нибудь отремонтировать!
sever384, а как Вы сами-то оцениваете полезность для медтехников Ваших трёх постов, написанных с интервалом в 2-е и 3-и минуты, да ещё их тексты полностью заглавными буквами, и которые объединены в один этот пост с нормальным написанием? ...
Помогите!!!
andrey1010Дата: Среда, 21.Дек.2022, 08:11 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 31
Подскажите пожалуйста. В Modula Europa Paris не подается вода. Сзади увидел фильтр воды с металлической сеткой грязноватый. Судя по всему на слив.
andrey1010, Вы же "сервисный инженер", т.е., по идее, являетесь официальным представителем производителя этого оборудования, а он должен обеспечить Вас или вашу организацию соответствующей документацией, а в необходимых для Вас случаях и технической поддержкой. Так и обратитесь к производителю, от имени и по поручению которого Вы работаете ... Если, конечно, он допустил Вас к оборудованию этой модели ...
Для понимания этого см. по ссылке ТЕМУ.
А может Вы просто банальный медтехник всего лишь на штатной должности инженера?! ...
AlexbikДата: Четверг, 27.Фев.2025, 21:12 | Сообщение # 52
медтех
Здравствуйте. прошу помочь -перестал работать вакуум ,на оптический датчик не подходит напряжение .на данный момент все....
  • Страница 2 из 2
