Алкометр инфракрасный АКПЭ-01.01 - Форум медтехников
FiziqДата: Среда, 02.Ноя.2011, 15:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Принесли к нам клиенты инфракрасный алкометр АКПЭ-01.01. Купили в январе 2010 г. Гарантия закончилась. Полтора года провалялся на складе. Попробовали включить - не работает. Проходит начальный тест, прогрев, продувка, а после калибровки по воздуху выдает ошибку - Сигнал U (rfc) менее 2500 мВ. Проверяем - нет напряжения с датчика. Лампа осветителя светит, прерыватель светового потока работает, а сигнал равен 0. Что это может быть?
Заранее благодарен.
nik_nikДата: Среда, 02.Ноя.2011, 16:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Пока вариантов 3. 1- усилитель, 2- сбилась лампочка, 3- грязная измерительная камера. На таблушке выставить U RFC и на плате крутнуть средний переменник Рабочее напряжение 3,6- 4в. Если напряжение меняется, то усилок целый. Может просто переменник закис. Если усилок целый, подвигайте лампочку, добиваясь max U. Если этого не хватит, то промыть изм. камеру. Несколько раз залить внутрь спирт, а потом дистипированной водой. Затем просушить. Воздушный фильтр там угольный, возможно порвался. Можно заменить на простую вату. Удачи!
Сообщение отредактировал nik_nik - Среда, 02.Ноя.2011, 16:59
FiziqДата: Среда, 02.Ноя.2011, 22:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 41
Спасибо за подсказку. Возникла еще одна проблема - не могу войти в меню калибровки. Нажимаю три кнопки, включаю и аппарат запрашивает какой-то код. Что делать?
nik_nikДата: Четверг, 03.Ноя.2011, 12:24 | Сообщение # 4
инженер по ремонту
Приморский кр.
А в калибровку входить не надо. По описанию включаешь и начинаешь листать. Там сначала номер прибора, затем дата последней поверки, затем 2 коэффициента, которые меняют метрологи при поверке, а следующий показатель твой. Он идет с задержкой в секунд 10. Но мой аппарат лет на 5 старше твоего и у меня никакого кода не запрашивает, когда я устанавливаю новую дату после поверки и регулировки напряжения 3,6-4в до нее. Ну а код, возможно, 1234 или наоборот.
Сообщение отредактировал nik_nik - Четверг, 03.Ноя.2011, 12:34
FiziqДата: Пятница, 04.Ноя.2011, 01:16 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 41
При входе в режим калибровки прибор высвечивает в верхней строке ************. А в нижней - Enter code. После нажатия любой кнопки одна * пропадает. После 12 нахатий прибор возвращается к режиму прогрева. В калибровку я не попадаю.
nik_nikДата: Пятница, 04.Ноя.2011, 15:16 | Сообщение # 6
инженер по ремонту
Приморский кр.
У вас есть инструкция пользовательская? Ты можешь войти не в калибровку, а в поле изменения даты поверки?
Сообщение отредактировал nik_nik - Пятница, 04.Ноя.2011, 15:20
FiziqДата: Суббота, 05.Ноя.2011, 10:53 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 41
Такой инструкции у меня нет. Я могу только поменять текущую дату.
nik_nikДата: Суббота, 05.Ноя.2011, 12:27 | Сообщение # 8
инженер по ремонту
Приморский кр.
Значит у меня старый прибор. Могу посоветовать позвонить на завод- изготовитель. Ко мне они отнеслись очень доброжелательно. Номер телефона в той же инструкции по эксплуатации.
FiziqДата: Воскресенье, 06.Ноя.2011, 11:32 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 41
А не подскажете, какое напряжение должно быть на лампочке? У меня 4,5 В. Может маловато для инфракрасного излучения?
nik_nikДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 14:26 | Сообщение # 10
инженер по ремонту
Приморский кр.
Напряжение никогда не мерял, обходился промывкой и подстройкой переменником, а аппарат ко мне попадет в конце декабря перед поверкой.
regg87Дата: Понедельник, 23.Апр.2012, 09:43 | Сообщение # 11
инженер по метрологии
Череповец
В таблице поверки данного прибора присутствует графа "Значение коэффициента преобразования". Хотелось бы узнать что это за параметр и как он рассчитывается?
FlexLM777Дата: Среда, 11.Июл.2012, 18:02 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 21
Старый Оскол
В алкометре "АКПЭ 01.01" вышел из строя блок питания, заменили на исправный.
В состояние "Готов" выходит нормально (после прогрева, продувки, калибровки, теста воздуха).
Проблема в следующем: измеренное значение концентрации алкоголя в выдохе всегда равна нулю (даже когда искусственно созданы условия повышенного содержания этанола в воздухе). В чём причина?
FlexLM777Дата: Вторник, 17.Июл.2012, 17:39 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 21
Старый Оскол
Проблема решена. С одного из торцов измерительной кюветы находится плата с инфракрасным фотоприемником МГ-32. На этой плате вышел из строя транзистор КТ361Б.
Сообщение отредактировал FlexLM777 - Вторник, 17.Июл.2012, 17:54
bvm53Дата: Среда, 04.Дек.2013, 22:22 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 373
Кто может подсказать тип и рабочее напряжение лампы алкометра АКПЭ-01.01
sl12Дата: Четверг, 03.Апр.2014, 03:33 | Сообщение # 15
Энгельс
nik_nik , по поводу доброжелательности. Схему не дают, коды тоже. Мизер - ЛАМПОЧКА, её название и характеристики??? тоже не дают. Как-то пытал их, дали марку, посмотрел, она с цоколем и в три раза больше, когда искал самостоятельно- делятся по напряжению и току( 3 напряжения, а по току 5 видов). Аппаратов куча(образно выражаясь, 4шт) у всех перегорела лампочка---- подскажите марку, заранее Спасибо.
karaltusДата: Понедельник, 07.Апр.2014, 13:06 | Сообщение # 16
Тамбов
По поводу лампочки к АКПЭ 01-01 2005г.в., отправлял в мету на ремонт после ремонта от меты пришёл акт о замене лампочки КГМН-10-20.
Сообщение отредактировал karaltus - Понедельник, 07.Апр.2014, 13:07
nik_nikДата: Вторник, 08.Апр.2014, 03:22 | Сообщение # 17
инженер по ремонту
Приморский кр.
sl12 Документации у меня тоже нет. Марку лампы не знаю, но исполнение её типа "рисовое зерно" с гибкими выводами под пайку. Напряжение на лампе =4,5в на работающем аппарате. Удачи!
AnyKeyДата: Среда, 16.Сен.2015, 09:44 | Сообщение # 18
Губкни
Апарат АКПЭ-01.01 у нас идет нагрев и дальше переключений не каких, что это может быть? unknown
AnyKeyДата: Четверг, 17.Сен.2015, 12:41 | Сообщение # 19
Губкни
Сигнал FPR менее 2500 mV
doctor_farshДата: Вторник, 20.Окт.2015, 15:30 | Сообщение # 20
Благовещенск
пароль для входа в сервисное меню: зажимаем все три кнопки аппарата и не отпуская их включаем аппарат, дожидаемся надписи Enter code, водим код 332111132312 . (1-старт, 2-режим, 3-печать). Листаем между меню кнопкой старт. Меняем циферки в сервисном меню с помощью кнопки режим. Кофециенты К и К1 трогать не рекомендую К должно быть примерно 80-90, к1 должно быть около 50. Также в сервисном меню можно посмотреть значение напряжения FPR - его значение прибор меряет "онлайн". Не плохим напряжение считается 3200 mv до 4200mv. Если вдруг напряжения меньше значит кувета подзасралась.
AnyKeyДата: Пятница, 19.Фев.2016, 09:10 | Сообщение # 21
Губкни
Есть такой же аппарат другой, на нем после первого режима нагрева нет переключения на продув.Бывало иногда переключался и делали анализы.Что это может быть и куда копать?
Сообщение отредактировал AnyKey - Пятница, 19.Фев.2016, 10:21
OlegerДата: Среда, 05.Апр.2017, 10:57 | Сообщение # 22
начинающий
Барнаул
Подскажите пожалуйста, на аппарате контрастность на максимуме (какой то умелец накрутил) нифига не видно.
Как войти в настройки данного аппарата?
Судя по фото это АКПЭ-01.01-01, в инструкции что нашел, про настройки ничего нет. Такой аппарат попадает ко мне впервые, зажатие 3-х кнопок и включение аппарата ничего не дает но, если смотреть под углом, то видно что аппарат работает, что-то показывает.
OlegerДата: Вторник, 11.Апр.2017, 08:23 | Сообщение # 23
начинающий
Барнаул
Все, нашел как войти в настройки, всем спасибо.
denvimДата: Четверг, 15.Июн.2017, 23:40 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 21
Молдова
привет всем. столкнулся с ошибкой подготовки после прогрева прибора. может кто сталкивался с такой бедой?
(начались приключения после поверки)
JkolyambaДата: Пятница, 23.Мар.2018, 04:32 | Сообщение # 25
метролог
Минусинск
Добрый день! Кто может поделиться методикой входа в сервисное меню для алкотестера АКПЭ-01.01м-01.
OlegerДата: Понедельник, 04.Июн.2018, 09:43 | Сообщение # 26
начинающий
Барнаул
Аппарат АКПЭ-01.01-01 мета, цветной дисплей.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой данного аппарата - после прогрева, и продувки выскакивает надпись - "Ошибка подготовки прибора! Выключите прибор", и звуковой сигнал.
Сообщение отредактировал Oleger - Понедельник, 04.Июн.2018, 10:19
AlexiumДата: Понедельник, 04.Июн.2018, 10:01 | Сообщение # 27
объеденил
Dmitriy198277Дата: Вторник, 25.Фев.2025, 10:12 | Сообщение # 28
Нижний Тагил
Добрый день коллеги.
Проблемка аппарат зависает на нагреве. Подскажите пожалуйста, что посмотреть в данном случае. Схемы не нашёл пока.
