Весы ВЭМ-150М "Масса-К" - Форум медтехников
KarelMTДата: Суббота, 10.Сен.2011, 12:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Весы занижают показания где-то на 25 кг.(проверял на себе)))). Кто-нибудь знает, калибруются ли они, и как это сделать?
AlexiumДата: Суббота, 10.Сен.2011, 15:43 | Сообщение # 2
Ну если вы "напряжетесь" и назовёте модель (а не название фирмы производителя), я может быт найду инструкцию по калибровке. От вас - проверить горизонт, нет ли поломок опор, вывернут ли транспортный винт.
ZagudalinДата: Суббота, 10.Сен.2011, 21:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 627
Ну или на сайте массы скачайте инструкцию на ваши весы.
barsukovДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 08:28 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 114
Калинино
Весы ВЭМ-150М "Масса-К" при включении после прохождения теста выдают сообщение "Err 10".
В паспорте весов нет описания этого соообщения об ошибке. Что означает сообщение "Err 10"?
Уважаемые коллеги, кто сталкивался с подобным?
AliecДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 09:23 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 103
учусь
Пермь
1. Кабель от датчика (или удлинительный кабель) отстыковался от индикатора. Отсоедините разъём индикатора, нет ли погнутых штырьков в разъёме.
2. Обрыв, кабеля от датчика (мышки его очень любят).
3. Сломался весовой датчик. Тут имхо уже сервис центр.
rinzhakДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 10:55 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 186
Петропавловск
доброго всем дня!
помогите "расшифровать" код ошибки Err 5 Весы Масса-К 150
Serg74Дата: Понедельник, 06.Авг.2012, 11:05 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
rinzhak,
http://www.massa.ru/dat/instr_tv.pdf там все есть - это ошибка датчика, похоже лечится только заменой.
rinzhakДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 11:25 | Сообщение # 8
Петропавловск
коды ошибок нашёл, если кому интересно сервисная инструкция прилагается ... mail1
http://massa.ru/dat/instr_tv_2011-4.pdf
Цитата Serg74 ()
http://www.massa.ru/dat/instr_tv.pdf там все есть - это ошибка датчика, похоже, лечится только заменой.
да, спасибо за ссылку! пока ждал ответа на форуме решил заглянуть на сайт производителя, и был удивлен доступности тех. документации ...
да, кстати, следуя инструкции необходимо проверить величину зазоров (см. фото), а как понять какая у меня модель? (см. фото)
alconДата: Среда, 15.Июн.2016, 18:11 | Сообщение # 9
нет
локоть
Штеккер кабеля выпадает из гнезда под собственным весом. Проблему решил так:
JorgeДата: Понедельник, 08.Июл.2019, 20:11 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 35
гемодиализ
Сортавала
rinzhak, здравствуйте.
Если можно перезалейте, пожалуйста, коды ошибок и сервисную инструкцию. А то по ссылке пустой экран.
Интересует модель ВЭМ-150 2006 г/в. Можно и на другие модели данного завода-изготовителя (их линейки).
sanchiДата: Понедельник, 19.Авг.2019, 18:04 | Сообщение # 11
Мастер
Temirtau
Калибровка - https://yadi.sk/i/1q3lotm7pOTqGg
Инструкция и коды ошибок ВЕМ-150М - http://www.raznoves.ru/files/395/bem-150_re.pdf
Сообщение отредактировал sanchi - Понедельник, 19.Авг.2019, 18:12
TrettДата: Пятница, 10.Фев.2023, 14:56 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Ребята, подскажите по запчасти.
Есть партия весов ВЭМ-150 .2-А3 "Масса-К" .
У всех одна и та же неисправность - не включаются.
Допрос с пристрастием персонала выявил, что в весы втыкали разные БП по принципу "вдруг какой то подойдёт".
Осмотр выявил пробой на землю транзистора VT3 - защита по входу.
Если правильно рассмотрел, это FMMT618. Первая строчка KFJ, вторая 618.
ЗЫ - судя по даташиту и схеме, это не FMMT618.
Тогда что?
Иногда бывает так хреново, что не знаешь - 03 вызвать или 0,5 открыть...
Сообщение отредактировал Trett - Пятница, 10.Фев.2023, 16:17
vladiДата: Пятница, 28.Ноя.2025, 00:33 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 50
Мурманск
Обнаружил еще тонкости с этими весами.
1. Возможность работы БЕЗ аккума зависит от модификации весов. Если аккум разряжен или отсутствует, то включения нет. И это очень странно, т. к. напряжение адаптера подается на плату (проверено). В инструкции последних ревизий об этом молчок, но честно убрали предложение о возможности работы без аккума. Зачем производитель делает такие странные вещи? Жалко прицепить CR2032? Не хочется переписывать софт для STM32F070C8T6?
2. Если батарея "полудохлая", проходит тест на индикаторе как обычно, после чего раздаются 4 коротких звуковых сигнала и весы перестают реагировать на весовой датчик (на дисплее всегда 0.00). Сейчас не смогу уточнить модификацию именно моих весов, но может быть кто прояснит ситуацию?
Сообщение отредактировал vladi - Пятница, 28.Ноя.2025, 12:43
