Электромеханические приводы фирмы LINAK (Италия)
mart_andrew87Дата: Пятница, 26.Мар.2021, 16:48 | Сообщение # 1
Астрахань
Электромеханические приводы итальянской фирмы LINAK применяются во многом оборудовании медицинского предназначения.
Коллеги, добрый день!
Помогите, пожалуйста, возможно, кто-то имел дело с кроватью 11-CP207 итальянской фирмы Vernipoll.
У этой кровати 4-е электромеханических привода с блоком управления к ним от фирмы LINAK (детали прикрепил).
При нажатии кнопок на пульте приводы не запускаются, просто одинарный звук (бип :-) ) от блока.
Есть "здоровые" кровати рядом, они не издают никаких звуков при работе.
Вскрыли блок управления, с элементной базой всё в порядке (кроме головной микросхемы, за нее не скажу пока).
Есть подозрение, что сработал какой-то концевик и кровать как-то заблокировалась, но в документации к кровати про это ничего нет. Сервисную документацию также найти нереально.
Linak сразу шлет к производителям того, в состав чего входят его приводы.
В сам Vernipoll (Италия) пока не обращался.
Может, кто знает, что означают эти звуковые сигналы?
AlexiumДата: Пятница, 26.Мар.2021, 17:21 | Сообщение # 2
https://www.transportdoorsolutions.co.uk/wp-cont....ITS.pdf
Thesc160Дата: Вторник, 30.Мар.2021, 17:28 | Сообщение # 3
Это блокировка. Снимается следующим образом: одновременно зажимаем кнопки "вверх" "вниз" полного подъёма кровати так, чтобы был не короткий звуковой сигнал, а продолжительный, и ждём пока кровать пропищит раз 7-ь. Как только писк прекратится, блокировка снята. Важно поймать момент, чтобы писк был и был длинным.
Фото что зажимать прилагаю:
Yurik63Дата: Воскресенье, 22.Май.2022, 18:56 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 24
Вологда
Помогите с блоком управления приводами.
Перестал работать трехмоторный привод кресла Bentlon с приводом Linak CB09M4 2000 г.в. после обрыва проводов педали управления.
Запаяны кем-то наобум, работало две функции, в итоге перестало работать совсем. В блоке управления напряжения питания в норме (28В и 5В), при установке батареи крона и нажатии кнопки реле отщелкивают последовательно все.
Может, кто-то поделится фото распрайки проводов на плате педали?
Фото моей платы:
Andruha-AndruhaДата: Четверг, 25.Авг.2022, 02:20 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 79
Комсомольск-на-Амуре
Операционный стол ОM-8P турецкой фирмы UZUMCU Tibbi Cihaz ve Medikal Gaz Sistemleri San. Ve Tic. A.S с торговым брендом "UZUMCU". В основе привод CB20 итальянской фирмы с брендом "LINAK".
Состоит из 3-х блоков. Блок питания и зарядки аккумулятора, блок аккумулятора (2 аккума по 12 вольт) и самого контроллера на 7-мь каналов. Там используется 6-ть. Пульт с 12-ю кнопками.
Стол банально заглючил, при нажатии на любую кнопку издаёт "пик" и не двигается.
Кто знает как это контроллер инсталлировать?
Andruha-Andruha, как эта Ваша информация соотносится с той Вашей в теме: "Стол операционный OM-8P ф.Uzumcu (Турция)"? ...
И определитесь с моделью стола! (а то операционные электрогидравлические столы моделей ОР изготавливает китайская фирма Beijing Aeonmed Co., Ltd.).
Автор поста со столом разобрался и редактированием уточнил его модель.
Сообщение отредактировал Andruha-Andruha - Четверг, 25.Авг.2022, 05:34
sekosДата: Четверг, 25.Авг.2022, 13:40 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 194
Пенза
Для блока управления CB6S OBF перезагрузка ПО:
- подключить сеть 230V;
- одновременно нажать и удерживать две верхние кнопки пульта до окончания прерывистого сигнала.
Andruha-AndruhaДата: Пятница, 26.Авг.2022, 01:12 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 79
sekos, пульт на сколько кнопок?
AlexiumДата: Пятница, 26.Авг.2022, 08:29 | Сообщение # 8
https://cdn.linak.com/-....eng.pdf
Andruha-AndruhaДата: Четверг, 01.Сен.2022, 03:10 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 79
Стол методом проб и ошибок был оживлён.
Нажать две кнопки одновременно (второй ряд сверху на пульте). Начнутся пИки (10 подряд). После этого будут работать весь правый ряд кнопок. Нажимаем последовательно каждую. Стол выполняет команду до крайнего положения. После этого это положение начинает работать в обе стороны. Так со всеми.
Как оживить две последние кнопки так и не разобрался. Это кнопка памяти и кнопка установки всех положений стола в среднее положение (или в "посадочное" для пациента).
ALROSДата: Пятница, 09.Дек.2022, 16:32 | Сообщение # 10
функциональное применение и эксплуа
Ростов
Andruha-Andruha, СПАСИБО, что рассказали о результате ремонта!
Сейчас пытаюсь оживить белорусский стол с пультом LIMAK.
Прошу выложить вид вашего пульта. Уточните на фото какие кнопки удерживали.
Можно сюда на: medtehodkb@mail.ru
Заранее спасибо :)
alros
Andruha-AndruhaДата: Понедельник, 20.Фев.2023, 14:39 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 79
ALROS, да методом тыка найти эти кнопки.
А фото пульта сделать уже не могу. По личным причинам.
ПетровДата: Пятница, 25.Авг.2023, 16:17 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 91
Имеем кресло ЛОР-установки Modula.
Перестали работать приводы подъёма кресла и наклона спинки. При отсутствии нагрузки на выходе у блока управления Linak CB6S634 всё работает как нужно, напряжение 29 В меняет полярность при нажатии на педали. Вешаю 5 Ом всё прекращается.
Осциллографом наблюдаю импульсы размахом питания. Такое впечатление, что блок уходит в защиту потом отпускает.
Приводами управляют полевики, которые в зависимости от нажатой педали подают на разъём плюс и минус питания. Видимо, в цепях полевиков именно по минусу стоят резисторы, датчики тока. На плате стоят два больших резистора, видимо, они. Номинал не измерить, около нуля.
Может есть у кого схемы подобных блоков?
Или контакты, кто эти вещи ремонтируют. Нашёл одних, но телефон временно заблокирован.
