ПО Planmeca Romexis® Viewer - Форум медтехников
Архив - только для чтения
navesДата: Четверг, 15.Май.2014, 19:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1070
Planmeca Romexis® Viewer — это полнофункциональное приложение для просмотра двухмерных и трехмерных изображений, полученных на аппаратах финской компании Planmeca Oy (торговый бренд - "Planmeca"). Приложение можно экспортировать и отправить вместе с изображениями из программы Planmeca Romexis®. Planmeca Romexis® Viewer является свободно распространяемым программным обеспечением для просмотра 2D снимков и Planmeca 3D DICOM файлов (*.dcm).
Стоит задача отправлять DICOM исследования зубов с рентгеновского томографа Activion 16 в стоматологическую клинику.
У стоматологов стоит свой ортопантомограф Planmeca и они используют с ним просмотровщик Planmeca Romexis Viewer.
Проблема в том, что их просмотровщик не умеет открывать DICOMDIR с КТ, хотя работа с данным форматом заявлена.
На вопрос, почему не работает импорт, разработчик софта ответил:
Цитата
Romexis Viewer can only open DICOMDIR files that are exported from Planmeca Romexis imaging software.
Planmeca Romexis (the full version) should be able to import any DICOMDIR files.
Начали смотреть формат файлов:
1) planmeca может открыть один файл в формате multiframe DICOM file вместо директории.
Объединили серии в один многокадровый файл, не помогло, смотрим дальше;
2) изначальный Transfer Syntax UID Transfer Syntax name в файлах с томографа
Код
1.2.840.10008.1.2    Implicit VR Endian: Default Transfer Syntax for DICOM
А у планмеки
Код
1.2.840.10008.1.2.1    Explicit VR Little Endian
Пробовали менять формат файл, экспериментальным путём выяснили, что открываются
Код
1.2.840.10008.1.2.1.99    Deflated Explicit VR Big Endian
1.2.840.10008.1.2.2    Explicit VR Big Endian
1.2.840.10008.1.2.4.90    JPEG 2000 Image Compression (Lossless Only)
Но как-то через раз, снимок открывается, трёхмерка есть, а проекции не видны, открываешь ещё раз, тогда видны.
Для тестов файлы редактировали через Sante DICOM Editor.
Использовать какие-либо DICOM Toolkit врачам на рабочем месте будет неудобно. В итоге задумываемся о покупке полной версии.
Нужно её протестировать, но продавец в Москве этого сделать не может.
Отправили тестовые снимки разработчику, пока молчат.
В итоге, ни у кого, случаем, нет ли полной версии Planmeca Romexis для теста?
Или может быть кто-то был в похожей ситуации - тогда как решали.
Есть аналогичная тема: "ПО Planmeca Romexis® (ПО Romexis 3D)".
adjuster78Дата: Среда, 04.Июн.2014, 16:17 | Сообщение # 2
электронщик
Альметьевск
http://www.softportal.com/software-2543-xnview.html
Бесплатная универсальная прога.
bulloДата: Четверг, 05.Июн.2014, 10:55 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
http://yadi.sk/d/amBpUlHtSLRcT
Вот ссылка на скачку вьювера для КТ.
navesДата: Четверг, 05.Июн.2014, 13:38 | Сообщение # 4
Спасибо, конечно, за ссылки на просмотровщики, но вообще-то нужен
конвертер из DICOMDIR в один multiframe DICOM file
с конвертацией Transfer Syntax.
Цитата bullo ()
вот ссылка на скачку вьювера для КТ
Не работает
No licence for this CD.
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 05.Июн.2014, 13:43
bulloДата: Пятница, 06.Июн.2014, 06:16 | Сообщение # 5
зам. директора
Чита
Извиняюсь. http://yadi.sk/d/_R4OE7GdSSJRV
Вот рабочий вьювер.
navesДата: Вторник, 10.Июн.2014, 17:08 | Сообщение # 6
Спасибо, конечно, за участие.
Но просмотровщиков у меня уже куча, вот с конвертацией проблемы.
Нужно создать файл, который сможет открыть заказчик через Planmeca Viewer.
Пока удалось родить что-то рабочее через GDCM-2.4.0
Код
set src="C:\Program Files\Merge Healthcare\eFilm4\DICOM\1.2.392.200036.9116.2.6.1.16.1613468930.1401684756.664521\1.2.392.200036.9116.2.6.1.16.1613468930.1401684880.486084"
gdcmtar -i %src% -o 2.dcm
В новой версии 3.2.7 от планмеки всё открывается нормально, а в версии, которая стоит у заказчика глюки ...
Почему planmeca, потому что в ней импланты готовят.
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 10.Июн.2014, 17:15
vitaavbДата: Пятница, 13.Июн.2014, 08:59 | Сообщение # 7
Алматы
Напишите в личку.
navesДата: Четверг, 03.Июл.2014, 19:43 | Сообщение # 8
Удивительное рядом.
После того, как сделали для пользователя утилиту для экспорта исследования из базы ефильма (исходники ТУТ ),
совершенно случайно в Гугле по ключевым словам planmeca multiframe нашли целых несколько довольно свежих дистрибутивов на разных фтп.
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 03.Июл.2014, 19:44
starokoroffДата: Пятница, 18.Июл.2014, 10:07 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 34
системный администратор
Кыргызстан
Бишкек
Если у Вас открывает только жипег 2000, и если хотите автоматизацию тоне, проще ли сразу импортировать в жипеге?
Не в ДЦМ, а именно жипег или ставить промежуточный пакс, если всё в автомате хотите, например, конквест диком, сервер умеет это делать, там просто в опциях сохранения укажите жипег 2000 и он будет сохранять, ну, и естественно, форвардинг, и понеслось
стучите в личку, если нужна будет помощь.
starokoroffДата: Пятница, 18.Июл.2014, 10:09 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 34
Кыргызстан
Бишкек
Цитата starokoroff ()
Удивительное рядом.
После того, как сделали для пользователя утилиту для экспорта исследования из базы ефильма (исходники ТУТ)
Эмммммм. А зачем утиль, если всё и так прекрасно работает из ефильма в любом виде же вытаскивается и даже в пакс всё прекрасно отправляется после обработки )))))))) Только вот с описаниями разобраться бы, так интереснее было бы.
navesДата: Четверг, 25.Сен.2014, 20:12 | Сообщение # 11
Кривая и тормознутая Planmeca Romexis сначала 10-ть минут импортирует DICOMDIR, сделанный в ефильме, потом ещё столько же пытается сохранить в свой читаемый формат.
А файл, за 20-ть секунд сформированный через gdcmtar, везде нормально открывается, в одной планмеке он вверх ногами, зубы сверху мозга ireful
Пришлось компилировать в Cygwin для Windows утилиту dcmulti из пакета dicom3tools software.
Пока гуглил, нашёл несколько занятных ссылок:
Компьютерная томография/Программы для анализа и разметки томограмм
Выбор программы для просмотра КТAvailable tools for single-frame to multi-frame conversion and v.v.
starokoroff, Вы или совсем не в теме данного топика, или не понимаете русского языка, или одно из двух.
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 25.Сен.2014, 20:13
mirsabikerДата: Вторник, 10.Май.2022, 01:29 | Сообщение # 12
dentist
Алжир
constantine
Привет, друзья.
Я ищу программное обеспечение ROMEXIS 6, кто может мне помочь?
