Облучатель ультрафиолетовый кварцевый ОУФК-01 на ДТР-125-1 - Форум медтехников
Архив - только для чтения
AssailantДата: Суббота, 10.Ноя.2012, 11:39 | Сообщение # 1
Не медтехник. Ремонтирую компьютеры
Октябрьский
Я не медтехник, просто понадобилась помощь специалиста )
Дети на сабжевом аппарате (Облучатель ультрафиолетовый кварцевый) умудрились залапать лампочку, после чего она работать перестала. Купил такую же лампу, запаял вместо родной. Светит, но тускло. Может с полярностью ошибся, или еще какие нюансы есть? Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать. Фото аппарата прилагается.
Сообщение отредактировал Assailant - Суббота, 10.Ноя.2012, 12:30
YurkevichДата: Суббота, 10.Ноя.2012, 14:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
У лампочки (горелки) два вывода (по одному с каждой стороны) - основные и подключаются последовательно с балластом к сети. Два других - вспомогательные, предназначены для запуска (поджига горелки) и подключаются, как правило, через резисторы к противоположным выводам сети. Конструктивно - основные выводы внутри колбы заканчиваются "пружинками" а вспомогательные - тонкими проводниками. Если выводы подключить неправильно, то лампа будет зажигаться, но работать неустойчиво. Судя по фотографии - балласт ёмкостной из параллельно соединённых конденсаторов - и надо проверить конденсаторы, их ёмкость.
AssailantДата: Суббота, 10.Ноя.2012, 18:18 | Сообщение # 3
Октябрьский
Quote (Yurkevich)
Спасибо! При замене лампы руководствовался тем, с какой стороны находится маркировка лампы biggrin blush Оказалось, что на этих лампах маркировка ставится произвольно, а вот на пружинки внутри лампы внимания не обратил. Перепаял контакты и всё заработало!
andr007Дата: Воскресенье, 17.Ноя.2013, 09:22 | Сообщение # 4
Кушва
А какая емкость у балластников?
1. zvlxxx[17.Ноя.2026]
2. alex_jr[17.Ноя.2026]
3. telect[14.Ноя.2026]
5. grom[13.Ноя.2026]
6. Ilya8889[13.Ноя.2026]
7. Shaymulin2026[13.Ноя.2026]
8. barbar[11.Ноя.2026]
9. Medbrat222[11.Ноя.2026]
10. andvladis[11.Ноя.2026]
