коагулятор ЭХВЧ-300-03-"ФОТЕК" - Форум медтехников
Архив - только для чтения
AlinaДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 08:21 | Сообщение # 1
начинающий медтехник
Нягань
Здравствуйте, столкнулась с такой проблемой.. при нажатии на педаль коагулятора включается лампа хирургического стола. Я не могу понять с чего начать. Поскольку стол и коагулятор никак не должны взаимодействовать, если я правильно понимаю, поскольку стол включается в одну розетку, а коагулятор в другую.
STarasДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 10:16 | Сообщение # 2
1. Выключить и стол и коагулятор с розеток. Нажать педаль. Посмотреть что происходит.
2. Включить в розетку стол. Коагулятор не включать в розетку. Нажать педаль. Посмотреть что происходит.
3. Включить в розетку коагулятор. Стол не включать в розетку. Нажать педаль. Посмотреть что происходит.
AlinaДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 12:05 | Сообщение # 3
Нягань
Когда стол выключен, коагулятор включается, а лампа хирургического стола не включается. При отключении коагулятора из розетки: при нажатии на педаль ничего не происходит, т.е. коагулятор и лампа не включается; лампа включается, если нажать на специальную кнопку включения.
igor1502Дата: Четверг, 18.Июн.2015, 09:07 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
А как вообще проверять работу аппаратов ЭХВЧ при исправных пинцетах, нейтральном электроде, педалях?
Так верно: кусок смоченного мыла на нейтральный электрод, сверху подключенный пинцет и нажать педаль?
Если мой совет помог, жми "спасибо"
Если нет -- строго не суди
Будь здоров и Счастья тебе
1. zvlxxx[17.Ноя.2026]
2. alex_jr[17.Ноя.2026]
3. telect[14.Ноя.2026]
5. grom[13.Ноя.2026]
6. Ilya8889[13.Ноя.2026]
7. Shaymulin2026[13.Ноя.2026]
8. barbar[11.Ноя.2026]
9. Medbrat222[11.Ноя.2026]
10. andvladis[11.Ноя.2026]
