Дипломный проект. Полиграф (Детектор лжи) - Форум медтехников
Архив - только для чтения
kogotДата: Среда, 23.Мар.2011, 13:00 | Сообщение # 1
Информационно-измерительная техника
Всем доброго дня!
Уважаемые участники форума, надеюсь со своей темой диплома я попал по адресу. Хочется услышать ваши советы, а именно, какие датчики стоит включить в полиграф? На данный момент я остановился на датчиках:
- верхнего (грудного) и нижнего (брюшного) дыхания;
- сердечно-сосудистой активности;
- электрокожной проводимости (сопротивления кожи, кожно-гальванического рефлекса).
Так же хочется увидеть принципиальные схемы данного прибора. (открыл тему в разделе поиска схем и инструкций)
Сообщение отредактировал kogot - Среда, 23.Мар.2011, 13:00
AlexiumДата: Среда, 23.Мар.2011, 14:41 | Сообщение # 2
Смотри схему любого реографа и кардиографа с подключением к компьютеру (на базе микроколнтроллера с USB). Интернет завален такими схемами.
енотДата: Среда, 23.Мар.2011, 19:09 | Сообщение # 3
функциональная диагностика
Можно еще включить датчики двигательной активности (ЭМГ-сигнал), можно так же микрофон для записи фонограммы.
Где-то видел буржуйский полиграф, в котором так же был блок энцефалографа.
Учтите, что не все так просто как кажется, каждый блок достаточно сложен. Но вся изюминка - это ПО и алгоритмы.
Как там тов. Гусев В.Г. поживает? Еще работает?
kogotДата: Среда, 23.Мар.2011, 20:50 | Сообщение # 4
Quote (енот)
Да, работает. В прошлом году отчитался по курсу "методов построения точных электронных утройств" у него. К слову мой дипломный руководитель Мирина Т.В. дочь Владимира Георгиевича. Немного неожиданно и приятно было услышать подобный вопрос, неужели информации о моей специальности хватило понять что я студент УГАТУ?
А если по поводу сложности, то мне наоборот на данном этапе всё, пожалуй, кажется сложнее, чем на самом деле.
GorodДата: Четверг, 19.Май.2011, 01:53 | Сообщение # 5
Академик РАН
где взять Блок схему на мед приборы ( не принципиальную )
" Академик РАН" - личные данные откорректируй и пустые посты будеш кидать - пойдем отдыхать diablo
renmaster
YurkevichДата: Воскресенье, 22.Май.2011, 19:56 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
По Полиграфу: Не с того конца начинаете. Первое что должно быть - методика. Типа: При неправильном ответе (лжи) у проверяемого изменяется (далее указывается какой параметр и на какую величину. Например: пульс увеличивается/уменьшается на столько-то ударов/ на столько-то %; повышается /понижается температура (потоотделение, электропроводимость кожи и т.д.). Критерием решения является то-то и то-то (например: одновременное изменение таких- то параметров не величину не менее чем, время восстановления первоначальных значений). исходя из этой методы и определяем какие датчики и с какими параметрами необходимо использовать, как далее усиливать, преобразовывать сигналы, как и в каком виде отображать.
NegaДата: Четверг, 21.Мар.2013, 17:07 | Сообщение # 7
Биомедицинская инженерия
Помогите пожалуйста найти информацию для написания диплома по теме: Детектор лжи (полиграф).
TexnikimsДата: Пятница, 22.Мар.2013, 23:13 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Nega, я думаю что Вам стоит объединиться с kogot, вместе все придумаете.
1. zvlxxx[17.Ноя.2026]
2. alex_jr[17.Ноя.2026]
3. telect[14.Ноя.2026]
5. grom[13.Ноя.2026]
6. Ilya8889[13.Ноя.2026]
7. Shaymulin2026[13.Ноя.2026]
8. barbar[11.Ноя.2026]
9. Medbrat222[11.Ноя.2026]
10. andvladis[11.Ноя.2026]
