WMVare+Ubuntu+СХД - Форум медтехников
Архив - только для чтения
WMVare+Ubuntu+СХД
aam177Дата: Четверг, 09.Авг.2018, 08:55 | Сообщение # 1
ИТ
Киржач
Коллеги, добрый день!
Достался мне в наследование рентген с orthanc'ом. На данный момент есть виртуальная машина, к ней по iSCSI подключена дисковая полка и все снимки с рентгена идут на хранилище в дисковую полку.
Мне поставили задачу сделать второе дополнительное хранилище для этого же рентгена, чтобы ВРАЧ1 пришел, сделал снимок и отправил его в текущее хранилище, а когда придет ВРАЧ2 он сделает снимок и отправит его в новое хранилище.
Что я сделал: создал новую виртуальную машину (не спрашивайте зачем, сказали так надо), установил убунту и онтрак, в конфигурационном файле задал порт для приема, порт для клиента и имя. Все ОК. Далее к виртуальной машине подключил второй диск и вот на него надо сохранять файлы
Теперь я встал перед проблемой, как мне подружить рентген с двумя полками: надо же на рентгене в фале jcon через запятую прописать второй сервер? Как мне сказать рентгену, чтобы он отправлял данные на второй диск, созданной мной, виртуальной машины?
Не оставьте меня с моей проблемой!
Спасибо
navesДата: Четверг, 09.Авг.2018, 15:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
ндя....
русская народная забава плождение лишних сущностей.
ну попробуем начать по пунктам
0) ЗАЧЕМ????
1) даже если у вас будет несколько dicom-серверов, не каждый аппарат умеет отправлять на несколько серверов.
Хотя многие аппараты, имеют возможность добавить несколько назначений, и в момент отправки можно выбирать куда отправить снимок.
2) Зачем использовать отдельный dicom-сервер, когда можно просто подключить второй диск.
3) как вы собираетесь при такой схеме смотреть снимки, указывать на клиентах по несколько серверов...
лучше использовать один и сервер, и в нем через lua-скрипты писать в нужный каталог, или отправлять на другой сервер
короче, вот https://groups.google.com/forum/#!topic/orthanc-users/WetkJVJB-w8
https://bitbucket.org/sjodogn....default
aam177Дата: Четверг, 09.Авг.2018, 16:09 | Сообщение # 3
ИТ
Киржач
Я даже больше скажу.
Есть один сервер ортанк, рабочий, с которым рентген работает
Далее создал второй сервер ортанк для второго хранилища рентгенга
И создал третий сервер для томографа
Зачем так? Не спрашивайте. Сказали так надо.
Мне надо в конф файле через запятую прописать эту строку "sample" : [ "STORESCP", "localhost", 2000 ] со значениями второго сервера?
Как рентген поймет, что копировать файлы на дополнительный диск в убунту?
navesДата: Четверг, 09.Авг.2018, 17:06 | Сообщение # 4
сюда пишутся клиенты сервера: приборы и просмотровщики
можно добавить параметры другого сервера, чтобы сервер мог отправлять данные на другой сервер.
если честно, в такой постановке вопроса никак.
надо или на приборе указывать другой сервер.
или в настройках сервера прописывать
autorouting это называется
aam177Дата: Четверг, 09.Авг.2018, 17:27 | Сообщение # 5
ИТ
Киржач
Прости меня за тупизм, просто у меня в голове эта программа не укладывается.
У виртуальной машины два диска один скажем С, для системы, второй диск Д для хранилища
Как мне на рентгене указать, чтобы данные копировались в рентгена на диск Д
navesДата: Четверг, 09.Авг.2018, 17:36 | Сообщение # 6
в конфиге ортанка указывается путь для хранения снимков.
Код
// Path to the directory that holds the heavyweight files (i.e. the
  // raw DICOM instances). Backslashes must be either escaped by
  // doubling them, or replaced by forward slashes "/".
  "StorageDirectory" : "OrthancStorage"
кстати проверьте, что на старом сервере снимки хранятся в каталоге на диске, а не в SQL-базе
http://book.orthanc-server.com/faq/orthanc-storage.html
ЗЫ использование разных DICOM-серверов для разных приборов в одном ЛПУ - это тупиковый путь.
aam177Дата: Четверг, 09.Авг.2018, 18:45 | Сообщение # 7
ИТ
Киржач
Спасибо за ссылку, завтра посмотрю.
Можешь подсказать рентген fujifilm capsula reader x будет с двумя хранилищами работать?
Пока мне Гугл не подсказал
aam177Дата: Четверг, 23.Авг.2018, 15:49 | Сообщение # 8
ИТ
Киржач
Парни, выручайте. Неделю бьюсь, а результата нет.
Диск для хранения результатов подключён.
Конф файл настроил, но не прописал ip клиента, не знаю где.
С браузера попадаю на ортанк сервер, но тест эха не проходит.
Пинг идёт
Настраиваю рентген fujifilm capsula reader x
В самом рентгене добавил мой диком сервер с портом и аетитлом
Но никак не могу сменить ip адрес в RuPC-utility.
Можете подсказать как сменить сервер в утилите и как ещё протраблшутить отсутствие эха с браузера. Спасибо.
aam177Дата: Четверг, 23.Авг.2018, 15:49 | Сообщение # 9
ИТ
Киржач
Настраиваю рентген тупо на новое хранилище
navesДата: Четверг, 23.Авг.2018, 20:24 | Сообщение # 10
dicom-порт на сервере должен открываться через telnet
проверьте доступность сервера по DICOM-протоколу через тестовую утилиту iQ_DICOMTest в аттаче
а вообще проверьте на самом сервере, какой порт занял ортанк
netstat -lpt
не включен ли фаервол
iptables -L
да и хорошо бы получить скриншоты настроек с самого рентген-аппарата
iQ_DICOMTest_3..zip (589.8 Kb)
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 23.Авг.2018, 20:25
aam177Дата: Пятница, 24.Авг.2018, 08:37 | Сообщение # 11
ИТ
Киржач
Скачал утилиту, ЭХО тест проходит отлично
телнет с ПК на виртуальную машину по 104 порту проходит
В правилах iptables ничего не настроено
Оратан висит на двух портах, на 104 и еще на одном для пользователей
1. zvlxxx[17.Ноя.2026]
2. alex_jr[17.Ноя.2026]
3. telect[14.Ноя.2026]
5. grom[13.Ноя.2026]
6. Ilya8889[13.Ноя.2026]
7. Shaymulin2026[13.Ноя.2026]
8. barbar[11.Ноя.2026]
9. Medbrat222[11.Ноя.2026]
10. andvladis[11.Ноя.2026]
