Оборудование для вивария - Форум медтехников
Архив - только для чтения
anastasya73Дата: Пятница, 20.Июл.2018, 09:12 | Сообщение # 1
специалист
москва
Некоторых животных используют для экспериментов в научно-исследовательских институтах и других организациях уже давно. К таким животным относятся: крысы, мыши, кролики, собаки и другие. Они живут в вивариях. Виварий- это специальное помещение для содержания лабораторных животных. Существуют специальные требования по уходу и содержанию лабораторных животных, ведь от условий содержания животных зависит итог эксперимента.
Правила содержания напрямую зависят от вида животного, его породы, размера и физиологических особенностей. Необходимо обеспечивать животных солнечным светом, необходимым пространством, свежим воздухом, кормом и водой.
Какие же требования предъявляются к виварию? Виварий должен находиться на возвышенности, в сухом месте. Не может располагаться виварий в подвалах, низинах, а так же в помещениях, изначально неприспособленных к содержанию животных.
Рядом с виварием обязательно должен быть земельный участок, защищенный от ветра. Для этого может быть построен глухой забор.
Виварий условно делится на две части: в первой размещают животных, во второй располагается подсобное помещение.
Рассмотрим, как же размещают животных. Животные могут быть размещены в здании и за его пределами. За пределами можно держать собак и кроликов. Кролики содержатся в клетках, а собаки в вольерах.
Виварий делится на несколько помещений. В каждом помещении может находиться только один вид животных. Это касается собак, обезьян и кошек. А вот грызунов разных видов можно содержать в одном помещении, так как они небольшого размера.
Кроме содержания животных, требуется каждодневный уход. Именно для этого необходимы подсобные помещения:
1) Кухня и кладовая (в кладовой содержатся корма, а на кухне, соответственно, готовят);
2) Комната для персонала (служит для хранения повседневных вещей сотрудников, так как в виварии требуется работать только в специальной одежде; в комнате должен присутствовать душ);
3) Карантин (сначала всех животных, которые только прибыли в виварий, помещают в карантин, чтобы осмотреть на предмет заразных заболеваний, а после его отправляют в основное здание);
4) Изолятор (в изоляторе содержатся заболевшие животные);
5) Клиника (комната, где содержатся животные после хирургических вмешательств и экспериментов, они находятся здесь, пока не придут в норму);
6) Секционная (здесь хранятся умершие животные и производится вскрытие);
7) Мойка (здесь должно быть все для дезинфекции оборудования);
8) Крематорий (помещение для утилизации трупов, здесь находится печь);
9) Помещение для мойки животных.
Каковы же технические требования к виварию?
Содержание вивария является потенциально опасным для прилегающих территорий и людей, которые на ней находятся. Больные или умершие животные могут быть источником инфекции. Вдвойне опасны виварии, где испытывают и создают различные вакцины от инфекционных заболеваний.
Одно из основных требований- водонепроницаемые полы. Для того, чтобы вода стекала в канализационную систему, делают небольшой уклон. Материалом для полов может являться бетон, асфальт, пластик, плитка. Стены так же обрабатываются масляной краской, пластиковыми панелями или плиткой, которые не впитывают влагу.
Система канализации вивария должна быть отделена от общей, а сточные воды перед тем, как попасть в общую систему, обеззараживаются.
Вентиляционная система состоит из двух систем: естественной и приточно- вытяжной.
В здании должно быть центральное отопление, которое обеспечивает температуру от +12 до +18 градусов по Цельсию.
Также, могут присутствовать дополнительные помещения, в которых содержаться животные с особо опасными заболеваниями и радиоактивным заражением. Они должны быть изолированы и иметь холодильник.
Размещение животных, в зависимости от вида
Мелких животных — от кроликов до мышей — можно держать в одном помещении, даже если они относятся к разным видам. Их помещают в клетки, клетки устанавливают на стеллажи — в 30-50 см от стен и 50-70 см от пола. Предусмотрен проход между стеллажами от 1 метра.
Клетки подбираются под размер животных и их количества. Материал для клеток может быть различным: сталь, жесть, пластик. Самое главное, чтобы клетка была прочная. В ней должна быть кормушка и поилка. На каждой клетке устанавливается табличка с информацией о животных.
Кроликов и морских свинок можно держать как в помещении, так и за его пределами. На самом деле, на свежем воздухе животные вырастают более здоровыми и крепкими.
К содержанию вивария существует множество требований. Все это потому, что только здоровые и крепкие животные, не ослабленные внешним воздействием, могут дать ученым точный и полезный результат.
1. zvlxxx[17.Ноя.2026]
2. alex_jr[17.Ноя.2026]
3. telect[14.Ноя.2026]
5. grom[13.Ноя.2026]
6. Ilya8889[13.Ноя.2026]
7. Shaymulin2026[13.Ноя.2026]
8. barbar[11.Ноя.2026]
9. Medbrat222[11.Ноя.2026]
10. andvladis[11.Ноя.2026]
