Светильник хирургический передвижной SD200 - Форум медтехников
Архив - только для чтения
sunfire72Дата: Понедельник, 21.Дек.2015, 14:17 | Сообщение # 1
Инженер по биомедицинской технике
Тюмень
Здравствуйте. Подскажите кто знает, в отделении сломался светильник диагностический хирургический передвижной SD200. А именно не фиксируется штатив в нужном положении - постоянно поднимается вверх. Причина в балансирующем узле или в другом? Тех.паспорт на данный светильник очень примитивный и по нему не особо понятно строение светильника.
Сообщение отредактировал sunfire72 - Среда, 13.Янв.2016, 14:51
medserv_1Дата: Четверг, 24.Дек.2015, 14:23 | Сообщение # 2
Красногорск
Скорее всего нужно отрегулировать шарнир, там имеется внутри винт под шестигранник и доступ к нему обычно простой, без разбора.
Serov-OVДата: Четверг, 24.Дек.2015, 16:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 228
Котовск
Возможно, всё зависит от года выпуска, но у светильников, что я обслуживал, регулировка выполнена в виде колёсика с отверстиями (в отверстия вставляется отвёртка, толстое шило, ... и вращается по часовой или против часовой стрелки для достижения желаемого эффекта). Одна регулировка находится на штанге ближе к лампе, вторая спрятана под пластиковым декоративным кожухом (разбирается с помощью плоской отвёртки).
sunfire72Дата: Среда, 30.Дек.2015, 13:59 | Сообщение # 4
Тюмень
Спасибо за советы, попробую его подкрутить в новом году good
sunfire72Дата: Среда, 13.Янв.2016, 14:50 | Сообщение # 5
Тюмень
К сожалению ни колесиков с отверстиями, ни чего то похожего на штанге нет. А пластиковый кожух намертво приклеен к штанге. Благо больнице выделили средства на новые светильники, поэтому тему закрываю) Еще раз спасибо за советы good
МастерБакуДата: Среда, 13.Янв.2016, 20:38 | Сообщение # 6
вот так и бывает , не наняли в своё время толкового медтехника - теперь покупают на бюджетные деньги новую медтехнику.
sunfire72Дата: Пятница, 15.Янв.2016, 11:56 | Сообщение # 7
Тюмень
и вам спасибо за крайне полезнейший совет biggrin
Serov-OVДата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 01:03 | Сообщение # 8
Котовск
Хотя тема и закрыта, думаю, прояснить момент "колёсика с отверстиями" нужно, т.к. такая конструкция очень распространена (хирургические микроскопы, палатные рентгенаппараты, ... ). "Колёсико с отверстиями" прячется в прорези перпендикулярно штанге (ширина примерно 5 мм). Вращая его, расположенная внутри этой штанги пружина сжимается (разжимается), тем самым достигается желаемый эффект.sunfire72, в Вашем случае, регулировка находящаяся на штанге ближе к лампе, прикрыта небольшой заглушкой (либо на защёлках, либо на двух винтах).
1. Ап-ты УВТ многофункци...[karboniks (15.Сен.2026)]
2. Стерилизаторы паровые...[badalamabad (08.Сен.2026)]
3. Soring MBC600[SVP_07 (03.Сен.2026)]
4. ПО Multi Doctor[Zahar (18.Авг.2026)]
5. esg 410 olympus[чапа (13.Авг.2026)]
6. рентген Titan 2000[hohrulyac (13.Авг.2026)]
7. UA707 тонометрА&D[yblod5 (12.Авг.2026)]
8. Анализатор биохимичес...[Achet (10.Авг.2026)]
9. ИВЛ Monnal T60 ф.Air ...[rozhdestwensckiy (07.Авг.2026)]
1. Medtex83[22.Сен.2026]
2. TohMed[22.Сен.2026]
3. Kon_Opati[21.Сен.2026]
4. lrknvu[21.Сен.2026]
5. VanoHaCKeR[21.Сен.2026]
6. Morda1234[20.Сен.2026]
7. bob128506[20.Сен.2026]
8. gptd[20.Сен.2026]
9. drqaatil[19.Сен.2026]
10. Vlad61[18.Сен.2026]
