Палатный передвижной аппарат Fujifilm FCR Go2 - Форум медтехников
Архив - только для чтения
IronLinkДата: Четверг, 05.Ноя.2015, 10:32 | Сообщение # 1
врач-рентгенолог
Улан-Удэ
Нужна помощь в настройке передачи изображения DICOM на аппарате Fujifilm FCR GO2. Установлено беспроводное соединение через Wi-Fi маршрутизатор, так же имеется ПК с установленной программой eFilm.
Может у кого-нибудь есть инструкция по IPP Service Utility Shortcut.
Непонятно куда прописывать AE_title, Port, IP.
Сообщение отредактировал IronLink - Пятница, 27.Ноя.2015, 06:37
IronLinkДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 09:40 | Сообщение # 2
врач-рентгенолог
Улан-Удэ
Была найдена инструкция по настройке "IPP Service Utility"
в инструкции описывается на примере программы "OmniVue", по этой программе ничего внятного не нашел.
Можно ли эту программу заменить другой? и что же тогда прописывать в "LUT" (в инструкции сказано о замене файла с расширением "lut").
Не знаю как приложить файл pdf unknown
Сообщение отредактировал IronLink - Понедельник, 16.Ноя.2015, 09:47
IronLinkДата: Пятница, 27.Ноя.2015, 06:34 | Сообщение # 3
врач-рентгенолог
Улан-Удэ
Настройка завершена, изображения передаются.
Со стороны "eFILM" прописать во вкладке (Edit -> Properties -> вкладка "Remote Devices")
AE_Title: FCR-CSL
IP: локальный IP аппарата GO2
Port: 104
Со стороны аппарата "FCR GO2" запустить утилиту IPP Service Utility Shortcut.
В появившемся меню выбрать «Setup Configuration item»
Нажмите на знак плюс рядом с «NETWORK CONFIG»
Нажмите на «ALL OTHER NODES»
Нажмите «NEW» , чтобы открыть New Node box
В поле «HostName» впишите «Название программы»
В поле «IP address» введите локальный IP адрес.
Выберите переключатель DICOM
Нажмите OK, чтобы открыть «Application Entity List Box»
В поле «Application Entity Name» введите «AE_Title»
В поле «Port Number» введите «номер порта»
Нажмите [New] , чтобы вызвать DICOMSetup Box
В Abstract Syntax в выпадающем окне выберите: CRImageStorage
Для «Role» выберите переключатель: SCP
В поле «Transfer Syntax»выберите в выпадающем окне: ImplicitVRLittleEndian
В поле «Acceptable Density» выбрать: ST & HQ & SH
В поле «Default Output Density» выбрать: HQ/SH
В поле «Image Processing» выбрать: PROC
Нажмите «OK» чтобы перейти к «Application Entity List Box»
7.1 Нажмите New чтобы открыть DICOM Setup Box
7.2 В поле «Abstract Syntax» в выпадающем окне выберите: Verification
7.3 В «Role» выберите переключатель: SCP
7.4 Нажмите «OK» чтобы перейти к «Application Entity List Box»
7.5 Нажмите «OK» чтобы перейти к «Setup Configuration Box»
7.6 Нажмите «Config», «Save» и «Close»
kurtirДата: Четверг, 18.Авг.2016, 20:18 | Сообщение # 4
рентген
Балашиха
Спасибо, очень пригодится!
Frau_FogelДата: Среда, 31.Авг.2016, 17:47 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 84
PACS админ
Возможна автоотправка.
Закладка distribution в той же утилитке.
https://t.me/dcm4ru
namiqbandaliДата: Пятница, 24.Сен.2021, 13:58 | Сообщение # 6
ИТ специалист
Азербайджан
Баку
Спасибо. А пароль инженера какой?
1. zvlxxx[17.Ноя.2026]
2. alex_jr[17.Ноя.2026]
3. telect[14.Ноя.2026]
5. grom[13.Ноя.2026]
6. Ilya8889[13.Ноя.2026]
7. Shaymulin2026[13.Ноя.2026]
8. barbar[11.Ноя.2026]
9. Medbrat222[11.Ноя.2026]
10. andvladis[11.Ноя.2026]
