Гастрофиброскоп GIF E3 ф.Olympus - Форум медтехников
Архив - только для чтения
omt-74Дата: Среда, 09.Апр.2014, 20:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 257
Всем доброго времени суток!
У эндоскопа GIF E3 фирмы Olympus нарушилась герметичность в стыке гибкой и изгибаемой части, были видны пузырьки и вышло несколько капель жидкости. Подскажите, пожалуйста, процедуру ремонта (как разобрать, просушить, собрать).
Может быть есть сервисная документация у кого-нибудь?
IgorGiДата: Четверг, 10.Апр.2014, 15:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Что такое гибкая часть?
Если имеется ввиду соединение тубуса (рубашки) вводимой части с резинкой дистального конца, то где именно негерметичность?
Если в резинке дырка - резинку под замену.
Если в тубусе - замена тубуса в сервисе.
То, что вытекло при измерении герметичности не есть хорошо - значит негерметичным аппаратом работали и обрабатывали его.
Если изображение мутное, запотевшее - аппарат затёк, если плюс к тому муар на изображении - затёк давно.
В любом случае, без наличия опыта разборки-сборки - в сервис.
omt-74Дата: Четверг, 10.Апр.2014, 20:47 | Сообщение # 3
Да, именно соединение рубашки и резинки дистального конца, разошелся стык, видимо был плохо проклеен. Эндоскоп обрабатывают в репроцессоре с тестом на герметичность, так что не более одного цикла аппарат был не герметичен. Надо просушить его и заклеить стык. Вопрос с сервисом очень сложен, так как появился 44фз, если делать через аукцион аппарат может пролежать в таком состоянии до полугода.
Сообщение отредактировал omt-74 - Четверг, 10.Апр.2014, 21:23
IgorGiДата: Воскресенье, 13.Апр.2014, 00:00 | Сообщение # 4
Пятигорск
Если разошелся только бандаж, восстановить его несложно. Последовательность действий такова:
- осторожно (!) снимаем старый бандаж. Делать это лучше стоматологическим зондом. Отковыриваем старую эпоксидку, снимаем нитки.
- покупаем в рыболовном магазине рыболовный шнур (не леску!), тонкий, тест 10кг.
- поправляем резинку дистального конца так, чтобы она уперлась в материал тубуса
-наматываем новый бандаж рыболовным шнуром. Сначала укладываем петлю поперек шва, затем на петлю, виток к витку, очень плотно и достаточно сильно, наматываем витков семь шнура, конец обрезаем, вставляем в пелтлю. Затем тянем за оба конца - петля оказывается под бандажем, затягиваем. Аккуратно обрезаем оба конца
- предварительно обезжирив, наносим слой защитной эпоксидки. Эпоксидка там используется особая, обычная держится месяца 2. В нее добавляется красящий пигмент, смола нагревается до полувязкой консистенции. Наносить лучше тем-же зондом. Сушить, периодически переворачивая.
Нужен опыт, с первого раза мало у кого получается. Удачи.
omt-74Дата: Воскресенье, 13.Апр.2014, 08:06 | Сообщение # 5
Будем пробовать.
DenkotДата: Вторник, 15.Апр.2014, 15:38 | Сообщение # 6
Какая? аральдит? моликот? какой марки?
Явки, пароли - где брать?
А то - "особая". Ясно дело, что не из строймага.
MedcomДата: Среда, 23.Апр.2014, 14:12 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 44
Ремонт и обслуживание РЭА
Аралдит конечно!Моликот это смазка в виде порошка(под резинку дистального конца и не только)
omt-74Дата: Воскресенье, 18.Май.2014, 12:03 | Сообщение # 8
Добрый день, всем!
Проблему с герметичностью решили, заклеили. Спасибо всем откликнувшимся.
Но теперь есть другая проблема. Появился люфт тяг. Особенно у ручки управления влево/вправо, в одну сторону дистальный конец начинает отклоняться при почти полном повороте ручки.
Подскажите как разобрать и отрегулировать люфт тяг?
Если есть сервисная документация, поделитесь, пожалуйста.
IgorGiДата: Понедельник, 19.Май.2014, 00:18 | Сообщение # 9
Пятигорск
Люфт тяг более 30% говорит о комплексной проблеме, износе многих сопряженных узлов. Для начала взгляните на резинку дистального конца. Если она, в исходном положении, искривлена, как бы изломана, то это может говорить о предельном износе раковой шейки. Она вносит в общий люфт значительный вклад. Что-бы отрегулировать люфты и углы отклонения, нужно разобрать ручку. На рабочем аппарате тренироваться крайне не рекомендую, есть много нюансов и велик риск полностью вывести аппарат из строя, прецеденты были - ломали фибру. Если есть списанный - тогда вперед, на опыте изучать матчасть. Нужно приобрести или изготовить спецключи для раскручивания креплений. А люфты регулируются перепайкой и укорачиванием тросов управления. Но на сильно послужившем аппарате лучше делать комплексный ремонт с диагностикой, если просто натянуть тяги, раковая шейка может быстрее сломаться, чем без регулировки.
имтДата: Вторник, 09.Дек.2014, 07:13 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 81
гемодиализ
королев
На многих эндоскопах после ремонта дистальной части есть бандаж в виде приклеенного пластикового кольца.
Подскажите, как его одевають, обсаживают, чем проклеивают?
Спасибо.
Сообщение отредактировал имт - Вторник, 09.Дек.2014, 07:15
IgorGiДата: Среда, 10.Дек.2014, 15:32 | Сообщение # 11
Пятигорск
См. пост №4
имтДата: Четверг, 11.Дек.2014, 05:36 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 81
гемодиализ
королев
IgorGi, №4 конечно увидел, но речь именно о пластиковом кольце.
IgorGiДата: Пятница, 12.Дек.2014, 11:07 | Сообщение # 13
Пятигорск
Фото дистального конца с кольцом выложите, непонятно о чем речь.
standarttestДата: Четверг, 26.Фев.2015, 11:14 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 27
Тамбов
Подскажите, пожалуйста, какой именно аралдит использовать, и имеется ли он в свободной продаже?
Так же интересует какой именно моликот используется в эндоскопах, и где его можно достать.
Буду очень благодарен!
horek69Дата: Понедельник, 07.Дек.2015, 12:11 | Сообщение # 15
биомедицинская электроника
omt-74,
а подскажите пожалуйста, уважаемый автор темы - у вас случайно скан всей инструкции по эксплуатации на ваш эндоскоп есть?
omt-74Дата: Понедельник, 07.Дек.2015, 12:17 | Сообщение # 16
horek69,
GIF-E3.pdf (1.61 Mb)
omt-74Дата: Среда, 10.Фев.2016, 09:56 | Сообщение # 17
Подскажите как снять рубашку с эндоскопа, имеется аппарат на котором можно попробовать, можно в личку.
obrmedДата: Среда, 02.Мар.2016, 18:15 | Сообщение # 18
возможно буду эндоскопист
Луцк
IgorGi, а как можно с Вами связаться? Есть пара вопросов по эндоскопах, которые не вписываются в рамки этой темы.
vlasik1983Дата: Вторник, 12.Апр.2016, 19:04 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 67
Вопрос такой. Гастроскоп Олимпус, нарушена герметичность аппарата, вследствие этого произошел затек оптики, в обьективе капля воды "болтается", висит уже так несколько дней, есть вообще надежда что так просохнет или без разборки никак? может методика сушки какая то есть?
vipmiДата: Четверг, 21.Апр.2016, 07:28 | Сообщение # 20
Возможность есть просушить под лампой, снимите резину с дистального конца, положите прибор под лампу главное что бы не было большой температуры. Но к сожалению по практике 30% успеха
omt-74Дата: Суббота, 23.Апр.2016, 09:52 | Сообщение # 21
Не отворачивается конус коннектора, видимо закис, заливал спиртом, резинка ходит относительно шнура, резьба не поддается. Вопрос, по какому стыку должно отвернуться (зеленый или красный) и как его отвернуть.
cardekoДата: Вторник, 26.Апр.2016, 11:40 | Сообщение # 22
сервис-инженер
Снимаются обе части: над резиновым конусом находится кольцо из нержавеющей стали, под которым имеются винты. Кольцо сдвинете - увидите. Или можете снять силуминовую коническую часть (на Вашей фотографии на неё нанесена зеленая линия), для этого необходимо вывернуть винты на стороне корпуса коннектора. Последней операции достаточно, чтобы отсоединить коннектор от тубуса и нет необходимости смещать конус. Это справедливо в том случае, если не нужно менять тубус и/или конуса.
DOG22Дата: Среда, 01.Июн.2016, 14:49 | Сообщение # 23
стажер
бобруйск
Всем здравствуйте.
Подскажите можно ли самостоятельно заменить дистальную резинку на фиброскопе.
cardekoДата: Четверг, 09.Июн.2016, 20:59 | Сообщение # 24
сервис-инженер
Можно, если есть собственно оболочка, приспособление и материалы плюс по окончании работ обязательно проверить герметичность эндоскопа.
DanabekДата: Вторник, 21.Фев.2017, 10:57 | Сообщение # 25
поставщик
Алматы
Olympus GIF-E3 - надо поменять фибру, не подскажете кто ремонтирует?
vdvbdcvbdc
luganskiyДата: Понедельник, 16.Окт.2017, 21:22 | Сообщение # 26
Луганск
Подскажите, пожалуйста, при неаккуратной разборке дистального конца выскочил оптоволоконный световод от камеры не порвался а именно вылез ,подскажите есть ли возможность его обратно всунуть или нет ?как соеденить волокно с линзой?
MedcomДата: Понедельник, 23.Окт.2017, 16:13 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 44
Можно вставить, но вот все почистить и настроить не удастся.
chuck_poДата: Вторник, 11.Апр.2023, 09:42 | Сообщение # 28
главный инженер
Подскажите, при закрывании отверстия клапана вода/воздух не поступает воздух, при нажатии вода подается отлично. Если убрать клапан и закрыть канал пальцем воздух идет отлично. До этого был засор, воздух шел, но очень слабо. Засор почистили, вода пошла, а воздух совсем перестал поступать. Что может быть?
livsiДата: Понедельник, 24.Апр.2023, 23:07 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 29
врач-эндоскопист
Засор воздушного канала. Хоть и форсунка одна, но канала два. Кнопка как раз переключает подачу в 2 разных канала (вода/воздух). Убрав кнопку воздух идет по водному каналу (кнопка его не перекрывает). Чаще всего засоряется наоборот водный канал (когда наливают обычную воду в промывочную банку).
1. zvlxxx[17.Ноя.2026]
2. alex_jr[17.Ноя.2026]
3. telect[14.Ноя.2026]
5. grom[13.Ноя.2026]
6. Ilya8889[13.Ноя.2026]
7. Shaymulin2026[13.Ноя.2026]
8. barbar[11.Ноя.2026]
9. Medbrat222[11.Ноя.2026]
10. andvladis[11.Ноя.2026]
