Видеокамера эндоскопическая ВЭ-01-ОС-" - Форум медтехников
Архив - только для чтения
AVAMДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 13:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 299
москва
Подскажите какая ПЗС стоит в видеокамере.
Осветитель "Эндовидеокамера -002-ОС". На обороте осветителя бирка -Видеокамера эндоскопическая ВЭ-01-ОС-2 г. Казань.
AlexiumДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 15:04 | Сообщение # 2
Разбирал что-то подобное - стоит камера видеонаблюдения. ПЗС отпаяна и вделана в головку, а на её место припаяны провода до разъема. Если прочитаете надпись на плате видеонаблюдения можете нагуглить марку сенсора.
AVAMДата: Вторник, 14.Янв.2014, 19:44 | Сообщение # 3
москва
На изображении мелкие вертикальные полосы которые снижают четкость, видимость как в тумане.
Замена пзс микросхему ICX259AK не помогло. На видеосигнале эти полосы как шум. Вроде все синхронизации на эту микруху подаются, питание на 9 ножке 15 в., без помех. Схем нет на камеру и на видеоплату в осветителе. Может сталкивались с такой неисправностью?.
AlexiumДата: Вторник, 14.Янв.2014, 22:20 | Сообщение # 4
Три месяца - одна бестолковая замена, а скачать даташит и типовую схему включения не удосужились.
Там ещё есть одно напряжение - -7в.
http://www.ddrservice.info/files....9ak.pdf
AVAMДата: Вторник, 14.Янв.2014, 23:46 | Сообщение # 5
москва
У меня забирали блок осветителя для другой больницы и перед праздником вернули.
Это напряжение есть. Помеха накладывается на уровень белого,а при выкл. усилении на выходном бнт разьеме осветителя помехи нет, виден нормальный п.т.с.
на уровне черного.
AVAMДата: Четверг, 08.Май.2014, 11:38 | Сообщение # 6
москва
Был не контакт в плоском кабеле осветителя для видеокамеры.
ANDRY
1. Tabdoshev[21.Июл.2026]
2. Mbfdoc[19.Июл.2026]
3. Zakhar[18.Июл.2026]
4. DmCh7[17.Июл.2026]
5. l0uren[16.Июл.2026]
6. gromm[15.Июл.2026]
7. sher-1978[09.Июл.2026]
8. Odin58[01.Июл.2026]
9. Sodzun[01.Июл.2026]
10. Mj_kat2026[01.Июл.2026]
