Видеокольпоскоп Dr.Camscope DCSM-102 - Форум медтехников
Архив - только для чтения
gloottДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 08:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
ведущий инженер
Тюмень
Доброго времени суток!
В источнике света видеокольпоскопа не работает ИИП нет вторичных напряжений. В сетевой части вродевсе нормально: предохранители целые, на диодном мосту приблизительно 300 вольт постоянки, горелостей, вздутий и т.п. нет, все чистенько.
Может кто подскажет или у кого схема есть???
AlexiumДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 09:23 | Сообщение # 2
Такие блоки питания ремонтируются без схем, там ничего сложного нет. Фотографии.
RomualdДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 09:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
если большой кондер по 300в остается заряженым после выключения из сети,проблема в запуске причин много,проверь мегаомные резисторы, кондеры, в первичной цепи. Включай бп с лампочкой 220 в 40-60 вт, если лапа загорается бп не исправен. взглянуть бы....
RomualdДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 09:33 | Сообщение # 4
Липецк
лампу в место предохранителя,удачи!
STarasДата: Вторник, 26.Мар.2013, 21:09 | Сообщение # 5
Силовой транзистор, оптопара, TL431, резисторы датчика тока.
gloottДата: Четверг, 28.Мар.2013, 12:43 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 35
ведущий инженер
Тюмень
Все оказалось проще. КЗ на выходе 12В на вентилятор. Сгорел выходной диод диод UF1004 быстровосстанавливающийся.
1. zvlxxx[17.Ноя.2026]
2. alex_jr[17.Ноя.2026]
3. telect[14.Ноя.2026]
5. grom[13.Ноя.2026]
6. Ilya8889[13.Ноя.2026]
7. Shaymulin2026[13.Ноя.2026]
8. barbar[11.Ноя.2026]
9. Medbrat222[11.Ноя.2026]
10. andvladis[11.Ноя.2026]
