Установка для мойки эндоскопов Bandeq CYW 501 (Ю.Корея) - Форум медтехников
Архив - только для чтения
СолярисДата: Пятница, 02.Мар.2012, 00:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Регистрационное удостоверение РЗН 2014/983 от 25.01.2022 года на Установка для мойки и дезинфекции гибких эндоскопов серии BANDEQ, модели: CYW-100N, CYW-501, производства южнокорейской компании Choyang Medical Industry Ltd.
Регистрационное удостоверение РЗН 2014/983 от 03.09.2014 года на Установки для мойки гибких эндоскопов серии Bandeq, модели: CYW 100, CYW 100N, CYW 201, CYW 501, производства южнокорейской компании Choyang Medical Industry Ltd.
Регистрационное удостоверение ФС № 2004/1455 от 16.11.2004 года на Установки для мойки гибких эндоскопов серии Bandeq, модели: CYW 100, CYW 100N, CYW 201, CYW 501, производства южнокорейской компании Choyang Medical Industry Ltd.
Отменено с 16.11.2014 года.
https://verhniy-ufaley.medliga.ru/product....2265727
Периодически переливает бак с детергентом дезинфектором.
Клапан на сливе держит, оставляли на сутки полную "раковину", отсоединив трубку после клапана. Ни одной капли.
Поплавковый датчик с герконом прозванивал - исправный, кабель от датчика до платы контроллера прозвонил.
На плате всё пропаял (потому что был уже прецедент: отказывал геркон крышки, оказался непропай на плате).
Может была такая неисправность у кого-нибудь?
P.S. Очень ненадежный аппарат, за год работы после гарантии были неисправности: непропай на плате; лопнула колба, покрывающая УФ лампу; отказал один из датчиков уровня воды; теперь вот новая неисправность ...
lis63Дата: Пятница, 02.Мар.2012, 22:46 | Сообщение # 2
начальник участка
Герконы достаточно надежны, но проверить несложно. Ищи непропай на плате, качество, конечно, не ахти, но, наблюдая за поделками отечественного производства, вижу, что они не лучше китайских. Аппарат пару раз ремонтировал, но в поле зрения его, к сожалению, нет. Если что, спрашивайй, что помню, подскажу.
Сообщение отредактировал lis63 - Пятница, 02.Мар.2012, 22:46
СолярисДата: Суббота, 03.Мар.2012, 00:07 | Сообщение # 3
Набережные Челны
lis63, немного ошибся: переливает не детергент, а бак с дезинфектором.
Такой неисправности не было?
Нет ли сервисной документации на него?
AlexiumДата: Суббота, 03.Мар.2012, 09:50 | Сообщение # 4
Спросите у производителя http://www.choyangmed.com/ может помогут.
lis63Дата: Воскресенье, 04.Мар.2012, 18:27 | Сообщение # 5
начальник участка
Сервисной документации нет. Была проблема с непропаем разъема на плате, контакт был плохой, пропаивал плату все заработало (Причем при вводе в эксплуатацию)
medtechudmДата: Вторник, 25.Мар.2014, 12:20 | Сообщение # 6
Ижевск
Появилась такая проблема: перестал включаться мотор падающий спирт при дезинфекции, клапан открывается, но напряжение на двигатель не приходит. Что может быть причиной?
Может у кого-то есть схема управляющей платы?
IgorGiДата: Четверг, 03.Апр.2014, 16:40 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Баки переливать могут, если не держит обратный клапан на линии подачи данного реагента. Находятся они на главном коллекторе подачи, последовательно с электроклапанами. Причина элементарная - попадание под клапан ФУМ ленты, некачественная сборка. Снимаем клапан, проверяем (дуем туда-обратно), определяем, что неисправен - надавливаем на пружинку и вытаскиваем ФУМ, опять проверяем. Все, готово.
RUSSKIJДата: Среда, 09.Апр.2014, 16:39 | Сообщение # 8
Пятигорск
Установили нам такую мойку в 2012г. Проработала пол года и начались проблемы. Слабое место в ней блок клапанов. Инженер, приезжавший на вызов по гарантийному ремонту сам это подтверждал. меняли блок клапанов два раза. сейчас затишье. надеюсь надолго. Один раз в клапан попала металлическая стружка. другой раз - обрыв обмотки катушек клапанов. Так что в первую очередь я посоветовал бы смотреть именно на него.
DenkotДата: Вторник, 15.Апр.2014, 15:28 | Сообщение # 9
Сегодня докопался, наконец.
Только мойка не CYW-500, а CYW-100N
Неисправность: Переливает бак с дезинфектантом
Обнаружено: не держит клапан, соединяющий рампу раздачи и шланг подачи дезраствора
В результате при промывке вода просачивается через клапан в шланг подачи деза и по нему пополняет бак
Как найти нужный клапан: по трубкам. За передней дверкой машины есть шкала уровня дезраствора, ключики слива и самодезинфекции, и между ними - круглое контрольное стекло с сеточкой. Снимаем левую стенку машины, там видим от этого стеклышка две трубки - одна идет в тройник на шланге подачи деза в кювету, другая - в клапан.
Диагностика: снимаем трубку с клапана (там БРС, снимается легко), запускаем машину на промывку водой. Если при промывке с клапана начнет капать - вот оно, так в бак и капает. Клапан должен открываться только на период подачи дезраствора, пропуская его из шланга подачи в раздаточную рампу. На этапе дезинфекции из шланга потечет вонючий дезраствор, поэтому лучше его вдеть на место до этого момента, или хотя бы подставить посуду. Главное - чтобы на этапе воды из него не текло. Поэтому для проверок переводим машину в ручной режим и жмем промывку.
Клапан довольно ремонтопригоден, так как почти весь сделан из металла. Перестает держать когда крошатся его резинки и попадают на седло. Разбирается довольно легко, если иметь мощные узкогубцы, то вполне можно заменить внутреннюю прокладку и уплотнитель штока, восстановив его работу хотя бы на время пока придет новый.
Внимание: после ремонта нужно обязательно убедиться, что клапан не только не капает в закрытом состоянии, но и пропускает дезраствор в открытом. Иначе внутренние каналы эндоскопа будут недомыты, а это нельзя. Как убедиться: шланчики в кювете, которые при дезинфекции надеваются на эндоскоп, поднимаем повыше (задираем на решетку), запускаем налив дезраствора и сквозь прозрачную крышку убеждаемся, что дез течет не только из трубы налива, но и из мелких шланчиков.
arm1974Дата: Четверг, 17.Апр.2014, 17:29 | Сообщение # 10
MOSCOW REGION
KRASNOGORSK
Цитата medtechudm ()
появилась такая проблема, перестал включаться мотор подаюший спирт при дезинфекции, клапан открывается, но напряжение на двигатель не приходит. Что может быть причиной? может у кого есть схема управляющей платы
Двигатель там стоит 12В от стеклоомывателя Hynday. Обычно горят именно они. Если нет напряжения, но двигатель рабочий, проверь исправность зеленых светодиодов в верхней части платы - они включены последовательно и при перегорании цепь рвется. Какой именно светодиод не помню, завтра на руках будет плата -подскажу точнее. Нормального сервисмануала не существует в принципе. Принципиальной схемы корейцы не дают...
arm1974Дата: Среда, 23.Апр.2014, 16:41 | Сообщение # 11
MOSCOW REGION
KRASNOGORSK
плату посмотрел - разъем в нижнем правом углу, соответственно светодиод красный. Первым делом проверь его 12-ти вольтовую часть рядом с разъемом. Удачи!
Lesley85Дата: Среда, 10.Авг.2016, 19:48 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 124
Nameless
доброго времени суток.
на экране горит надпись"долейте детергент и нажмите старт", уровень жидкости соответствует норме, 15 литров. на нажатие кнопок аппарат не реагирует. документации никакой нет. подскажите, что там за датчик уровня и что еще можно сделать?
спасибо заранее.
arm1974Дата: Понедельник, 15.Авг.2016, 11:50 | Сообщение # 13
MOSCOW REGION
KRASNOGORSK
Скорее всего повернули ключ самодезинфекции. Верните в положение "0" и все будет хорошо. dance2
bigamigoДата: Четверг, 13.Окт.2016, 15:07 | Сообщение # 14
Руководитель
Делаем самоочистку. Поворачиваем ключ, включаем. Мигает нажмите старт. Нажимаем и .... ничего . Надпись перестаёт моргать, но в дальше не идёт. тишина. Второй аппарат завёлся с 25-го раза... Где копать?
Сообщение отредактировал bigamigo - Четверг, 13.Окт.2016, 15:08
NikolayResДата: Вторник, 26.Сен.2017, 08:29 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 30
Инженер по мед.оборудованию
Новый Уренгой
Всем доброго времени суток.
При включении дисплей ничего не запускается.
У кого-либо есть хоть какая-нибудь документация или кто сталкивался с такой проблемой - поделитесь, пожалуйста.
Заранее благодарен.
Lodi2609Дата: Вторник, 18.Сен.2018, 15:46 | Сообщение # 16
Требуется руководство пользователя к CYW-501
mail1
В.Бессонов
jackhash3Дата: Вторник, 18.Сен.2018, 16:09 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 128
И мне.
Сообщение отредактировал jackhash3 - Вторник, 18.Сен.2018, 16:10
alexg1007Дата: Понедельник, 18.Фев.2019, 23:18 | Сообщение # 18
Инженер-стажер
Кому нужна была на Bandeq CYW-501 инструкция - ловите ссылку, PDF почему-то сюда не грузит wink https://drive.google.com/open?id=0B8Gl40iXUQ2DUDduNHhROWg5OTRhUVdETVB1Y0NCRlVxWk1N
Сообщение отредактировал alexg1007 - Понедельник, 18.Фев.2019, 23:22
AlexmurДата: Пятница, 09.Июн.2023, 15:38 | Сообщение # 19
Мурманск
Можно получить доступ к файлу?
tutunikdДата: Вторник, 12.Мар.2024, 11:38 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 32
Ярославль
Alexmur, Вы получили доступ к файлу?
1. zvlxxx[17.Ноя.2026]
2. alex_jr[17.Ноя.2026]
3. telect[14.Ноя.2026]
5. grom[13.Ноя.2026]
6. Ilya8889[13.Ноя.2026]
7. Shaymulin2026[13.Ноя.2026]
8. barbar[11.Ноя.2026]
9. Medbrat222[11.Ноя.2026]
10. andvladis[11.Ноя.2026]
