Здравствуйте, и с Новым Годом Вас, коллеги! Видеокамера однозначно исправна. Подключал к блоку управления камеру с исправного аппарата, и к исправному блоку управления подключал свою. Блоки управления SL и SLII отличаются радикально. Выяснил, что решить мою проблему можно или заменив плату в блоке управления, или каким-то образом отделить +15В и -9В от блока питания на плате (канал .1). На плату поступают два общих провода, независимых, один для преобразования сигналов с матрицы в сигналы на выход блока управления (+/- 5В, -9В, +15В), другой — для камеры (.1) (+/-5В). +15В и -9В получаются после преобразования +5В (.1). Без камеры +15В (+15,35В) и -9В (8,5В) есть, при подключении +15В -> ~ 5В, -9В -> -1,5В, причём на входе в блоке питания блока управления на КРЕНках 7805 и 7905 напряжения меняются ~ 8,7В -> 7,7В и ~ -8,7В -> 8,4В. Замечу ещё раз, что видеокамера исправна. Плата многослойная, схемы блока управления нет, сервисники в Москве схему давать не хотят. Всю плату менять дорого.
Добавлено 31.12.2015. Прочитал следующее сообщение, про то, что "что-то садит", но не учитывается то, что видеокамера ИСПРАВНА, что на другом аппарате она РАБОТАЕТ. Вчера не писал, что преобразователь не держит и 220 мА (при подключении нагрузки 40 Ом между -9В Uвых падает до 0,5В). Также подключал отдельно вместо -5В и +5В источник питания. Результат тот же. (Так что NPN 40-7941-01 не неисправен). И "садится" блок при подключении исправной видеокамеры. Всё дело в том, что неисправна схема преобразователя DC/DC +5В/(-9В и +15В), которая не держит нагрузку. Настораживает и то, что -9В не в допуске, а -8,5В. Какие детали входят в эту схему? Или если отремонтировать этот преобразователь не удастся, то, если сделать отдельный ИП -9В, и если потребуется +15В, то дополнительный ИП будет шунтироваться встроенным преобразователем, и развязка с дополнительным диодом не поможет. Замена платы в Москве проблему решит, но на какое время? Цена замены платы (не её ремонта) хорошая, причём плату не высылают, а требуют к себе аппарат. Аппарат 1998 года. Но никто не может гарантировать, что через короткое время не возникнет новая серьёзная неисправность.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Четверг, 31.Дек.2015, 13:53
Если у Вас при подключении головки садятся напряжения, значит их что-то садит? Ищите КЗ. В головке (или в кабеле), о чём говорилось выше. И не нужно ничто от ничего отделять, там всё нормально продумано ... А платы меняют только авторизованные сервисные инженеры (у них их много, делать больше нечего как ковыряться внутри - заменил и нет проблемы :-) ) А нормальные инженеры находят проблему и устраняют её, тем более, проблема по питанию, что может быть проще (закон Ома для участка цепи), это же Вам не высшая математика, и тем более русские ... (схемы говорят нет ...), насколько я помню, Вы всегда справлялись с подобными проблемами с помощью лома и какой-то матери ... Так что, вперёд! ... ну и ... удачи)
Дата: Вторник, 24.Май.2016, 21:44 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 134
Almaty
Приветствую коллеги. Пришла в ремонт камера pal 20212030, только показывает как-то странно. Тёмный экран, только в левой стороне чуть выше середины треугольничек светлый на фото 1. При повороте камеры, при манипуляциях с кабелем, при манипуляциях с штекером ничего не меняется, картинка таже, как на фото 1. При подносе камеры к источнику света проявляется картинка, как на фото 2. При нажатии кнопок камеры надписи osd на экране чёткие без искажений поверх картинок фото 1 и фото 2. При отключенной камере на экране таблица чёткая. Подскажите, пожалуйста, что может быть. Заранее спасибо.
Дата: Вторник, 01.Окт.2019, 16:21 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 42
инженер по обслуживанию медоборудов
ставрополь
Всем доброго дня. Подскажите, пожалуйста, как открутить окуляр на лапароскопе фирмы Karl Storz. Скорее всего, он посажен на клей - можно ли его греть? Если да, то до каких пор?
