Эдоскоп Olympus GIF-150 - Форум медтехников
Архив - только для чтения
Mister_PshikДата: Пятница, 03.Мар.2017, 17:17 | Сообщение # 1
Северодвинск
Произошел обрыв тяги на эндоскопе. Осмотрел его, и не понял как его разобрать. Понимаю, всё что мне нужно видеть, спрятано за тремя "шестернями" разного диаметра, отвечающие за направления зонда. Как их снять? И чем?
Как разобрать блок управления в эндоскопе от Olympus GIF-150?
Светик76Дата: Понедельник, 13.Мар.2017, 19:53 | Сообщение # 2
Врач
Ярославль
Шестерни не трогайте, не доберётесь так до тросов
sojenДата: Вторник, 05.Сен.2017, 12:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 29
Великий Новгород
Цитата Mister_Pshik ()
Произошел обрыв тяги на эндоскопе. Осмотрел его, и не понял как его разобрать, понимаю все что мне нужно видеть спрятано, за тремя "шестернями" разного диаметра, отвечающие за направления зонда. Как их снять? и чем?
Вам потребуется спец ключ, сделать можно на заказ у токаря. Для начала необходимо снять защитный конус рабочей части, предварительно смочив водой. Затем спец ключом откручиваете фиксирующую гайку и снимаете крышку рукоятки управления. В большинстве случаев, проблема заключается в обрыве троса в блоке управления. Осматриваем узел фиксации тросов. Если все целое, тогда потребуется полная разборка с заменой троса управления. Для диагностики обрыва поуправляйте "шестернями" и найдя неисправный элемент - замените.
Пробуй!
1. Ап-ты УВТ многофункци...[karboniks (15.Сен.2026)]
2. Стерилизаторы паровые...[badalamabad (08.Сен.2026)]
3. Soring MBC600[SVP_07 (03.Сен.2026)]
4. ПО Multi Doctor[Zahar (18.Авг.2026)]
5. esg 410 olympus[чапа (13.Авг.2026)]
6. рентген Titan 2000[hohrulyac (13.Авг.2026)]
7. UA707 тонометрА&D[yblod5 (12.Авг.2026)]
8. Анализатор биохимичес...[Achet (10.Авг.2026)]
9. ИВЛ Monnal T60 ф.Air ...[rozhdestwensckiy (07.Авг.2026)]
1. Medtex83[22.Сен.2026]
2. TohMed[22.Сен.2026]
3. Kon_Opati[21.Сен.2026]
4. lrknvu[21.Сен.2026]
5. VanoHaCKeR[21.Сен.2026]
6. Morda1234[20.Сен.2026]
7. bob128506[20.Сен.2026]
8. gptd[20.Сен.2026]
9. drqaatil[19.Сен.2026]
10. Vlad61[18.Сен.2026]
