Гастровидеоэндоскоп Olympus GIF-160 - Форум медтехников
Архив - только для чтения
prorokvmДата: Среда, 06.Май.2020, 15:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
Доброе время суток всем.
Имеется гастровидеоэндоскоп, с которого не поступает видео. На мониторе, только окно зелено-серого цвета с некоторой рябью. Видно, что внутрь корпуса попадала влага. Разъём проверил, всё в порядке.
Вопрос такой: "Как добраться до камеры (матрицы) и где она стоит?
sojenДата: Пятница, 08.Май.2020, 08:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 29
Великий Новгород
До матрицы вам лучше не добираться, ничего вы с ней не сделаете. Попробуйте просушить прибор, разобрав основные блоки. Сняв ОДК, разобрав рукоятку управления и коннектор. Подвесьте прибор в вертикальном положении на несколько суток. Наверняка в приборе все еще находится влага. После просушки проверьте изображение. В случае, если ничего не измениться, первым делом поменяйте электрическую часть коннектора, либо плату матрицы, если это новая версия коннектора. Если Вам повезет, то все может обойтись банальной чисткой и пропайкой контактной площадки. Преимущественно, проблема заключается в отсутствии подающего сигнала питания на матрицу. Удачи!
Пробуй!
vponomarevДата: Среда, 13.Май.2020, 16:03 | Сообщение # 3
Russia
День добрый всем.
Не подскажет кто, где бы инструкцию по эксплуатации на этот прибор найти?
Спасибо.
omt-74Дата: Среда, 13.Май.2020, 20:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 257
vponomarev, http://www.olympus-ural.ru/files/GIFQ160Z_CFQ160ZL.pdf
vponomarevДата: Четверг, 14.Май.2020, 00:13 | Сообщение # 5
Russia
omt-74, спасибо большое
1. Ап-ты УВТ многофункци...[karboniks (15.Сен.2026)]
2. Стерилизаторы паровые...[badalamabad (08.Сен.2026)]
3. Soring MBC600[SVP_07 (03.Сен.2026)]
4. ПО Multi Doctor[Zahar (18.Авг.2026)]
5. esg 410 olympus[чапа (13.Авг.2026)]
6. рентген Titan 2000[hohrulyac (13.Авг.2026)]
7. UA707 тонометрА&D[yblod5 (12.Авг.2026)]
8. Анализатор биохимичес...[Achet (10.Авг.2026)]
9. ИВЛ Monnal T60 ф.Air ...[rozhdestwensckiy (07.Авг.2026)]
1. Medtex83[22.Сен.2026]
2. TohMed[22.Сен.2026]
3. Kon_Opati[21.Сен.2026]
4. lrknvu[21.Сен.2026]
5. VanoHaCKeR[21.Сен.2026]
6. Morda1234[20.Сен.2026]
7. bob128506[20.Сен.2026]
8. gptd[20.Сен.2026]
9. drqaatil[19.Сен.2026]
10. Vlad61[18.Сен.2026]
