Гастровидеоэндоскоп Olympus GIF-160 - Форум медтехников
Архив - только для чтения
prorokvmДата: Среда, 06.Май.2020, 15:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
Доброе время суток всем.
Имеется гастровидеоэндоскоп, с которого не поступает видео. На мониторе, только окно зелено-серого цвета с некоторой рябью. Видно, что внутрь корпуса попадала влага. Разъём проверил, всё в порядке.
Вопрос такой: "Как добраться до камеры (матрицы) и где она стоит?
sojenДата: Пятница, 08.Май.2020, 08:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 29
Великий Новгород
До матрицы вам лучше не добираться, ничего вы с ней не сделаете. Попробуйте просушить прибор, разобрав основные блоки. Сняв ОДК, разобрав рукоятку управления и коннектор. Подвесьте прибор в вертикальном положении на несколько суток. Наверняка в приборе все еще находится влага. После просушки проверьте изображение. В случае, если ничего не измениться, первым делом поменяйте электрическую часть коннектора, либо плату матрицы, если это новая версия коннектора. Если Вам повезет, то все может обойтись банальной чисткой и пропайкой контактной площадки. Преимущественно, проблема заключается в отсутствии подающего сигнала питания на матрицу. Удачи!
Пробуй!
vponomarevДата: Среда, 13.Май.2020, 16:03 | Сообщение # 3
Russia
День добрый всем.
Не подскажет кто, где бы инструкцию по эксплуатации на этот прибор найти?
Спасибо.
omt-74Дата: Среда, 13.Май.2020, 20:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 257
vponomarev, http://www.olympus-ural.ru/files/GIFQ160Z_CFQ160ZL.pdf
vponomarevДата: Четверг, 14.Май.2020, 00:13 | Сообщение # 5
Russia
omt-74, спасибо большое
1. zvlxxx[17.Ноя.2026]
2. alex_jr[17.Ноя.2026]
3. telect[14.Ноя.2026]
5. grom[13.Ноя.2026]
6. Ilya8889[13.Ноя.2026]
7. Shaymulin2026[13.Ноя.2026]
8. barbar[11.Ноя.2026]
9. Medbrat222[11.Ноя.2026]
10. andvladis[11.Ноя.2026]
