Машина для мойки эндоскопов Olympus OER-A - Форум медтехников
Архив - только для чтения
alexurtДата: Пятница, 17.Май.2019, 15:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 29
Машина для мойки эндоскопов (автоматический репроцессор эндоскопов) OER-A предназначена для автоматической обработки гибких эндоскопов при загрузке в неё одного эндоскопа и обеспечивает окончательную очистку, дезинфекцию высокого уровня, споласкивание и сушку эндоскопов.
Аппарат выдаёт ошибку E16. Долго набирается дезинфицирующий раствор.
Помпу и шланги проверил. Бак почистил. Раствор, на мой взгляд, набирается довольно бодро.
Датчик уровня жидкости протёр спиртом, как и просят в инструкции.
Ошибка всё равно не уходит.
Кто-нибудь устранял такую ошибку?
Есть ещё и тема: "Машина для мойки эндоскопов Olympus OER-AW".
BomberbugДата: Воскресенье, 19.Май.2019, 19:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 713
engineer
Пробовали "на воде" вместо дез.раствора погонять через FUNC CHECK ?
alexurtДата: Понедельник, 20.Май.2019, 13:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 29
Нет на воде не пробовал.
BomberbugДата: Понедельник, 20.Май.2019, 13:07 | Сообщение # 4
engineer
ТАк наберите вместа деза воды (чтоб его зря не расходовать) и с ним экспериментируйте.
ПОдключите 3-х трубочный тестер (трубочки к 3-ем портам подключаются, а концы их к белой крупной пластмаске крепятся, через которую вверх струя бьет при тесте) и нахмите FUNC CHECK.
Там по череди функциональный тест-имитация работы пойдет. Вот и понаблюдайте что да как.
В конце концов из простых - снимите прозрачные две пластмаски с датчика жидкостей и протрите 4 контакта...
gladiatorДата: Вторник, 04.Июн.2019, 20:47 | Сообщение # 5
Ростов
Добрый вечер. Необходимы промывочные шланги, на моечную машину олимпас EW-30.
nypdДата: Понедельник, 09.Сен.2019, 16:41 | Сообщение # 6
Добрый вечер, такая же ошибка е16 вылезла, с такими же симптомами, удалось вам решить проблему?
tigumДата: Четверг, 12.Сен.2019, 06:53 | Сообщение # 7
наладчик
иркутск
nypd, в баке для дезинфектанта есть резиновый шланг, который со временем расслаивается из-за длительного нахождения в растворе. из-за этого дезинфектант сосется медленнее. замените шланг- лучше на оригинальный.
1. Tabdoshev[21.Июл.2026]
2. Mbfdoc[19.Июл.2026]
3. Zakhar[18.Июл.2026]
4. DmCh7[17.Июл.2026]
5. l0uren[16.Июл.2026]
6. gromm[15.Июл.2026]
7. sher-1978[09.Июл.2026]
8. Odin58[01.Июл.2026]
9. Sodzun[01.Июл.2026]
10. Mj_kat2026[01.Июл.2026]
