Дата: Понедельник, 24.Окт.2016, 21:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 67
Привет. Есть ли у кого мануал на этот аппарат? Как правильно менять лампу и через сколько часов наработки должна меняться? Через 500? ... При включении аппарата показывает 575 и горит красный индикатор лампы слева на лицевой панели.
Сообщение отредактировал vlasik1983 - Понедельник, 24.Окт.2016, 21:10
По мануалу - 500 часов. Но, ИМХО, лучше контролировать световой поток и менять "по состоянию". Потому как производители ламп гарантируют снижение светового потока на 20% через 500 часов. Остаточного ресурса хватит еще надолго, естественно, в зависимости от нагрузки на аппарат. НО это не отменяет необходимости иметь запасную лампу на случай ЧП.
световой поток чем проверяете или на глаз как говорится?
Люксметр, на выходном торце световода. П.С. Кстати, на глаз, поработавшая лампа до состояния "доктору мало света" реально отличается от вполне рабочей ))). П.П.С. Ну, а если бабла как фантиков, то можно и по часам менять. Любой каприз за деньги клиента.
Сообщение отредактировал aromas - Среда, 26.Окт.2016, 15:57
Ребята спасайте, нужно прочесть маркировку резистора а там даже под микроскопом не разобрать уже ничего. Осветитель шторц 300. Резистор R49, видимая маркировка 22_0, что в пробеле не разобрать, фото прилагаю
Привет всем. Подскажите, пожалуйста, куда копать: осветитель karl storz xnnnon 300 работает минут 30-40 и выключается лампа, при этом вся индикация на панели продолжает работать, лампа новая, термопаста заменена.
Дата: Вторник, 09.Апр.2019, 23:51 | Сообщение # 15
Сервис-инженер
На упаковке или в паспорте есть картинки как правильно наносить пасту. Это важно. А так-же частично свидетельствует о оригинальности лампы. Сразу отпадает вопрос о её исправности и качестве.
Дата: Суббота, 30.Окт.2021, 12:07 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 22
Кемерово
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с осветителем ксеноновым Karl Storz Xenon nova 175 20 13 15 20. При включении крутиться вентилятор, но лампа не запускается. Измерил на выходе блока питания, там в районе 70 вольт и колеблется. Не может ли корректор мощности? Схемы нету, а в компании шторц говорят покупайте плату и всё ... Хотел сам её отремонтировать, но и схему не дали, хотя обещали. Помогите кто может. Заранее спасибо.
При включении крутится вентилятор, но лампа не запускается. Измерил на выходе блока питания, там в районе 70 вольт и колеблется. Не может ли корректор мощности?
Измеряли в х/х или с подключенной лампой? Если на х/х такое напряжение, возможно, и скорее всего, шим контроллер неисправен, частота на плечи подается не стабильно и с перекосом. Если с лампой, возможно, она забирает на себя через чур много, был такой случай. Новая лампа не запускалась, было ~70 В плавающих, ставили старую лампу, все приходило в норму (заводской брак). Соответственно, если лампа отработала 1000+ часов, она может умереть и давать такой результат.
