инсуфлятор Olympus UHI-3 - Форум медтехников
Архив - только для чтения
seabeeДата: Понедельник, 21.Мар.2016, 06:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1319
По инструкции входное давление от 0,5мРа и при этом при давлении менее 2,5мРа идёт сигнализация.Почему так много?
Редуктор от баллона устанавливает максимум 1мРа и не хватает давления.
aromasДата: Среда, 23.Мар.2016, 17:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 193
Почти все импортные аппараты заточены по работу от высокого давления (от баллона без редуктора - примерно 60 атм (6МПа). Поэтому он и реагирует на значительное снижение входного давления - говорит Вам о том, что газ в баллоне заканчивается. Пока есть в баллоне жидкий газ, на входе в аппарат давление "стоит". Когда начинает падать - значит газ в баллоне остался в газообразном состоянии и его осталось мало (зависит от объема баллона). От такой ситуации и срабатывает предупреждение, но аппарат остается работоспособен. То, что аппарат работоспособен от 5атм, это говорит о том, что он может работать от низкого давления (магистрали). Возможно есть где-то настройка (отключение) предупреждений при работе от магистрали (например как у Storz). Посмотрите в мануале, может там есть.
П.С. Не стоит пытаться редуктором дать в пластиковый шланг (я полагаю у Вас именно такой) больше 10атм. Порвет нафиг. Штатный шланг на 60атм железный или армированный проволокой.
Сообщение отредактировал aromas - Среда, 23.Мар.2016, 17:46
1. Ап-ты УВТ многофункци...[karboniks (15.Сен.2026)]
2. Стерилизаторы паровые...[badalamabad (08.Сен.2026)]
3. Soring MBC600[SVP_07 (03.Сен.2026)]
4. ПО Multi Doctor[Zahar (18.Авг.2026)]
5. esg 410 olympus[чапа (13.Авг.2026)]
6. рентген Titan 2000[hohrulyac (13.Авг.2026)]
7. UA707 тонометрА&D[yblod5 (12.Авг.2026)]
8. Анализатор биохимичес...[Achet (10.Авг.2026)]
9. ИВЛ Monnal T60 ф.Air ...[rozhdestwensckiy (07.Авг.2026)]
1. Medtex83[22.Сен.2026]
2. TohMed[22.Сен.2026]
3. Kon_Opati[21.Сен.2026]
4. lrknvu[21.Сен.2026]
5. VanoHaCKeR[21.Сен.2026]
6. Morda1234[20.Сен.2026]
7. bob128506[20.Сен.2026]
8. gptd[20.Сен.2026]
9. drqaatil[19.Сен.2026]
10. Vlad61[18.Сен.2026]
