OLYMPUS CF Q150L - Форум медтехников
Архив - только для чтения
OLYMPUS CF Q150L
student3120Дата: Четверг, 26.Ноя.2015, 19:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
Может кто сталкивался с подобной проблемой.
Вертикальные полосы на экране, в картинке преобладает красный цвет.
Мне приходилось наблюдать точно такие полосы при плохом контакте в разъёме переходника видеоусилителя,
но это не тот случай. Видеоусилитель исключен, разъём и переходник тоже.
Возможно ли повреждение проводов от камеры до разъёма или это дефект самой камеры?
IgorGiДата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 12:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Если блок видеопроцессора проверен и исключен, то виноват сам аппарат. Похоже аппарат замочен. Герметичность в порядке? Если в порядке, залить могли забыв или плохо установив заглушку при мойке.
aromasДата: Среда, 09.Дек.2015, 17:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 193
Неисправен, однозначно, сам аппарат. До ремонта (механики) такой штуки не наблюдалось. Пришел из ремонта с полосой. То, что был залит, это скорее всего, но вопрос, как это повлияло на матрицу-провода-схему обработки???
omt-74Дата: Четверг, 10.Дек.2015, 06:06 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 257
Если его залили, то его надо просушить. Было на другом эндоскопе такое, он был залит и начались полосы, после просушки полосы пропали.
GeorgySmithДата: Четверг, 28.Янв.2016, 19:52 | Сообщение # 5
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
У кого-нибудь есть сервисное руководство по ремонту Olympus GIF-Q150 и каталог запчастей.
ilya123Дата: Пятница, 24.Июн.2016, 08:58 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 155
инженер-электроник
Коллеги, хелп !
Накрылась матрица ПЗС (коротнул шлейф, питание попало на один из сигнальных проводов),
изображение отсутствует,виден только шум.
Нет ли у кого б/у матрицы от данного аппарата в рабочем состоянии, или может кто знает где можно купить за разумную цену ??
Есть матрица немного другой системы,тоже от OLYMPUSA, но она распаивается не на шлейф,а на штырьках круглого разьема . Может кто знает как ее приспособить в моем случае,если это вообще возможно ??
ilya123Дата: Четверг, 30.Июн.2016, 10:32 | Сообщение # 7
инженер-электроник
Господа,коллеги,братья-по-паяльнику !
В продолжение темы.
Кто близко знаком с эндоскопическим оборудованием, подскажите совместимость,хотя бы на уровне
видеопроцессора. На еВау есть варианты с приобретением по приемлемым ценам CF-Q140, 100 , 160.
Как они совместимы с 150-ым ?? Думаем приобрести с целью выдергивания от туда видеокамеры.
К сожалению, 150-го по приемлемой цене найти не удалось.
Спасибо.
DrTarasДата: Пятница, 01.Июл.2016, 14:42 | Сообщение # 8
Ендоскопист
Ростов
Если итересует CF-Q140L здесь есть неплохие варианты http://bimedis.net/search/search-items/?maincategory=221&&mls%5B%5D=3092&r3092=40&sk=CF-Q140&nse=1
AlexiumДата: Пятница, 01.Июл.2016, 18:44 | Сообщение # 9
ilya123, матрицы как правило совместимы и взаимозаменяемы если у них одно и то-же разрешение в пикселах и один и тот-же производитель.
Было-бы неплохо прикрепить фотографии матрицы.
ilya123Дата: Суббота, 02.Июл.2016, 20:32 | Сообщение # 10
инженер-электроник
Спасибо,кто отозвался.
Вот как раз и хотелось узнать про совместимость камер у разнх серий
Вот так она вглядит
Сообщение отредактировал ilya123 - Суббота, 02.Июл.2016, 20:40
aromasДата: Понедельник, 04.Июл.2016, 10:49 | Сообщение # 11
Насколько я знаю, от 160 серии к 150 не идет, сам год назад искал камеру для 150-ки. Можно попробовать списаться с товарищами из США. На сайте у них для 150-го нет, но в прошлом году мне предлагали, если память не изменяет, около 3000 долл. Больнице оказалось проще списать аппарат.
Сообщение отредактировал aromas - Понедельник, 04.Июл.2016, 10:50
Mister_PshikДата: Пятница, 03.Мар.2017, 16:50 | Сообщение # 12
Северодвинск
Здравствуйте, произошел обрыв тяги на эндоскопе. Осмотрел его, и не понял как его разобрать, понимаю все что мне нужно видеть спрятано, за тремя "шестернями" разного диаметра, отвечающие за направления зонда. Как их снять? и чем?
Как разобрать блок управления в эндоскопе от Olympus gif-150?
sojenДата: Воскресенье, 10.Сен.2017, 10:44 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 29
Великий Новгород
Здравствуйте! Ваш вопрос ещё актуален?
Пробуй!
1. Tabdoshev[21.Июл.2026]
2. Mbfdoc[19.Июл.2026]
3. Zakhar[18.Июл.2026]
4. DmCh7[17.Июл.2026]
5. l0uren[16.Июл.2026]
6. gromm[15.Июл.2026]
7. sher-1978[09.Июл.2026]
8. Odin58[01.Июл.2026]
9. Sodzun[01.Июл.2026]
10. Mj_kat2026[01.Июл.2026]
